Shturman_billy
Проектирую и строю вертолеты
- Жуковский
Разрешите ещё один вопрос. Каким образом решается вопрос продолжения работы системы в случае отказа одного из приводов?
Мне непонятна суть вопроса. Если речь о поломке гидронасоса на первичном ДВС (или заглох ДВС) и ЛА пошел в автортацию, то ответ в посте https://reaa.ru/threads/poluchitsja-li-postroit-samodelnyj-sinxropter.105125/post-2183223. Если лопнула любая гидромагистраль, то падение 100%, никакое резервирование не поможет. Гидравлика не ломается сразу. Она сигнализирует о проблеме. Это так же, как накачанная лопасть, есть давление летим. Нет, меняем.Разрешите ещё один вопрос. Каким образом решается вопрос продолжения работы системы в случае отказа одного из приводов?
Полагаю, перехлест лопастей и падение, т.к. нарушится синхронизация роторов. Собственно все то же самое, если бы привод был механический (отломился зуб) или электрический (отклеился неодимовый магнит статора).Интересует, что произойдет в данном случае?
Я имел ввиду, то обстоятельство, что можно отключить один ГМ НВ у синхроптера по надобности, естественно пока цела синхронизация. В соосной схеме было бы резервирование, каким поняли его вы. Приландится без авторотации на 1 роторе наверное можно. Но и там тоже синхронизация для азимутального положения лопастей роторов в 60 градусов. Если и там механическая поломка, то же невесело будет, хотя шансов наверное больше, чем у синхроптера.Понял. Жаль. Значит я неправильно истолковал Вашу фразу в сообщении #237 о использовании двух гидроприводов для резервирования.
Критика это замечательно, не дает утонуть в своих домыслах.Прошу прощения за жёсткую критику , но так есть.
По картинке ниже могу предполагать , что в их вилке лопасти стоит эластомерная втулка , что опять же не факт, с торсионом или без тут ХЗ. Радиус лопасти около 2 м. И ведь летает зараза так, что обзавидуешься.Маховые движения лопасти всё равно будут горизонтальный шарнир обязателен.
По эпюре напряжений солида в статике, как мне представляется, запас на изгиб и кручение косвенно оценить можно.Вы посчитали только на растяжение в статике. Не учитывает моменты на изгиб и кручение
А тут , если не затруднит, хочется уже конструктивной критики. Почему?тяги к поводкам лопастей, резиновые муфты на валах НВ и осевой шарнир это всё не рабочее
Всем доброго здравия! Тут сложно что-либо конструктивно критиковать, ввиду отсутствия начальных данных по аппарату который Вы проектируете. Вы бы хоть сделали краткое описание: mвзл = ; mпуст =; Dнв=; Nдв=; nнв=. Потому как некоторые решения можно применять при условии, что массы как у вертолета в ответе 272, а если у вас диаметр НВ метров 7, взлетная масса 500...600 кг, и лопасть весит 10...12 кг, да плюсом на это окружные скорости за 200 м/с - тогда и втулка и система управления в том виде как у вас изображено никакого смысла не имеют, ибо умрут очень быстро. Короче, не хватает понимания того, что Вы делаете.По эпюре напряжений солида в статике, как мне представляется, запас на изгиб и кручение косвенно оценить можно.
Я иду от доступного б/у поршневого ДВС массой 170 кг, паспортной мощностью 300 л.с. (оставшихся около 250 должно быть, на взлетном 5500 об/мин, под эти обороты и насос изготовим). Обороты НВ до 400 об/мин, угловая до 150 м/с. Отсюда диаметр НВ около 7 м, массу лопасти хочется уложить в 6,5 кг. Взлетный за 1 т получается? А сколько пустой, пока не знаю. Еще раз оговорюсь, в моем проекте регулируется только общий шаг НВ. Тангаж, крен и рыскание регулируются наклоном всей ВМГ НВ, и/или ВМГ ТВ. Вся идея строится вокруг гидропривода НВ и ТВ.Вы бы хоть сделали краткое описание: mвзл = ; mпуст =; Dнв=; Nдв=; nнв=
Ориентир на аппарат А. Флеттнера ФЛ 282 колибри.1. Соберите статистику по примерно подобным аппаратам. Это всегда полезно
Хонда должна выдержать, но можно поставить насос большего объема при снижении оборотов. Приоритет ресурс. Даже в ущерб топливной эффективности.3. Не стоит насиловать двигатель и работать в данной (5500 об/мин) зоне оборотов. При использовании автомобильного ДВС в качестве вертолетного не ходите выше 4500 об/мин, с соответствующим ограничением мощности
Тут вопрос. Эксель калькуляция Б. Колеганса принципиально отличается?4. Под данную мощность определите базовые параметры вертолета. Для этого на данном этапе достаточно использовать ChopperCalc. (Helicomp)
Потери гидравлики от механики на сегодня оцениваю в 10%.5. Поигравшись параметрами в данной программе Вы должны вынести для себя следующие величины: mвзл.предельная (при заданной мощности), диапазон!!! окружных скоростей в котором будет выполняться уравнение существования вертолета и параметры НВ - хорда/диаметр/количество лопастей. При задаче исходных параметров в программе не льстите себе и будьте самокритичным (т.е. потери в трансмиссии не пишите что это 1..2%, сопротивление частей вертолета тоже не может быть близким к нулевым значениям (в программе задается через площадь эквивалентной вредной пластинки) и т.д.)
Мне интересны только БАС. Я в это сам ни ногой. не то что чьей то опой.6. Распишите состав полезной нагрузки (пилот(ы), пассажиры, топливо, багаж), в итоге должны выйти на массу пустого вертолета. Если масса пустого и масса полезной нагрузки окажутся равны, то можете смело начинать выбор параметров вертолета сначала.
Я просто копирую, то что вижу в открытом доступе, так как профильного образования не имею.7. И только потом можно приступать к детальной проработке аппарата.
В авто стараются ЦТ сместить вниз для устойчивости. В авиа, насколько я понял, все наоборот. Вопрос: если ВМГ может изменять свое положение в 3х плоскостях это актуально?2. Набросайте примерную компоновку Вашего аппарата. Прикиньте центровку!!! Хоть грубо, но прикиньте, потом будет очень дорого исправлять. Данные по центровкам возьмите у Братухина.
Статистический охват желателен не из одного представителя. Не обязательно базироваться на аппаратах одной схемы, главное подобие мощностные, весовые характеристики.Ориентир на аппарат А. Флеттнера ФЛ 282 колибри.
Не сталкивался. Если можно, дайте ссылку. Потестирую.Тут вопрос. Эксель калькуляция Б. Колеганса принципиально отличается?
В вертолетостроении оперируют допустимым конусом центровок. Поэтому (грубо), - чем ниже центр тяжести, тем больше диапазон линейного смещения ЦТ. Поперечное смещение ЦТ конечно возможно, только памятуйте, что конус допустимых поперечных центровок меньше чем продольных (если грубо, то в 1.5 раза меньше).В авто стараются ЦТ сместить вниз для устойчивости. В авиа, насколько я понял, все наоборот. Вопрос: если ВМГ может изменять свое положение в 3х плоскостях это актуально?
Эксель упоминал этот.Не сталкивался. Если можно, дайте ссылку. Потестирую.
РАСЧЕТ ВИНТА ПО СТАТЬЕ "ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ: КАК ЕГО РАСЧИТАТЬ?" М-К №11-12 1998 год | Автор: Б. КАЛЕГАНС |
