ДАР Соло 115 кг в России
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Ваши шкурить не надо, они анодированные вроде.
Этот пластик применяется и со специальным эпоксидным грунтом для лучшей адгезии.
http://www.tial.ru/tial_l
А как потом этот эпоксидный слой от лыжи отдирать? когда пластик протрется и менять надо будет?
Мне кажется единственный вариант обматывать все лыжи спиралью, как  трубу.  Тогда за счет термо-усадочных свойств  пленки, все будет держаться как надо.
  А при ремонте, нагрел лыжу и снял весь "клеящий слой" вместе с пленкой.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Классный домкратик на колесах  :).
Просто, удобно, легко одному катать самолет на лыжах.
Замена лыжи на колеса и обратно, проще некуда.
Алексей (Alex77)
DAR Solo www.aeroplanesdar.com
Таймыр. UOOD
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Похоже это обман зрения, из-за расцветки  :-?
Выяснил у Тони.  :)
Это не обман зрения.  При испытаниях на сертификацию, тест пилот посчитал что недостаточна эфективность руля поворота на предельно малых скоростях.
Был изготовлен руль поворота с большей площадью.
Дальнейшие тестовые испытания не подтвердили необходимость увеличения площади руля поворота.
Из штопора самолет выходит, рулей хватает.
Но этот руль,  тэстировался на разных самолетах и запечатлен на многих фото.  Что и вызвало вопросы.
Я был удивлен когда услышал  о нехватке площади руля поворота.   Наоборот хотел поговорить с Тони о снижении площади руля поворота и выиграть грамм триста  ;)
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
.....При испытаниях на сертификацию, тест пилот посчитал что недостаточна эфективность руля поворота на предельно малых скоростях.
Был изготовлен руль поворота с большей площадью. Дальнейшие тестовые испытания не подтвердили необходимость увеличения площади руля поворота.   Из штопора самолет выходит, рулей хватает.
Какой все-же привередливый тест пилот попался- все ему не так :)
То руль высоты малоэффективен, теперь вот руль направления не нравится...
Александр Викторович! Интересны такие подробности- на каких "предельно малых скоростях" тестировали управляемость? Хочется твердо уяснить для себя на будущее-  какое минимальное значение скорости для Соло можно считать уже опасным.
А также- как ведет себя Соло 120 в режиме сваливания- как писали в журнале "АОН" про Соло 115 в 2012 году:
самолет предупреждает пилота о приближении к опасному режиму небольшой тряской и плавно, практически без крена, опускает нос, набирая скорость.
Или у новой модификации свои особенности? Если такое тестирование проводилось.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Алексей, про мало эффективности руля высоты никто не говорил.
Наверно этот вывод ты сделал из-за появившейся выступающей кромки на руле высоты.
  Я считаю что это лишнее, всех рулей хватает. И когда начинаю пытать Тони, он говорит:  "можеш убрать этот выступ".
Как я понимаю эту ситуацию;
самолет испытывали при разных центровках, с разными двигателями, на разных скоростях.  И эти "улучшения в виде увеличения эфективности рулей"-  это просто эксперименты по увеличению управляемости на запредельных режимах.
Эти испытатели видео не предоставили, а по моим видео полетов и посадок с выключенным двигателем - видно что всего хватает без лишних улучшений.
Поро сваливание, валится на правое крыло с опусканием носа. Тряску не заметил, выходит через пару витков, потеря высоты субъективно не большая.  ( Со слов Тони).
Я доводил до сваливания на высоте 1 метр.  Без последствий. Сразу  посадка с отклонением от курса вправо.
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Спасибо за подробный ответ!
Это я так, подумалось вообщем, зачем изменять конструкцию, которая уже работает... ну только если ради эксперимента.
На самом деле нет и не было никаких причин у меня сомневаться в летных качествах Соло. А ваши видео отчеты эту уверенность отлично и наглядно  подтверждают.
Такой не приукрашенный опыт реальной эксплуатации в разных условиях говорит сам за себя. Лучше любого бумажного сертификата.
ИМХО, конечно.
Vladimir.S
Ufa
Доброго времени суток, Александр!
Извините, что беспокою. Не могли бы Вы сообщить мне, сколько болтов, какого диаметра и длины требуется для крепления кабины к балке фюзеляжа на Дар-Соло? А может у Вас имеется спецификация на вес крепёж самолёта. Большое спасибо за Вашу помощь!
С уважением... :)
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Сейчас далеко от дома, спецификация где-то есть.
Кабиной на ДАР Соло называется платформа. (Платформа с сидением к которой крепится шасси, управление, обтекатель , подкосы крыльев и пять подкосов для соединения платформы с балкой)
Четыре подкоса из труб 30мм к балке крепятся тремя  болтами м 8 , примерно 190 мм длиной. Передний подкос из профиля как и крыльевые, крепится через кронштейн 1 болт м8 , по длинне чуть шире подкоса,( к кронштейну)  и два м 6 ,  длинной около 130 мм. (К балке)
К платформе каждый подкос (5 шт) крепится через кронштейны болтами м8 длинной около 50мм.
На форуме я выкладывал достаточно подробные эскизы.
Vladimir.S
Ufa
Спасибо, Александр, буду "курить" Вашу ветку. А дома когда появитесь?
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Посетили выставку в Германии.
Стенд ДАР Соло  приукрасили тренажером.
Жаль крутить нельзя.  Выставка статическая.
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Это как в армии: "-Товарищ старшина! Можно посмотреть телевизор?  -Можно. Только не включайте."
Трудно оценить такой тренажер, если только просто посмотреть, а покрутиться нельзя. Хотя тот, кто уже сталкивался с такими, сможет оценить конструкцию и качество изготовления.
Стенд ДАР Соло в этом году скромный или просто на этом фото не все?
Александр ,предлагаю наш тренажер теперь в Европе продавать в нагрузку с ДАР Соло! Общая цена на фоне Евро будет не очень заметная! :)
А тебе, Александр, выражаем благодарность! Что выставил на показ европейскому взгляду, наше изделие!
