Я вот здесь недавно брал: Стеклоткань Э3(ЭЗ)-62П электроизоляционная и конструкционная купитьКакие тонкие стеклоткани (ок.0,1 мм), кроме Э3-100, в РФ производятся сейчас?
Т-64Какие тонкие стеклоткани (ок.0,1 мм), кроме Э3-100, в РФ производятся сейчас?
Блин какие у вас сложности. А я как то этому даже значение не придаю. Натёр и натёр воском. А лаком даже на ум не пришло. Как только люди не делают диву даешься.А я воском только новую матрицу натираю раз 5, причем первые 3 - 4 без полировки. Потом только мыло. Дальше да, тоже самое, 2К акрил грунт или краска (на мыло она хорошо ложиться), 15 - 20 минут в термокамере, дальше гелькоут тоже в термокамере и через 20 - 30 минут можно начинать укладку.
Просто цемент доступнее. Лучше конечно белый цемент. Но если потом требуется обработка, то трудоемкость будет выше, поскольку цемент дает твердую поверхность.
Конечно есть и дым, и запах.Пришло время заняться стеклом. Прожёг зажигалкой ранее купленные Т10П-14,Т-13,Тр-0,6.При покупке уверяли,что на аминосилане.Но идёт дым и вонь от всех трёх. Прожигал ли кто нибудь ткань на аминосилане? Есть ли у таких тканей дым и запах?
А почему вам не набрать в интернете магазин для композитов. И купить там ткань нужную и доставку. Я понял что не такой богатый чтобы тратить своё время на глупости. Ну это же полная лажа отжигать ткань. Она плохо держит нагрузку потом. Я сам нищий но просто дешевле купить чем паяльной лампой жечь. Где ткань взять. А черт его знает набирал в интернете да покупал. В Красноярск или Новосибирск заезжал находил магазин да покупал. Черт его знает сам не понимаю зачем чудил с паяльной лампой отжигал.Пришло время заняться стеклом. Прожёг зажигалкой ранее купленные Т10П-14,Т-13,Тр-0,6.При покупке уверяли,что на аминосилане.Но идёт дым и вонь от всех трёх. Прожигал ли кто нибудь ткань на аминосилане? Есть ли у таких тканей дым и запах?
Я долго обзванивал все магазины подряд,что предлагали Т10-14. Предлагают брать только рулоном. Когда говорю мне рулон,говорят,что нет в наличии. В интернет магазине" Пропитай" типа нашёлся, сЪездил взял. Теперь не уверен,что не обманули.А почему вам не набрать в интернете магазин для композитов. И купить там ткань нужную и доставку. Я понял что не такой богатый чтобы тратить своё время на глупости. Ну это же полная лажа отжигать ткань. Она плохо держит нагрузку потом. Я сам нищий но просто дешевле купить чем паяльной лампой жечь. Где ткань взять. А черт его знает набирал в интернете да покупал. В Красноярск или Новосибирск заезжал находил магазин да покупал. Черт его знает сам не понимаю зачем чудил с паяльной лампой отжигал.
Я с силановым замасливателем беру и как то вначале тоже не пропитывается потом пол часа постоит прозрачная становится. Тоже не нравиться это дело. Когда с парафином обжигал лампой то тут же прозрачная ткань становиться от смолы. Вот такие вот пироги. Вот и думаю что лучше теперь. С силановым по ходу для полеэфирки но для эпоксида же замасливателя нет специального. Наверно подходит силановый для эпоксидки. Но напрягает что не сразу пропитывается.Запах парафина трудно с чем-то перепутать. Если бы это был парафин, Вы бы сразу поняли это и не сомневались. С парафином ткань начинает дымить густым белым дымом, а с силаном дым бледный, и ткань желтеет слегка при нагреве. ЭЗ200 довольно не плотная ткань с полотняным плетением.
Просто возьмите и пропитайте смолой. Ткань должна пропитаться до прозрачного цвета. Если ткань недопропитывается, остается видна структура, значит не годится. Иногда, основа ткани пропитывается, а уток нет, хоть и парафином не пахнет, но при этом более агрессивной смолой (горячего отверждения) пропитывается.
А потом еще проверьте на излом в полностью отвержденном состоянии (не одна ночь), прочность и упругость Вас должна впечатлить.
Сделал небольшие пробники всех трёх тканей. Три варианта. Первый-прожёг зажигалкой(закоптилась немного,промыл в ацетоне ,но чернота впиталась). Сильней дым был у Т-13. Использовал эпоксидку из хозмага.(потому,что у меня отвердитель для ЭД-20 -Этал -45 для болвана и матриц). Проверить прозрачность.Пропитались быстро все. Второй вариант с этой же эпоксидкой с не обожжёнными кусками стеклоткани. Пропитывались тяжелее. Особенно ТР-06. Там где уток и основа пересекаются. Долго прокатывал валиком под плёнкой. Третий вариант ЭД-20 и Этал-45. Хоть и ЭД-20 густая как сметана пропиталось быстрее,но то же под плёнкой и валиком. Потом феном прогрел все три варианта и прокатал валиком. Завтра посмотрю результат.Из всех трёх быстрее всех пропитываласть Т10П-14. Скорее всего это связано с её малой толщиной.Запах парафина трудно с чем-то перепутать. Если бы это был парафин, Вы бы сразу поняли это и не сомневались. С парафином ткань начинает дымить густым белым дымом, а с силаном дым бледный, и ткань желтеет слегка при нагреве. ЭЗ200 довольно не плотная ткань с полотняным плетением.
Е мае. Хорошо я ТЭТА пользуюсь. Что то не доверял эталу. ТЭТА закончиться какой брать теперь думаю. Э-4 по моему есть хороший. Да и ПЭПА в роде не чего.Этал45 на помойку выкенте.
Он не растворяет силан.
Буду использовать на болван стаба и киля а также их матриц. Для карбона есть специальная смола(для инфузии,жидкая с прозрачным отвердителем.,но то же по моему Эталовская). Для фюзеляжа из стеклоткани буду использовать что нибудь получше,но не дорогое. Алексей,посоветуйте,что лучше,но не дорого.Этал45 на помойку выкенте.
