Двигатель РМЗ-250
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
Охото мудохаться с батарейкой заряжать и думать на сколько её хватит, зарядку ещё плюс. А здесь ещё и генератор плюс и опережение работает как положено.
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
Да и сделать то это совсем не трудно день работы заехать к аргонщику от него к токарю и всё. Зато забот никаких за шнурок дёрнул мотор работает если потребителей нет то аккумулятор реле напряжения не надо обслуживания ноль. А работает зажигание батарейное отвратительно имел счастье мудохаться с Коваленковским движком и товарищь по такой схеме собрал в этом году полетал на его аппарате такая же хрень.
Кстати о Коваленковском зажигании!
Почему показывает завышенные обороты в 1,5 2 раза.
Учет оборотов идет от двух показателей, счетчик оборотов и моточасов от моторной лодки и БК-06 (бортовой компьютер).
Датчик хола от 8-ки
Катушка зажигания от газели 406
Комутатор от восьмерки (Ваз) 2108
Зажигание батарейное
technotron
Мне нравится этот форум!
Челябинск
БК 06 имеет настройки тактности и количества цилиндров. И каждый раз когда питания нет, - Бк сбрасывает все параметры. (Нужно постоянное питание для него как на авто).
никогда не сбрасывалось (странно)
Выявил что они (тахометры) вобще обороты показывают разные
Aleks.
Новичок !!
г. Краснодар
Добрый день! Хочу самостоятельно установить эл. стартер на Рмз-250. Кто сталкивался с этим подскажите!
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
А никто не знает где можно купить резонатор на РМЗ-250 чтоб не сильно тяжелый ? А то есть одна телега Е-16 там мотор с глушителем-банкой. Хотелось бы мощность добавить.
RommT
Подойдёт от любого мотора на схожие объём и обороты, Хирты там всякие, Полини. Или если обороты другого мотора выше, то удлинить можно чтобы обороты резонанса упали.
Простите за глупый вопрос, но где можно найти информацию по таким вопросам:
Может ли данный двигатель работать в любом положении по отношению к вектору гравитации?
Какой ресурс у РМЗ-250: общий и по отдельным частям?
Продаются ли на него поршня, цилиндры и кольца за разумную стоимость?
И самое главное: можно ли считать 2 штуки РМЗ-250 более надёжным решением, чем один четырёхтактный 2V78F-2A или LC2V80FD при условии, что один РМЗ-250 способен обеспечивать горизонтальный полёт?
RommT
Может, ограничение только по карбюратору. Если карбюратор мембранный, то крутить можно как угодно прям заведёный.
Такой же как у Ротакс-503, с поправкой на качество комплектующих, они у всех разные. По этому однозначного ответа тут не сказать. Если всё нормально, то сотни три часов отходит наверно?
Дороже чем на вазодвижки, особенно сейчас, но всё продаётся. Большинство деталей можно заказать даже на Озоне. Часть с завода производителя.
Будет зависеть от конкретной сборки. Сам по себе РМЗ-250 надёжнее Лифана, но на много менее ресурсный, однако, даже его ресурса хватит на десятилетие любительских полётов. Отказы же чаще всего происходят по причинам не связанным с двигателем, например кран забудет открыть пилот, или грязь забьёт жиклёр, или бензонасос вдруг накроется, или свеча лопнет, или свечной провод от вибрации слетит, или пилот зажигание выкрутит что у него детонация непрерывно, или смесь настроет так что поршень прогорает. Если все эти мелочи продумать и устранить, то любой двигатель будет довольно надёжным, и РМЗ в том числе. Его плюс что он весь полностью разбирается как конструктор и очень простой. Минус - расход топлива раза в полтора-два больше чем у Лифана и узкий диапазон крутящего момента в отличие от 4Т. Но лифан неремонтопригоден, что то запорите - покупать целиком новый, а рмз чинится с абсолютно любого состояния заменой деталей.
А что, хотите сделать тянитолкай на 2х РМЗ-250?
Без замены поршневой?
Сам по себе РМЗ-250 надёжнее Лифана.
А в чём конкретно это выражается?
Лифан у кого-то уже выходил из строя?
Какие именно поломки ожидаются?
Какой кран? Топливный? Так он же и не взлетит тогда?
А регулярно заменяемый топливный фильтр от этого не спасает?
То есть их надо два - каждый на полную мощность?
или свеча лопнет
На 2Т, я полагаю, это чаще происходит?
Подпружинивание провода от этого спасает?
или смесь настроит так что поршень прогорает.
А вот это, как я понимаю, повлияет одновременно на оба двигателя,
увеличивая риск выхода из строя обоих, так?
На Лифане стоит ограничитель оборотов.
Наверное, тахометр должен быть и, в идеале,
отдельно разблокируемый, увеличенный ход ручки газа
для запредельных режимов в экстренных ситуациях.
А Лифан?
Он почему на должен быть надёжным при прочих равных?
Это веский аргумент.
