ДАР Соло 115 кг в России
"безграничные возможности в рамках ограниченного бюджета" 😉
Александр так прибор же есть? Термопар нет?
Вы через строчку читаете что-ли,  и фотографии не смотрите ?
Прибор стрелочный СНТ - один.  ( вторая шкала на приборе EGT не используется)
Термопары к стрелочному прибору СНТ -2 шт. ( Можно через переключатель подключить к одному прибору)
Прибор электронный  с датчиком на кольце под свечу - 2 шт.
  Цена к стати этого китайского электронного прибора 2000 рублей за штуку - считаю совсем не маленькой.
Электронный тахометр со счетчиком часов (с заменяемой батарейкой CR-2450) по виду точ в точ как и тот что со встроенной не сменяемой батарейкой.  На фото приборной панели они оба видны.
Отличие ещё в проводе. У нового он выходит из корпуса. А у старого снизу щель в которую вставляется кусок обычного провода который другим концом наматывается на высоковольтный провод зажигания.
   На коробке написано Счетчик моточасть с тахометром.
Я не только читаю я еще и смотрю и думаю. Александр я не уверен- но проверь сопротивление обоих обмоток твоего будильника. Если оно одинаковое (чем черт не шутит) то нужна всего лишь вторая термопара.
Да и я иногда думаю 😀 😀 😀
И шутит-ли черт давно проверил, Не шутит.  Термопара СНТ подключённая к обмотке указателя EGT,  не отклоняет стрелку на ту-же величину что и указатель СНТ  🙁
А купить двухстрелочный -денег пожалел.
Сейчас снял датчик с электронного прибора, подумаю как его поставить правильно, и если не будет положительного   результата, куплю сдвоенный стрелочный СНТ
А можно где-нибудь найти фото цилиндра строго в профиль? Таки мне как-то мало верится, что сплошное "мясо" на головке такого-же диаметра, как и внешняя поверхность цилиндра без учета оребрения.
Разве внешняя поверхность цилиндра без учёта оребрения  не является "мясом" головки цилиндра?
Не совсем понятен вопрос.
Но если вы не видя фото цилиндра строго в профиль сомневаетесь что мне он виден, напрасно сомневаетесь.
Конечно я не стал-бы ставить датчик температуры головки не на саму головку (на "мясо" головки)  а на ребро охлаждения.  🙂
Конечно нет. Камера сгорания отнюдь не плоская, а сферическая, свеча находится в верхней ее точке, и при этом утоплена относительно верхнего ребра головки как минимум на 5-7 мм. При этом в районе свечной резьбы "мясо" всегда толще, чем по остальной головке просто чтобы обеспечить достаточную высоту резьбы. Поэтому и возникают сомнения. Что в этом удивительного?
Есть несколько вариантов ЦПГ совместимых по посадочным
Хускварна 3120 3120XP
Партнёр К1250 К1260
Отличаются незначительными деталями и способом крепления глушителя
    25,9 КБ · Просмотры: 160
    164,4 КБ · Просмотры: 169
Sai.D , такое фото подойдет?  Делал специально что-бы понять где "мясо" головки цилиндра.
А Валерий привел пример в "фас".
    17,6 КБ · Просмотры: 163
    20,1 КБ · Просмотры: 154
    17,1 КБ · Просмотры: 172
Виды с других ракурсов.
Ну и где по вашему надо ставить датчик температуры головки ?(под свечей кольцо - не рассматриваем)
    44,4 КБ · Просмотры: 165
    42,4 КБ · Просмотры: 155
    51,9 КБ · Просмотры: 152
Спасидо Валерий!
Собственно все так и есть - верхнее ребро в месте крепления датчика однозначно не доходит до "мяса" головки на обоих картинках, хотя достаточно только нижней - на верхней цилиндр явно другой формы.
А почему было не закрепить его прямо по центру?
Потому-что закрепить на плоскости круглый датчик, да так что-бы он меньше обдувался, да так что-бы пятно контакта было максимальным, да так что-бы крепёж и сам датчик не препятствовали охлаждению головки в этом месте  :-?  -не сумел придумать 🙁
А вот за буртиком (выступающей плоской части сверху головки) - и так ветер меньше датчик обдувает, плюс сделать  свёрлом маленькое углубление, положить туда круглую головку термопары вместе с термопасной и прижать пружинистой полоской которая крепится к ребру на удалении от "мяса" - мне показалось самым логичным. И показания прибора это подтверждают.
Александр, а как дела с продажами?
За время существования этой ветки, таких самолётиков в России прибавилось?
До этой ветки знаю что покупался один КИТ набор самолет ДАР Соло.  Но владелец не смог справиться с  детскими болезнями самолета, и с двигателем были проблемы.  Естественно впечатление владельцу самолет оставил не лучшее.
А когда я  купил КИТ и показал всем  что это "Вещь", в России наступил очередной кризис, средний класс обнищал и только Алексей из Дудинки сумел по частям приобрести КИТ набор.
Цена готового самолета в России около 25 000 Евро запретительная для нашего брата.
Тут трубки- тряпки от Коваленко Е-12 и то многие себе позволить не могут.  Что уж говорить о цельнометаллическом крыле и композитных деталей из карбон-кевлара как на ДАР Соло.
Сегодня погодка с утра порадовала, решил подать план и полетать. :~)
Уже не первый раз замечаю, когда летишь "по партизански", подготовка к полету проходит спокойно, редко когда что-то забудешь, если только фотик и экшен камеру взять.
   О безопасности полета думаешь в первую очередь.
Но как только даешь план, необходимость вписаться в прописанные временные рамки сбивает с ритма и безопасность уже не на первом плане. На первом плане вовремя позвонить дать начало и вовремя дать окончание.
В результате каждый "уведомительный" полет проходит сикось - накось. Обязательно что-то важное упустишь и обязательно полеты прйдут не так как "душе угодно" :~~) Сегодня забыл зимний шлем и летал в открытом летнем.  Высоко и подольше естественно не захотелось.
Оставшееся световое время потратил на замер тяги.
Спасибо Фиркату, подсказал где его динамометр лежит. (В 100 метрах от моего ангара)
Результат : Обороты 5730, тяга 52 кг.
                   Обороты  7560, тяга 75 кг.
                    Обороты 7840, тяга  80 кг.
    27,1 КБ · Просмотры: 157
    15 КБ · Просмотры: 161
    18,1 КБ · Просмотры: 154
После подтяжки ремня вокруг шкива нет пыли.
Оба шкива после замера тяги горячие, на маленьком и двух секунд рука не терпит.
    39,9 КБ · Просмотры: 189
    57,1 КБ · Просмотры: 159
    43,5 КБ · Просмотры: 163
