Летательный аппарат со стреловидным замкнутым крылом
Очень может быть. У меня получается, что переднее крыло создаёт примерно столько же ПС, сколько оба задних вместе, значительно большей суммарной площади.
Т.к. ЦТ и ЦД - примерно посередине.
Что-то график странный. Максимум подъёмной силы должен быть в корневой части. Почему там такой провал?
Думаю, это ответ на Ваш вопрос.
Почему? Устойчивость означает, что при отпущенной ручке - аппарат возвращается в горизонтальный полет, и это обеспечено.
Сомневаюсь , что на этой схеме можно будет летать с брошенной ручкой..
Как говорят в подобных случаях летчики-испытатели - Самое сложное , это лететь на нем просто прямо.
А вот эта схема , как по мне , более устойчива. Но все равно запас по продольной устойчивости маловат . Представил всю эту "эквилибристику" в болтанку... "Я так думаю" (С)
Это очень устойчивая штука. На климухе катала людей, когда все сидели
Понятно. Но вот по нескольким видео он какой-то слишком верткий. Я уж молчу про развороты с приличным скольжением ( ну это и понятно) . Очень строгий по тангажу , как я вижу. Как-то так.
Совершенно верно.Самолет устойчивый как утюг.В далекие временна мой знакомый чуть не купил его.Ему понравилось прыгать с парашютом с него.На Климухе его поднимали.
Продольная устойчивость аппарата это больше вопрос центровки. "Верткость" это уже управляемость зависит как от запаса устойчивости так и от эффективности управляющих поверхностей.
Другой вопрос что при нормальной для устойчивости центровке тандем по аэродинамическому качеству уступает и классике и утке. Задняя плоскость получается недогружена а она большая и сопротивление лишнее при этом создает.
Для БПЛА эффективнее поручить решать вопросы устойчивости и управляемости электронике и нагрузить планы более равномерно.
Мы опять скатываемся к блохе, где тоже принято понимать, что заднее крыло не нагружено. А чуток измените подход. Представьте, что у вас не два крыла, а одно широкое, с разрезом. И логика сразу становится понятной. Центровка 25 процентов ОБЩЕЙ ширины двух крыльев.
екоторое время назад, я начал думать о создании ЛА с минимальными габаритами (особенно шириной), и при этом - с относительно высокой площадью крыла, а также - пригодного для запуска с катапульты с высокой перегрузкой
Самая миниатюрная схема получится при старой доброй классике. А все эти сочленнные крылья и прочие бесхвостки с тандемами в данном случае просто прихоть конструктора. В них вторая плоскость всегда второстепенная и не используется в полной мере по сравнению с классикой, иными словами возит с собой ненужный вес и площадь. . Наберите в поисковике "иностранные бпла", увидите, чтоб большинство старая добрая классика. Почему иностранные? Да потому то они впереди планеты всей
Все аэродинамические схемы имеют свои плюсы плюсы и минусы.
Классика - лучшая аэродинамическая эффективность но длинная "пустая" хвостовая балка в которой ничего сильно тяжелого размещать нельзя.
Тандем - самые минимальные размеры ЛА легкость складывания при той же несущей площади ценой потери части качества.
Утка - возможность разместить всю систему самонаведения от ГСН до приводов рулей и самих рулей очень компактно в носовой части ЛА.
Классика с поворотным крылом - самые незначительные угловые отклонения фюзеляжа при управлении по продольному каналу сильно упрощающие работу камеры или ГСН но тяжелые мощные приводы поворота крыла.
предполагается возможность в дальнейшем (если схема оправдает ожидания) сделать и пилотируемый аппарат на этой же базе, возможно даже VTOL.
Что за низкопоклонство перед западом? 🙂 Ну и на западе тоже полно интересных конструкций, как стало ясно по результатам патентного поиска по моим заявкам.
Прихоть конструктора в данном случае - возможность сделать большой eVTOL на этом же планере.
Возможность складывания не предусматривалась, по соотношению подъёмной силы - это однозначно тандем, хотя по площади крыльев - больше похоже на утку.
Ну и повторюсь - хотелка на ВТОЛ в перспективе, подъемно маршевые вентиляторы прекрасно между крыльями компонуются, четко по центру тяжести.
Частично да. Можно ссылку на источник? Пример скорее всего для крыла без крутки, от этого и получается что середина недогружена, а концы срываются.
отсюда: О стреловидности крыла... | АВИАЦИЯ, ПОНЯТНАЯ ВСЕМ.
Но в данном случае, нужно учитывать ещё и концевые шайбы (пилоны) препятствующие свободному перетеканию через законцовку. В общем, оснований не верить xflr не вижу, хотя наверняка модель довольно кривая (те же концевые шайбы явно в расчете не учитываются). Для изолированного крыла - выходит примерно как в учебнике:
если добавить второе, работающее в невозмущенном потоке, на нем благодаря обратной стреловидности картина меняется - максимум у центра.
Ну а третье - по сути стабилизатор, создающий положительную подъёмную силу в горизонтальном полёте, уже работает в скошенном потоке, и вихри с переднего на него стекают, поэтому возможно и график неровный:
А всё вместе - так (без учёта фюзеляжа):
с продольной устойчивостью все ОК, насколько я вижу.
Не беспокойтесь, и более кривые летают.
Прочитал что там в источнике информации. Действительно это для крыла без крутки. Если видите что возле концов подъёмная сила больше чем в корне то добавляйте геометрическую крутку чтобы выровнять углы атаки по размаху. Этим избавитесь от раннего срыва и поднимите аэродинамическое качество. В идеале срыв должен начинаться с корня переднего крыла. Сделать "продувку" модели Вы можете, это не сложно.
Не заморачивайтесь, считайте что их влияние отсутствует, начинающий пилот разницу не заметит.
