Одноместный подкосный среднеплан "ГСП-115"
Thread moderators: Jeka55
Jeka55
Если оставить угол реза не скруглённым, усталостная трещина гарантирована. Любой рез на металле должен заканчиваться отверстием.
Если уже всё согнул, то сточи углы на наждаке и скругли отверстия надфилем.
После того как выколотил первый носик нервюры, тоже не понравились слишком острые углы. В остальных 25-ти заготовках носиков нервюр, рассверлил отверстия с диаметра 2мм, до диаметра 6 мм. Полосы на нервюрах это не царапины, а остатки консервации Д-16ам. Попробую смыть уайт-спиритом.
  • Мне нравится!
Reactions: Jo
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Закалка не планируется, т.к. нет печки с точной регулировкой температуры 480-490 градусов Цельсия.
А тогда какой смысл использовать Д16 ?
В отожженном состоянии, он мало отличается от обычного алюминия.
На нервюры обычно используют закаленный металл.
Форм блоки, покажите. Тут как бы, Д16АТ толщиной 06, формуется.
Jeka55
И ещё, меня здорово "ободрил" следующий факт: Ермаков считал обшивку крыла из СПК не несущей, т.е. как мягкую обшивку.
Что и предполагалось мною ранее.:cool:
Ю.А.Ермаков первопроходец по изобретению, изготовлению и эксплуатации безопасно летающего крыла с обшивкой из СПК. Поэтому подстраховался, и рассчитывал обшивку крыла из СПК не несущей.
  • Мне нравится!
Reactions: Jo
Jeka55
Д16ам толщиной 0,4 мм использую для носиков нервюр, т.к. он есть у меня в наличии. Исхожу из того, что основной функцией нервюры является формирование профиля крыла. В книге Кондратьева прочитал, что на сверхлегких самолетах нервюры обычно переусилены, т.к. нельзя применить очень тонкие материалы. С максимальной разрушающей нагрузкой на крыло (230кг х 4ед х 1,5) : 7м.кв. = 197 кг/м.кв, при шаге нервюр 250 мм максимальная нагрузка на каждый носик нервюры будет 15 кг.
Помимо этого, полка носика нервюры будет достаточно крепкой и устойчивой из-за большой строительной высоты "сэндвича" :
- полка нервюры из Д-16ам 15х0,4мм -
- двухсторонний скотч толщиной 1 мм -
- сотовый поликарбонат толщиной 4 мм -
- приклепанная вытяжными заклепками(3,2х8мм) полоска Д-16ам 15х0,4мм.
Помимо этого в районе верхнего и нижнего пояса лонжерона, носик каждой нервюры будет соединятся косынкой (Д-16ат толщиной 0,6мм) с вспомогательным уголком лонжерона и остальной нервюрой, изготовленной из уголка АД-31 15х15х1мм.
Jeka55
Форм блоки сделаны из б/у ламинированной фанеры толщиной 20 мм. Попробовал вырезать электролобзиком, но он рвет край реза фанеры. Взял УШМ с тонким диском по металлу, и в несколько проходов обрезал шаблон нервюры по периметру. Рез фанеры получился ровный , без сколов. Недостаток обрезания фанеры "болгаркой" - в помещении некомфортно резать, т.к. выделяется едкий дым (резал на улице). Затем торцы шаблонов нервюры зачистил ленточной шлифовальной машинкой. Фото форм-блоков в процессе изготовления.
Visitor
Скорее всего, здесь дело не в подстраховке. Просто, СПК ровнее "тряпки" лежит на каркасе.
СПК включен в силовую схему крыла, и снимает нагрузку на кручение. Меньшая прочность СПК, в сравнении с листом Д-16т, компенсируется большей площадью охваченного контура крыла. СПК по кругу оборачивает всю поверхность крыла, а дюралевый носок только 30% до лонжерона.
Даже, увеличив площадь охваченного контура крыла вдвое (при полной обшивке), имея Тср. у СПК в 20 раз меньше, чем у Д16Т, получим прочность на кручение в 10 раз меньшую, чем при обшивке дюралем носовой части до лонжерона.