Больше думал про вариант вроде Кри-Кри или Феникс М5.
Будет ли он надежнее, чем один 4Т?
Самое главное, что забыл спросить: у РМЗ-250 сколько долговременная мощность?
Лифан работает на максимале до конца жизни :)
Неправда Ваша :)
Honda GX690, на основе которой сделан "Лифан", имеет CRP 17,4 HP при 3600 RPM.
Чёрная квадратная отметка справа - это оно (CRP).
Что же означает аналогичная отметка посередине - то мне пока неведомо (возможно, это CRP при 3000 RPM).
RommT
Зависит от поршневой, знаю людей кто на 500тке почти на максимале столько или больше отлетали, так что вполне реально. Но опять повторюсь куча факторов влияет сильнее чем изготовитель поршней, буквально какое масло и сколько льёте, какая температура двигателя, какая настроена смесь, какое настроено зажигание, какой воздушный фильтр (у многих его нет).
Лифан довольно ажурная конструкция, лучше не ронять. Родное зажигание и родной лифанский карбюратор ненадёжны и ограничивают мощность. Некоторые повышают степень сжатия, не уследив за детонацией, или просто зажигание выставляют так что порой детонирует и тогда у Лифана быстро лопаются межкольцевые перегородки на поршнях и он начинает ссать маслом из вентиляции картера. Боится масляного голодания, и некачественного масла как и все. Лампочку давления масла крайне желательно вывести на приборку, а лучше даже стрелочный прибор, например от шестёрки. Есть Лифаны с маслонасосом, а есть со смазыванием разбрызгиванием. Маслонасосные можно крутить до 5000, обычные лучше ДО 4000. У меня Зонгшен например с маслонасосом, и у него головка маслом эффективно охлаждается ещё. Как упоминали выше, на полный газ можно зажать и он работает не перегреваясь. Но перед этим надо всё настроить чтобы точно не детонировал.
Обычно запаса топлива в карбюраторе хватает прогреться и начать взлёт...
Часть грязи попадает в карбюратор через отверстия вентиляции поплавковой камеры, и фильтры иногда плохие попадаются. Опытные знакомые посоветовали использовать дизельные фильтры, грязи заметно меньше стало.
Если хотите летать на дальняк, то желательно. У меня несколько отказов было по причине бензонасоса, и у знакомых. Можно поставить два последовательно, так как обычная их неисправность это запавший клапан, или добавить электронасос в пару к обычному вакуумному, и просто включать если двигатель в полёте забарахлил. Он не сразу глохнет, сперва тягу теряет по мере обеднения смеси.
Тахометр обязательно, ограничитель с Лифана лучше снять, иначе на верхах мощности не будет. И этот ограничитель может лопнуть внутри корпуса и осколками шестерни перемолоть шестерню ГРМ и маслонасоса. На форуме парапланеристов описаны такие случаи. Чем проще тем надёжнее. Скорость вращения лучше ограничить зажиганием. Ход ручки газа лучше не ограничивать, а пропеллер подобрать такой, чтобы на скорости набора высоты двигатель крутился на оборотах максимальной мощности. РМЗ-250 по ротаксовскому мануалу может крутится на 6800 минуту, вполне достаточно для взлёта и набора безопасной высоты. Но у дельталётчиков читал что некоторые на 7000 летают и ничего. Сам не рисковал, длительно держал самое много 6300.
12...15 л.с., как на мотоцикле.
Думаю сил 18 всё таки. Лифан да, но он изначально дефорсирован малым пропусканием клапанов.
Самый надёжный из лёгких 4т движков это движки от максискутеров, если отпилить всё лишнее, получается чуть тяжелеее Лифанов, но намного надёжнее и ремонтопригоднее. Однако, руки там приложить придётся сильно больше. А Лифан просто обкорнать болгаркой, навесить редуктор и агрегаты которые потом можно перекидывать на свежий мотор. А РМЗ ещё проще.
А кто знает - в этих всех РМЗ маховики рассчитаны на холостой ход или на обязательную инерционную нагрузку?
И если второе, то на какую?
RommT
Если берёте рмз-500, то ему маховик не нужен вообще. Если рмз-250, то момент инерции маховика заметно меньше момента инерции коленвала и большой погоды не сделает, на оборотах чуть выше холостых будет свистеть ремень. Коваленко на свои рмз-250 маховики не ставит например и ремни горят, но у него один 6 ручейковый ремень. Другие ставят два ремня и маховик, ремни всё равно горят, но медленнее. На низких оборотах такой маховик в любом случае погоды не изменит сильно картину, можно в его весе сделать алюминиевый маховик большого диаметра с на много большим моментом инерции. Обычно его ставят только для того чтобы использовать родное зажигание с магнето от снегохода. Если в коленвал вварить вольфрамовых прутков, чтобы уравновесить поршень по колебаниям первого порядка, то прибавка момента инерции будет почти как от наличия родного рмзшного маховика.
