ДАР Соло 115 кг в России
Pisman
"безграничные возможности в рамках ограниченного бюджета" ;)
Александр так прибор же есть? Термопар нет?
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Вы через строчку читаете что-ли,  и фотографии не смотрите ?
Прибор стрелочный СНТ - один.  ( вторая шкала на приборе EGT не используется)
Термопары к стрелочному прибору СНТ -2 шт. ( Можно через переключатель подключить к одному прибору)
Прибор электронный  с датчиком на кольце под свечу - 2 шт.
  Цена к стати этого китайского электронного прибора 2000 рублей за штуку - считаю совсем не маленькой.
Электронный тахометр со счетчиком часов (с заменяемой батарейкой CR-2450) по виду точ в точ как и тот что со встроенной не сменяемой батарейкой.  На фото приборной панели они оба видны.
Отличие ещё в проводе. У нового он выходит из корпуса. А у старого снизу щель в которую вставляется кусок обычного провода который другим концом наматывается на высоковольтный провод зажигания.
   На коробке написано Счетчик моточасть с тахометром.
Pisman
Я не только читаю я еще и смотрю и думаю. Александр я не уверен- но проверь сопротивление обоих обмоток твоего будильника. Если оно одинаковое (чем черт не шутит) то нужна всего лишь вторая термопара.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Да и я иногда думаю :D :D :D
И шутит-ли черт давно проверил, Не шутит.  Термопара СНТ подключённая к обмотке указателя EGT,  не отклоняет стрелку на ту-же величину что и указатель СНТ  :(
А купить двухстрелочный -денег пожалел.
Сейчас снял датчик с электронного прибора, подумаю как его поставить правильно, и если не будет положительного   результата, куплю сдвоенный стрелочный СНТ
А можно где-нибудь найти фото цилиндра строго в профиль? Таки мне как-то мало верится, что сплошное "мясо" на головке такого-же диаметра, как и внешняя поверхность цилиндра без учета оребрения.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Разве внешняя поверхность цилиндра без учёта оребрения  не является "мясом" головки цилиндра?
Не совсем понятен вопрос.
Но если вы не видя фото цилиндра строго в профиль сомневаетесь что мне он виден, напрасно сомневаетесь.
Конечно я не стал-бы ставить датчик температуры головки не на саму головку (на "мясо" головки)  а на ребро охлаждения.  :)
Конечно нет. Камера сгорания отнюдь не плоская, а сферическая, свеча находится в верхней ее точке, и при этом утоплена относительно верхнего ребра головки как минимум на 5-7 мм. При этом в районе свечной резьбы "мясо" всегда толще, чем по остальной головке просто чтобы обеспечить достаточную высоту резьбы. Поэтому и возникают сомнения. Что в этом удивительного?
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Есть несколько вариантов ЦПГ совместимых по посадочным
Хускварна 3120 3120XP
Партнёр К1250 К1260
Отличаются незначительными деталями и способом крепления глушителя
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Sai.D , такое фото подойдет?  Делал специально что-бы понять где "мясо" головки цилиндра.
А Валерий привел пример в "фас".
Спасидо Валерий!
Собственно все так и есть - верхнее ребро в месте крепления датчика однозначно не доходит до "мяса" головки на обоих картинках, хотя достаточно только нижней - на верхней цилиндр явно другой формы.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Виды с других ракурсов.
Ну и где по вашему надо ставить датчик температуры головки ?(под свечей кольцо - не рассматриваем)
А почему было не закрепить его прямо по центру?
Потому-что закрепить на плоскости круглый датчик, да так что-бы он меньше обдувался, да так что-бы пятно контакта было максимальным, да так что-бы крепёж и сам датчик не препятствовали охлаждению головки в этом месте  :-?  -не сумел придумать :(
А вот за буртиком (выступающей плоской части сверху головки) - и так ветер меньше датчик обдувает, плюс сделать  свёрлом маленькое углубление, положить туда круглую головку термопары вместе с термопасной и прижать пружинистой полоской которая крепится к ребру на удалении от "мяса" - мне показалось самым логичным. И показания прибора это подтверждают.
Алексей SPB
Питер
Александр, а как дела с продажами?
За время существования этой ветки, таких самолётиков в России прибавилось?
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
До этой ветки знаю что покупался один КИТ набор самолет ДАР Соло.  Но владелец не смог справиться с  детскими болезнями самолета, и с двигателем были проблемы.  Естественно впечатление владельцу самолет оставил не лучшее.
А когда я  купил КИТ и показал всем  что это "Вещь", в России наступил очередной кризис, средний класс обнищал и только Алексей из Дудинки сумел по частям приобрести КИТ набор.
Цена готового самолета в России около 25 000 Евро запретительная для нашего брата.
Тут трубки- тряпки от Коваленко Е-12 и то многие себе позволить не могут.  Что уж говорить о цельнометаллическом крыле и композитных деталей из карбон-кевлара как на ДАР Соло.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Сегодня погодка с утра порадовала, решил подать план и полетать. :~)
Уже не первый раз замечаю, когда летишь "по партизански", подготовка к полету проходит спокойно, редко когда что-то забудешь, если только фотик и экшен камеру взять.
   О безопасности полета думаешь в первую очередь.
Но как только даешь план, необходимость вписаться в прописанные временные рамки сбивает с ритма и безопасность уже не на первом плане. На первом плане вовремя позвонить дать начало и вовремя дать окончание.
В результате каждый "уведомительный" полет проходит сикось - накось. Обязательно что-то важное упустишь и обязательно полеты прйдут не так как "душе угодно" :~~) Сегодня забыл зимний шлем и летал в открытом летнем.  Высоко и подольше естественно не захотелось.
Оставшееся световое время потратил на замер тяги.
Спасибо Фиркату, подсказал где его динамометр лежит. (В 100 метрах от моего ангара)
Результат : Обороты 5730, тяга 52 кг.
                   Обороты  7560, тяга 75 кг.
                    Обороты 7840, тяга  80 кг.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
