Примеряем поплавки
80,9 КБ Просмотры: 200
100,2 КБ Просмотры: 203
Бушвилы в комплекте шли?Примеряем поплавки
К сожалению нечего не нашёл, ссылка не открывается.KESTUTIS_A. сказал(а):http://www.kitfoxaircraft.com/SS%20Landing%20Gear%20-%20Sample.pdf может найдёте что то полезного.
Очень интересно и многим будет познавательно.KESTUTIS_A. сказал(а):Странно...,у меня открывается.Там речь идёт о креплений рессоры,как правильно собрат тормоза и т.п.,есть подобные рисунки.Если интересует вечерам попробую выложит на форуме.
Пока не знаем, скорость которую видели в горизонте на приборе, максимальная по УС 175 обороы 5750 минимальная 45 км/ч обороты 4000 ПВД стоит angle of attack pitot, сильно врать не должен поскольку имеет два приемника. Предкрылки живут своей жизнью когда надо выходят, или наоборот заходят. Самолет очень расслабляет насчет скорости, при маневрировании по ветру или с боковиком особенно если ротор, на минимальной скорости перестает слушаться ручки по крену, исправляется легко, но пугает немного.Так характеристики с полной загрузкой то когда скажите, интересно же.
Бушвилы в стандарте 21, за дополнительную плату можно заменить на больший размер все на дисках 6 дюймов, в данном случае 29 дюймов смотри велосипед из поста 98 для сравнения.Бушвилы в комплекте шли?Примеряем поплавки
Женя привет!Привет Жора, вы планируете летом прилететь к нам на новеньком?
Поправил ссылку http://www.kitfoxaircraft.com/SS Landing Gear - Sample.pdfKESTUTIS_A. сказал(а):может найдёте что то полезного.
Большое спасибо.mold.gennadij сказал(а):Поправил ссылку http://www.kitfoxaircraft.com/SS Landing Gear - Sample.pdfKESTUTIS_A. сказал(а):может найдёте что то полезного.
Спасибо, полезная информация.mold.gennadij сказал(а):Поправил ссылку
Вот ээээто пепелаЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :~) Мечта поэта.Примеряем поплавки
http://www.full-lotus.com/2150.htmlА на взлетную 1700кг поплавки есть?
