В комнатке я чуть позже разложу вещи и застелю постельное.
Еще с прошлого приезда осенью все мои вещи для работы и, скажем, постельное белье, убраны в пакеты.
Все на своих местах.
Благодаря тому, что на базе хороший коллектив, то везде порядок и чистота.
Пока ходил к реке, проголодался.
Перекусил, ну и чего греха таить, стопочку поднял для согреву.
Сейчас можно. Это дома я на работе и, почти каждый день за рулем.
В соседнем ангаре работают два мужика, мои коллеги по базе. Еще будет много интересного и полезного общения, но пока у них работа, а у меня обед.
Начало работ по самолету.
Если помните, уезжал в прошлый раз уже к зиме прилично расстроенный.
Наконец-то двигатель запустился после кучи рутинной работы. Перетряски всей проводки, замены электронного блока и антенны иммобилайзера.
Мертвый "утонувший" аккумулятор, которого хватало только на один-два запуска. Из 4-х топливных насосов, работает только один. Он новый, куплен здесь в Усинске по двойной цене и тоже не оригинал. Будет работать, проверено! Но основной, точно должен быть оригинал Bosh.
И, тут, когда двигатель запустился и проработал буквально несколько минут, неожиданно выходит из строя генератор, который как и весь двигатель "плавал" в реке Усе.
Нет зарядки и, соответственно аккумулятор, как и рыба выброшенная из воды, хочет что-то взять. Но не может.
Уезжал я в ноябре домой, сняв с двигателя неисправный генератор и 5000 рублями от Ивана Мартынова.
В этот-же день, перевел их на такой-же оригинальный генератор. Пусть и б.у.
