Вот она. У них еще вариант с ДВС вроде летал. Правда доказать смысл изделия такими характеристиками затруднительно.
Развлекались веселились, подсчитали прослезились.
О чем это я?
Давайте в студию ТТХ этого стрек
Озёла.
1. Взлетный вес.
2. Мощность привода.
3. Развиваемая тяга.
4. Ометаемая махалками площадь.
5. Площадь всех четырех махалок.
6. Скорость полета.
И далее посчитаем:
1. Удельную нагрузку на площадь тех машущих крыльев для случая самолетного полета.
2. Удельную нагрузку на ометаемую площадь для случая полета по вертолетному.
3. Удельную мощность на каждый килограмм веса стрек
Озёла.
Затем сравним эти результаты с самолетными показателями и с вертолетными удельными показателями.
Что можно сказать предварительно посмотрев на полет той модельки?
Те четыре машущие плоскости в противофазе можно сравнить с соосным воздушным винтом.
Ометаемая площадь махалками того стрек
Озёла равна половине  ометаемой площади соосного воздушного винта с  таким же диаметром как размах махалок.
Следовательно, если рассматривать только один мах и допустить равномерную скорость тех махалок в пределах одного маха, то явно удельная тяга будет меньше чем у соосного винта.
Но если принять во внимание разгон и торможение этих импровизированных лопастей. то удельная тяга еще уменьшится.
Далее если учесть пропадание тяги при перекладке углов атаки при смене направления махов, то удельная мощность еще уменьшится.
Уже только эти факторы показывают всю неэффективность такого машущего движителя.
И вылечить его не удастся в силу возвратно колебательных движений.
Это приговор.
Так давайте вместе всплакнем над крайне низкими показателями такого колебательного движителя который никогда не дотянет до равномерно вращающегося воздушного винта.
У махолетов еще куча неизлечимых болезней, которые не лечатся ни чем, ни кем и никогда.
И по поводу тех двух грохнутых веток про махолеты. Их было две если кто еще помнит.
Единственная польза в них это то, что там было собрано неисчислимое количество советов как не надо делать махолеты, поскольку применяя эти решения махолет никогда не полетит.
В тех темах не было ни единого полезного совета как сделать летающий махолет.
Так что закономерно эти темы были снесены в мусор безвозвратно.
