- Россия, Казань
Ну так без закрылка, взлёт модели совершенно не моделируется. Только выход на глиссирование, и то, с уменьшением влияния экранного эффекта.
углы 5,10,20 грд пропущены? , а на этих углах возможно добиться существенного улучшения ЛТХ в крейсере и эволютивных скоростях. Правда кинематика тоже существенно усложняется.Откуда берётся доптяга пока не въезжаю.А по креплению винтов кажется понял-один на статоре,второй на роторе.Крепление к раме через подшипник дающий свободу вращения и статору и ротору. Ранее Вы предлагали мне рассмотреть управление по крену с помощью интерцепторов. Спасибо. От данной схемы управления отказался в пользу концевых элеронов. Мало места в крыле для механизма выпуска закрылков. Механизм разрабатывал ,чтобы не было выступающих частей из крыла и соответствовал рекомендациям NASA.Посмотреть вложение 434190
Нет не пропущены. Закрылок двигается строго по рекомендациям NASA,что бы щель на определённых углах имела соответствующее значение. Закрылок можно будет остановить на любом из углов-5, 10, 20, 30, 40 градусов. Для себя решил пока оставить три положения -10, 20, 40*.глы 5,10,20 грд пропущены?
Не интересно.Вы с поршневым сделайте сначало, а потом уже с электрикой
рейсмус,но он очень дорогой.
Здравствуйте Хенрик. В простопародье рейсмус. А так-рейсмусный фуговальный станок. Выдаёт определённый размер детали отталкиваясь от базы(первоначальной плоскости).Как писал ранее, каркас прототипа будет выполнен из сосновых реек 10х10. Они в свою очередь будут склеены четырёх из реек 2,5х10. Вот для изготовления таких тонких и одинаковых по толщине реек нужен рейсмусный фуганок.Который я благополучно заменю самодельным шлифовальным станком. В последствии самолёт будет выклеиваться из стекла,карбона и арамида. По этому вкладываться финансово в деревообрабатывающие станки не вижу смысла.-кто это такой ?
Собрал мотор
=ожидаемая величина...kW/kg =?
-пока батерейки "созревают" (вес,цена),Не интересно.
щётки выдерживают ок.1000 ч !
Срок службы щёток зависит от их загруженности(Протекаемого тока).Самые подходящие батарейки литий -титанат.Работают на морозе. Ток заряда до 10С.Но на мой нужны два комплекта. Цена в районе 140 000р.По этому решил на первое время для прототипа использовать ячейки от приуса. Цена на б/у ячейки 1500-2000рублей. Общая сумма 12000-14000рублей.Дальше будем посмотреть,как говорится. Нос этими и теми батарейками есть проблема-нужен БМС.А я не знаю выдержит ли эта электроника ЭДС самоиндукции идущая на рекуперацию. Есть идея как снизить эту ЭДС самоиндукции. Буду проверять. Если не получится,то придётся переходить на свинцовые и обрабатывать их по Бедини для быстрого заряда(2-5мин). Тогда ценник на батареи значительно упадёт.-пока батерейки "созревают" (вес,цена),
