Денис
- Уссурийск, Приморский край
Первый раз о таком слышуДУ с обратной связью
Вот лично мне до одного места, что и как там выделено...Жёлтым выделены же слова Duck и Canard.
Вероятно они просто не знают, что это на самом деле тандем...
Усилие на ручке пропорционально её отклонению (нет обратной связи), а отклонением ручки подбирается положение РВ, балансировочный момент от оперения... Меньше скорость - нужно большее отклонение руля, больше скорость - меньшее отклонение руля. Это рефлекторно происходит, думать даже не надо.Да ладно! 😳😳😳
Сначала в симуляторах (тысячи полторы-две часов в авиасимуляторах, без процедур, только полёт), потом на моделях, разок сравнил с Як-52. И пробелы в знаниях ликвидировал читая форум. На момент полёта на Як-52 этих пробелов было много, сейчас сильно меньше.Это где вы такой опыт приобрели?
Просто так взять и приклеить стеклоткань к пенополистиролу не получится. Там есть свои нюансы1. Наклеивание стеклоткани на толстый, вырезанный нихромом ППС/ЭППС, как на несъёмную форму в целях экономии времени и средств производства.
Везде есть, но ведь клеят же.Просто так взять и приклеить стеклоткань к пенополистиролу не получится. Там есть свои нюансы
Ну так-то стеклопластик тоже долго не живёт.Эпоксидка и к стеклоткани не приклеиваеться, а просто заполняет пустоты между нитями. Стеклоткань, даже в несколько слоев, это решето из стеклянных "круглых" нитей, но пропитки сплошной клеем там не будет даже при вакууме, поэтому дерево там быстро сгниет от воды, так проникнет легко, а с высыханием будут проблемы . Но если вы конечно ради хайпа, как Стирольный Петер строите, то на одно два сезона хватит
Говорят смола через 10 лет уже деградирует.
Да и пена под УФ - не думаю, что вечно будет упираться.
А пока обмазанная смолой фанера загниёт так, что начнёт прогибаться - уже ИМХО и рак на горе может свиснуть.
Ну если вообще никак с фанерой, тогда надо гофры из стеклоткани как-то наклеивать - всяко лучше должно получиться чем садовый поликарбонат...
Инфинити - это когда всё из д16т при нагрузках не более 10кг/мм2.Предлагаю техническое решение: "Лакирование" нервюр или что вы там хотите кистью эпоксидкой. Чтоб совсем уж запариться перед этим покрыть "пинотексом" И будет вам infinity plane
