В каком месте лопасти образуется этот самый ротор? Я имею ввиду ту площадь лопасти, которая образует тягу.Край винта видимо работает как край крыла на высоком угле атаки. То есть происходит срыв потока и образование ротора.
Вот например - эффект Прандтля-Глоерта на законцовках винта. Показывает образование ротора за законцовкой лопасти и пониженное давление и в результате чего из воздуха конденсируются пары воды. Это с точки зрения работы винта -вредное явление. Даже если там 10% от радиуса винта задействовано - то это поВ каком месте лопасти образуется этот самый ротор?
Ну есть этот эффект на законцовках лопастей.Вот например - эффект Прандтля-Глоерта на законцовках винта.
При положительном угле атаки крыло отбрасывает воздух вниз. Я правильно понял? Тогда объясните почему несимметричный профиль создаёт подъёмную силу на отрицательных углах атаки.Крыло (лопасть) при движении относительно воздушных масс скашивает воздушный поток поперек своему движению.
2. Эти отброшенные массы воздуха ОБЯЗАНЫ по закону Ньютона породить реактивную силу, которую в аэродинамике принято называть подъемной силой (тягой).
В реальном мире физика предоставила всего один единственный способ создания подъемной силы при движении крыла относительно воздуха, ровно как и в безопорном пространстве некого объекта.При положительном угле атаки крыло отбрасывает воздух вниз. Я правильно понял? Тогда объясните почему несимметричный профиль создаёт подъёмную силу на отрицательных углах атаки.
Отрицательный угол атаки, это сколько в градусах, для какого профиля и какой положительный коэффициент Су Вы ожидаете??А при отрицательном угле атаки куда отклонит?
Хорошо, сасибо. Посмотрю.Есть такая эластичная полиэфирная шпаклёвка для автомобильных бамперов.
