10 дюймов экран потянет или изображение ухудшится? Какое разрешение поддерживает прибор.
КП можно подключить к любому устройству с операционной системой Win XP, 7,8; Андроид 4 с любым разрешением, вплоть до full hd 1920х1080.
Т.е. будет работать даже с телевизором 55 дюймов full hd. Без всяких ухудшений.
Какой приёмник GPS.
На базе самого современного MT3339
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=63757
В планшете. Глонас не поддерживает ПО.В планшете, или встроенный и поддерживает ли Глонас.
Программа GPSВ комплекте или нужно искать.
Все есть, ничего искать не нужно.
Ну и конечно какие под неё карты пойдут.
Все бесплатные Google, Open, Yahoo, Bing, ArcGIS, Yandex, Mapy, Nearmap, Ovimap.
Датчики на монометрические приборы в комплекте.
Да, все в комплекте:
Воздушная скорость определяется с помощью собственного пьезорезистивного датчика
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPXV7002.pdf
Датчик рассчитан на скорость до 220 км/ч.
При большей скорости он не выйдет из строя, просто показания остановятся на 220 км/ч.
Высота определяется Швейцарским цифровым высотомером с собственным датчиком температуры (для устранения температурной погрешности)
http://www.meas-spec.com/downloads/MS5611-01BA03.pdf
Курс определяется магнитометром + трех осевым гироскопом
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/428791/HONEYWELL/HMC5883L-TR.html
Авиагоризонт построен на трех осевом гироскопе и трех осевом акселерометре, также с собственным датчиком температуры (для устранения температурной погрешности)
http://www.invensense.com/mems/gyro/mpu6050.html
Или все показания через GPS
И через GPS отдельно.
+ корректировка собственных за счет GPS.
