ДАР Соло 115 кг в России
xlet да  вот  и нет.Судя  по  разрушениям  , что довелось видеть ранее  первым  делом  самолету  сносит  шасси, улетают  вперед плоскости , дно  фюзеляжа  потом.........При  капоте  топливо  под  сиденьем льется рекой  на голову пилота, а это  как  бы  не есть гут..... 😉
Теперь понятно почему делают баки в законцовках крыльев.
По уровню относительно карбюратора хороший вариант. Баки будут чуть выше карбюратора за счет V крыла .
Только топливо провод очень длинный. справится - ли топливный насос ?
Да  всё  зависит  от  насоса, обычный  вакуумник  от  РМЗ500  тянет  нормально  и  на  большие  расстояния  даже  с обратным клапаном  от  ВАЗ.
Забраться на километр высоты надо меньше двух литров топлива. А вниз можно топливо не жечь 😉
Температура у земли  минус 13 градусов.
Передний цилиндр 92 градуса, задний 132 градуса обороты в наборе 7700.
    41 КБ · Просмотры: 148
    49 КБ · Просмотры: 152
    43,3 КБ · Просмотры: 169
Так расслабился, за шесть с половиной минут, что плюхнулся без выравнивания.   :-[   Хорошо что снег пушистый, посадка была мягкая.
    51,4 КБ · Просмотры: 154
    39,8 КБ · Просмотры: 158
Тоже самое, только вид с боку 😉
В среднем снижение 2,4 метра в секунду.
https://youtu.be/Ej0W-JOdyrY
[media]https://youtu.be/Ej0W-JOdyrY[/media]
Данные GPS  с крайнего полета.
В совокупности с видео с точностью до секунд видно и время и скороподъемность и расстояние и качество.    Данные надо сказать сильно отличаются от тех что на бумаге рассчитаны и прописаны в рекламных буклетах :-?
Не подумайте что это камень в конструкторов. Понятно что  пилот во всем виноват.  😉    Мне и так все очень нравится. 🙂
    18,2 КБ · Просмотры: 197
КАА наверно будет ругаться, предложенный им вариант амортизатора пока решил не ставить.
Хозяин-барин! И имеет право на собственные грабли. Поскольку вы тут всё подробно описываете, посмотрим, сколько они проживут. 😉
А вот @ Petr   663
применил те же резинки, что и я предлагал.
Самолетик  просто  замечательный, таким  и  должен  быть  аппарат с максимально  высоким  качеством  и  простым  в  эксплуатации, приятно  посмотреть особенно  безмоторые  полеты................. :~)
@ aleksandrd
Есть несколько простеньких программ, которые пишут треки, но предназначены все же для летчиков, а не для бегунов-спортсменов. Это не обязательно сложные навигаторы с запутанным интерфейсом. Главное, они считают статистику в самолетном представлении, у них есть скороподъемность, усреднение скороподъемности за промежутки в несколько секунд - этим методом получаются весьма точные измерения без использования бародатчика, а также вычисление скорости и направления ветра "на лету", особенно при полете кругами (на основе анализа траектории). Я тоже начинал летать со всякими писалками треков общего назначения, но очень быстро перешел на Gaggle. Прямо сейчас в гугломаркете предлагают:
Gaggle
XCTrack
Paraglider Dashboard
PPGpS
Paragliding Altivario
Это если отбросить общепризнанные XCsoar и SeeYou (ибо сложноваты).
@ aleksandrd
Gaggle
XCTrack
PPGpS
Спасибо, очень к стати.  🙂
У самого времени на эту тему не хватает.  Радуюсь что иногда не забываю айпад за пазуху засунуть перед вылетом.  После полёта есть что посмотреть о реальных способностях самолёта.
В мороз ниже 10 градусов двигатель 2R-i  после прогрева и предварительной прокрутки за винт заводился с первого раза.
При чем не один раз.
А вот после посадки с выключенным двигателем, остывший в полёте за 6,5 минут двигатель, завести не удалось.
Не получается как  у Письман Александра. Подергал- подёргал и пошёл за снегоходом с беспокойством, ни одной вспышки.
