У Поспелова цилиндры неподвижные
Да, цилиндры неподвижны, а зачем их крутить, ведь мы давно отошли от этого анахронизма. 🙂
У нормального КВ есть коренные и шатунные шейки. А если здесь нет шатуна, то как назвать шатунную? Вот и назвал нешатунной.или не понял что вы понимаете под нешатунной
В представленной статье маховик на коленвале, вероятно, на выходном валу. Это м.б. реализовано в БШМ только при вращающихся цилиндрах. Поэтому это никак не схема Поспелова.Да, цилиндры неподвижны, а зачем их крутить, ведь мы давно отошли от этого анахронизма. 🙂
Да что Вы за маховик вцепились? Ну не знают сербы, что он там почти ненужен, эксперименты ещё не проводили, в железе не делали, только рисунки. И у них получилась точная копия механизма Поспелова, сравните рисунки и фото.В представленной статье маховик на коленвале, вероятно, на выходном валу. Это м.б. реализовано в БШМ только при вращающихся цилиндрах. Поэтому это никак не схема Поспелова.
аналогичный БСМ В.Поспелова в двухцилиндровым исполнении.
тогда уж лучше шатунной в кавычкахВот и назвал нешатунной
если двигатель 2-х цилиндровый, то м.б. использована схема с З.П. соотношением 2 к 1Наличие или отсутствие маховика никак не определяет тип двигателя, это точно! У двигателя Парсонса нет синхронизирующих шестерен.
Огромное спасибо! Вот нарисуют же!! Фактически это сборка из двухцилиндровых моторов Баландина, где эксцентрики являются ПКВалами, по одному на каждую пару. Для исключения "складывания" коленвала и эксцентрика при 90гр установлена З.П. 2:1. Выглядит работоспособным вариантом БШМА куда подевались ПКВ, маховик и вращающиеся цилиндры?! 🙂
