Jeka55
И назову аппарат "Нерадько"!
Спасибо за видео! Да, тебе такой вариант и надо ставить.В теме о Е-12НК пост 1267, 1269 https://reaa.ru/threads/novyj-samolet-e-kovalenko-e-12nk.5062/page-64 вес РМЗ-500 с редуктором Е.Коваленко 34-35кг. На планер он оставил 80 кг.
Надо знать усилия от скоростного напора. А на РУС- это уже подбором качалок.А зачем её узнавать. ГО надо сделать такой же прочности, как и на АРГО-02.
В теме АРГО-02 узнавал у пилотов усилия на РУС по тангажу при пилотировании АРГО-02. Ответили, что нагрузка небольшая, вроде бы 3-5 кг на РУС. Балансировочную нагрузку на ГО не узнавал.
Надо угол между лонж. и подкосом. Или расстояние на боку шпангоута между болтом лонжерона и нижним болтом подкоса. (вертикаль)Узлы навески консолей на фюзеляже еще не делал, расстояние между узлами будет примерно 720-730мм.
Надо знать нагрузку от неспокойного воздуха, а также нагрузку от перекладывания РУС с максимальной положительной перегрузки на макс. отрицательную и наоборот. Это примерно на порядок больше, чем балансировочная нагрузка.Надо знать усилия от скоростного напора. А на РУС- это уже подбором качалок.
Хочу спросить Откуда взялось f=1,5? Почему не 1.6 или 2?Евгений, нагрузки на оперение так и не узнаем?
Длина консоли 2,5м, n=4, f=1,5, Gвзл.=230 кг ( или 240кг), Всах=1м, Vмакс.=180км/час, плечо ГО=2,7м, размах ГО=2м?
Так мы и берём скоростной напор при макс. и мин. n.разруш.Надо знать нагрузку от неспокойного воздуха, а также нагрузку от перекладывания РУС с максимальной положительной перегрузки на макс. отрицательную и наоборот. Это примерно на порядок больше, чем балансировочная нагрузка.
Посчитал силу растяжения, действующую на подкос при перегрузке +6ед., она составила примерно 2400кгс.Подкосы еще не рассчитывал. Вот эти https://reaa.ru/threads/prodaju-ljogkie-podkosy-katannye-iz-truby-d16t-30-x-1-5.77997/ надо посчитать, был бы идеальный вариант.
Не выдержит ваш подкос 900 кг. Построил в солидворкс модель вашего подкоса. Критическая сила всего 497 кг.А вот на сжатие 1000мм такой трубы (с учетом установки посередине трубы "подкосиков" от потери устойчивости), при перегрузке -3ед выдержит только 900кгс
Было бы правильно, если бы не было сжимающей лонжерон силы от подкоса.Берём Н=0,139 м (но не 0,15м) - это эффективная высота между осями поясов-уголков.
Тогда берём максимальную Rл=236,25/0,139= 1700кг.
По этой силе и берём сечение пояса.
Извини, ухожу.
Нужен второй контрподкос (к заднему лонжерону/стенке). В том виде что у вас, подкос теряет устойчивость в плоскости перпендикулярной плоскости образованной подкос и контрподкосом.Не выдержит ваш подкос 900 кг. Построил в солидворкс модель вашего подкоса. Критическая сила всего 497 кг.
Верно, забыл про это направление. Если закрепить от деформации в этом направлении критическая сила составит 940 кг.Нужен второй контрподкос (к заднему лонжерону/стенке). В том виде что у вас, подкос теряет устойчивость в плоскости перпендикулярной плоскости образованной подкос и контрподкосом.
Так. Берется сила на ГО, потребная для создания Су на крыле, соответствующий макс. пепегрузке - и перекладываете до аналогичной отрицательной.Так мы и берём скоростной напор при макс. и мин. n.разруш.
От случая А до перехода в случай D. Или как?
Подкос одноветвевой или V?Посчитал силу растяжения, действующую на подкос при перегрузке +6ед., она составила примерно 2400кгс.
Вышеуказанный (предполагаемый для установки на самолет) подкос сделан из трубы из Д-16т 30х1,5х2000мм. Площадь Д-16т в этой трубе составляет 27мм х 3,14 х 1,5мм = 127 кв.мм. На растяжение эта труба может выдержать 127кв.мм х 40кгс/кв.мм = 5080кгс.
А вот на сжатие 1000мм такой трубы (с учетом установки посередине трубы "подкосиков" от потери устойчивости), при перегрузке -3ед выдержит только 900кгс (рассчитывал по онлайн калькулятору Осевое сжатие трубы - расчет на потерю устойчивости.) , а надо что бы выдерживала 1200 кгс.
Например труба 45×1,5 , прокатанная в овал.Если одноветвевой , возможно вам выгоднее взять овальную трубу. В направлении меньшего момента иннерции она у вас подкреплена .