  У Ангара подогрел двигатель и завёл.  Успокоился.
Хирт в этом плане покладистей был. Заводился от кнопки на пробеге. Так-что мог рулить после посадки не останавливаясь и не вставая с кресла.
Поставьте праймер по типу любого ротакса - проблемы с запуском не будет. Либо как на паралетных симонах - возить с собой баллончик "быстрого старта". Этот черта лысого в любой мороз заведет🙂
Дополнили свою плату управления впрыском электронным зажиганием. Зажигание тратит очень мало энергии, но на малых оборотах шибает так, что зажигает писчую бумагу. Катушки маленькие, автомобильные японские, массой 170 грамм. Планируем в марте доделать испытательную лабораторию двигателей. Тогда и погоняем ваш 2B350 с новым инжектором и зажиганием.
Жду с нетерпением.
Понял причину повышения оборотов на 2R-i, и возможно появление непонятной вибрации видеокамеры.
Причина банальна.  Вытянулся ремень и после посадки при вращении за винт увидел проскальзывание ремня. Плюс пыль черная вокруг шкива.
Натянул ремень, теперь сомнения гложут, не перетянул-ли.
Еще попробовал тахометр со сменяемой батарейкой. Стоит полторы тысячи в мотомагазине. Работает прекрасно, показания четкие и правильные 😉
    40 КБ · Просмотры: 165
    42,9 КБ · Просмотры: 194
    27,6 КБ · Просмотры: 174
Причина банальна.Вытянулся ремень и после посадки при вращении за винт увидел проскальзывание ремня. Плюс пыль черная вокруг шкива.
Вот-вот, об этом я и писал:
На ведущем шкиве охват ремнем маловатым смотрится. Как бы не буксонул при резкой даче газа, особенно при такой большой редукции... Была у меня такая проблема на MZ-35.
В начале эксплуатации внимательно следите за натяжением и температурой ремня (не греется ли). Признаком пробуксовывания может быть вялый разгон при, казалось бы, нормальных оборотах двигателя.
Проверь натяжку. Скорее всего ремень приработался к канавкам и ослаб. Дальше износ должен замедлится на порядок. У меня ремню 150 часов и он в рабочем состоянии. Не подтягивал часов 100. Но у меня ремень чуть длиннее и шире так что надо наблюдать. После такого опыта и сделали ремень на 4 канавки уже. Угол охвата тот же так что не в нем дело. Надо убедится в натяжке. Возможность запуска мотора за винт и есть признак нормальной натяжки.
А почему уже, а не шире? Чтобы нагрузку на площадь соприкосновения увеличить? Когда у меня были такие проблемы мне казалось, что увеличить площадь соприкосновения было бы логичнее, в смысле увеличить ширину ремня.
... я же написал что на лидируещем моторе ремень получился "вечным". Это хорошо но не бесплатно- и мидель и трудоемкость обдирки шкивов чего то стоят. Поэтому обжали редуктор до геометрического минимума. Вначале хотели вообще на 483й ремень перейти- он нормально работает на одноцилиндровых моторах 20-25лс- но редуктор "не разошелся" с блоками зажигания. Поэтому использовали ремень 509PJ14. Это одна из самых массовых сейчас размерностей ремней- такой стоит на Симони мини. Его использование позволило сделать редуктор без лишнего мяса и с наиболее простой обработкой деталей. Ремень вечным не будет но если надежно будет выхаживать 100 часов- я считаю это оптимальным.
Последствия этого технического решения надо смотреть на реальной практике и со статистикой. Увы пока летает один единственный двигатель- у Aleksandra. "Заграница" на которую я рассчитывал затевая этот проект, нам со сбытом не помогает. поэтому понять есть ли проблема вообще и частная она или серийная- нет никакой возможности. С одной стороны площадь контакта меньше чем у одноцилиндровых однокласников- но с другой стороны равномерность вращения вдвое лучше. Но опять же народ начал винты по 1,6м ставить- с моментом инерции большим на порядок... - те отделить зерна от плевел сложновато...
и кстати возможно что именно изаа этого проблемы с запуском. я повез деток в садик- вернусь расскажу пару историй...
