Двигатель Rotax-912
Жаль, что Вы поторопились с выводом и срезали великолепный и вечный датчик - прецизионную платиновую термопару ПТ-100. ( датчик 1 ) и пытаетесь ее заменить на менее живучий и совершенно не подходящий по характеристике резистивный датчик 2.
Просто заменить один датчик на другой не получится. Этот датчик ( 2 ) тоже штатно устанавливается на моторе, но с заменой этот канал флайдата работать не будет. Новый датчик ( 2 ) нужно "прописать" в меню "флайата".
Как это делается, смотрите здесь:
Спасибо большое! Да уж, действительно поторопились. Не подскажете где его можно заказать?
Но он показывал точно ложные данные. На холодную в прохладную погоду на старте уже 50 градусов, хотя даже на улице 15 градусов. Или это сам Flydat мог "приврать" температуру?
Напомните мне, пожалуйста, как у 912-го включается зажигание - замыканием на "землю" или наоборот, а замыканием на "землю" оно выключается.
Зажигание выключаеться при замыкании на массу.
А у вас там не Фаренгейты стояли, вместо Цельсия?
Мог и флайдат ( к стати, какой марки он установлен? ). Если это старый, который шёл в комплектации под этот мотор, то скорее всего дело а нем.
Современные модели ( как в описании по моим ссылкам ) подстраиваются под различные датчики.
Показания с датчиков, часто, "прививают" по банальной причине - окисление массы у питания приборов или в силовых проводах на блоке мотора.
Мембрану на карбюраторе можно заменить на какие-нибудь аналоги, адекватные по цене? Кто-нибудь искал такие варианты?
Такой комплект себе заказывал по наводке кого-то из форумчан. Мембраны не использовал, только прокладки и колечки. За отзывами особо не слежу, но откровенного негатива и проблем не наблюдал ни от кого.
Подскажите пожалуйста, сняли датчик 1 температуры масла( так как показывал ложные данные), и поставили датчик 2. Теперь вообще нет показаний на flydat температуры масла.
Они взаимо заменяемы или нужно ставить точно такой же как №1?
Датчик 1-под флайдат а датчик 2- под стрелочный указатель.
Вот такой у меня. Кстати периодически все показатели "пляшут". Если есть получше, порекомендуйте пожалуйста модель
Это очень старая модель...
Любой современный с ярким поли-хромным дисплеем ( OLED или OMOLED ). Сейчас, не скажу, какой марки доступны.
В моих ссылках - это "MGL", есть "Дайнон", есть ещё многих производителей... Помониторьте в И-нете и на форуме : "флайдат для Ротакса" или "комплексный указатель параметров мотора"...
Это новый FLYdat, точнее новее нет. У предыдущей модели вместо разъема "USB B" используется джек.
А вот почему моточасы не отображает, это вопрос.
Согласен. Не всматривался, что это новая модель.
Тогда уместен вопрос: у кого есть возможность обновить ПО и тестировать эту модель FLYdat Rotax ?
Я с такими приборами сто лет не "общался". По нему сказать ничего не могу.
Моточасы показывает, но они почему-то мигают постоянно, без остановки. Остальные показатели временами скачут +- 5 единиц.
Прописать похоже надо. Кнопочку нажать и подержать. Мото-часы вводятся при установке прибора, если не ошибаюсь. Какую и когда не помню. хотя она там одна вроде. Показатели могут скакать за напряжением. Стабилизируйте напряжение и помехи уберите. (Петля и ферит с провода японского телека.)
Подскажите пожалуйста, датчик температуры масла устанавливается только возле масло фильтра? Или есть другие разъёмы куда можно установить например второй датчик температуры?
    30,5 КБ · Просмотры: 140
Только в корпусе масляного насоса штатное место.
Теоретически можно "поколхозить" и установить в любом месте в масляной магистрали, но смысла нет.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, вот эту подушка треснула. Где найти такую же?
    149,7 КБ · Просмотры: 214
