Anatoliy.
- Севастополь
-1 градус относительно какого потока?А пока лень вставать с дивана подготовьтесь и подумайте как может быть положительной подъёмная сила у симметричного профиля при угле атаки -1 град. относительно воздушного потока...
Я же Вам указал на учебник в котором изложено всё о чем Вы совершенно не в курсе.
Вот и В. П. Лапшин писал, что если есть подъемная сила, то и есть индуктивное сопротивление.
А дальше прочтите хотя бы тот параграф на который я Вам указал.
Для пробуждения у Вас интереса к знаниям намекну.
Если есть подъемная сила, то обязательно есть скос потока относительно которого угол атаки в Вашем случае будет существенно большим-1 градуса, и именно таким, при котором Су является достаточной для устойчивого полета, когда подъемная сила равна весу летательного аппарата.
Не спешите смешить людей. Читайте учебники. Там Вы найдете все ответы.
