- Советский Союз
"В широком диапазоне скоростей" ТРД НЕ производит "одинаковую мощность, потребляя одинаковое топливо в час при этом. и НЕ производит одинаковую тягу F".
ПРОИЗВОДИТ.
именно "примерно одинаковую мощность, потребляя примерно одинаковое топливо в час при этом.
и ПРОИЗВОДИТ одинаковую тягу F в том смысле что она не падает обратно пропорционально скорости,
а немного даже и растет за счет разгрузки компрессора двигателя"
отрицать очевидное это прям вас очень характеризует.
конечно приятно расуждать о формуле N=FV когда
движитель отталкивается от неподвижной относительно судна среды
и показывает падение тяги.
Но как только движитель ведет себя иначе.
начитается истерика в зале.
НЕТ ОН НЕ ПРОИЗВОДИТ.
НЕ ПРОИЗВОДИТ И ВСЁ
НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО!
ОН НЕ ПРОИЗВОДИТ!
НЕТ НЕТ!
Узбагойтезь
в скоростной авиации используют реактивный движитель именно
по этой причине - потому что он производит тягу и она не падает обратно пропорционально скорости.
иначе нужна бесконечная мощность. которой нет.
а бесконечную мощность нужно обеспечить бесконечным топливом.
Прекратите истерику.
