Самодельный ДВС
Вот поршень с шатуном от ИЖ-350.
А зачем такой длинный вал? Это же не эстетично... Вернее не правильно, зажимать конусную втулку через деревянный винт , да и современные, поворотные винты не рассчитаны на такое осевое сжатие. У меня было так , винт центрировался по юбке на гайке.
В 3D модели, я повторил всё в точности, как было напечатано в журнале "М-К"№6, 1988г. Такая была у меня цель.
Как я предполагаю, такой длинный вал был изготовлен с целью посадки кока воздушного винта.
Можете PDF если есть выложить?
Извините, к сожалению, PDF у меня нет. Это скан из старинного альбома ИЖ-350.
Размер графического файла который у меня на диске немного мелковат, но другого у меня нет и найти не удалось.