Daos
От модели к планеру!
Вырезы в формблоке под фестоны в вершине обязательно должны иметь радиус .
  • Мне нравится!
Reactions: Jo
leksey
Член команды
Jeka55 дал вам права в вашей теме для модерирования (при необходимости).
ACK
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
То же бывает режу фанеру болгаркой. Что бы резал быстрее и не дымил на диске отрезном делаю углом наждачного круга пропилы глубиной миллиметров пять,штук шесть на круг. Чаще не надо, иначе куски будут отрываться.
Lapshin
Для раьоты электролобзиком необходимо ьрать полотно с щубьями, раьотающими на толкающем движении полотна - тогда кромка будет ьолее, чем чистой.
Visitor
Евгений, нагрузки на оперение так и не узнаем?:)
Если не секрет, какая высота лонжерона крыла, задней стенки и ширина полок?
Какое расстояние между узлами на лонжероне и на шпангоуте?
Каким уголком усилены пояса л-на, из какого материала?
Диаметр подкоса и материал?
Длина консоли 2,5м, n=4, f=1,5, Gвзл.=230 кг ( или 240кг), Всах=1м, Vмакс.=180км/час, плечо ГО=2,7м, размах ГО=2м?
Хорда ГО=?; L, хорда и плечо ВО= ?
С моим РМЗ 550 ( вся СУ в сборе, с редуктором и ВВ - G=54 кг) у меня ничего аналогичного не получится, невпихуемое - не впихнёшь в 115 кг.🤪
Дельталёты получались 103-110кг сухого....в древности..... с РМЗ 640, прости господи.....
"Антис" (автор Кончус) - тоже не вписывался в 115кг с РМЗ 640 и блоком приборов.
О, эврика! Папиросной бумагой крыло обтяну! И назову аппарат "Нерадько"!:ROFLMAO:
Jeka55
В теме о Е-12НК пост 1267, 1269 https://reaa.ru/threads/novyj-samolet-e-kovalenko-e-12nk.5062/page-64 вес РМЗ-500 с редуктором Е.Коваленко 34-35кг. На планер он оставил 80 кг.
  • Мне нравится!
Reactions: Jo
Jeka55
А зачем её узнавать. ГО надо сделать такой же прочности, как и на АРГО-02.
В теме АРГО-02 узнавал у пилотов усилия на РУС по тангажу при пилотировании АРГО-02. Ответили, что нагрузка небольшая, вроде бы 3-5 кг на РУС. Балансировочную нагрузку на ГО не узнавал.
  • Мне нравится!
Reactions: Jo
Jeka55
Высота лонжерона крыла 150мм. Верхняя и нижняя полка из уголка Д-16т 20х20х2х3000мм, подкреплены уголками из АД31 20х20х1,5х3000мм. Стенка из Д-16АТ толщиной 0,6мм.
Задняя стенка из листа Д-16т 55х0,6х3000 мм, к которому приклепал два уголка (сверху и снизу) из АД31 15х15х1,2х3000мм.
  • Мне нравится!
Reactions: Jo
ВФил
Подкосы еще не рассчитывал. Вот эти https://reaa.ru/threads/prodaju-ljogkie-podkosy-katannye-iz-truby-d16t-30-x-1-5.77997/ надо посчитать, был бы идеальный вариант.
Вам всё равно сечения придётся принять из условия устойчивости элементов при отрицательной перегрузке и условиям среза-смятия в крепёжных элементах наконечников ветвей подкосов.
Jeka55
Немного поправлю цифры.
Длина консоли 3м, плюс 0,15м обтекатель законцовки крыла из стеклопластика.
n=4, f=1,5, Gвзл.=230 кг, Всах=1м, Vмакс.=180км/час, размах ГО=2м
Плечо ГО=2,65м. Измерил ферму фюзеляжа, на 5 см получилась короче чем на чертеже.
Хорда ГО примерно 600 мм, хорда стабилизатора 300мм, хорда РВ 300мм.
Хорду и плечо ВО не считал, т.к. невооруженным взглядом видно, что в пределах нормы.
  • Мне нравится!
Reactions: Jo
