 - город Магадан
Вот поршень с шатуном от ИЖ-350.
А зачем такой длинный вал? Это же не эстетично... Вернее не правильно, зажимать конусную втулку через деревянный винт , да и современные, поворотные винты не рассчитаны на такое осевое сжатие. У меня было так , винт центрировался по юбке на гайке.
В 3D модели, я повторил всё в точности, как было напечатано в журнале "М-К"№6, 1988г. Такая была у меня цель.А зачем такой длинный вал?
Да,... и коки сейчас ужЕ не те пошли, сплошной пластик...такой длинный вал был изготовлен с целью посадки кока воздушного винта.
Можете PDF если есть выложить?Вот поршень с шатуном от ИЖ-350.
Извините, к сожалению, PDF у меня нет. Это скан из старинного альбома ИЖ-350.Можете PDF если есть выложить?
Долго копался в Инете...но всё же нашел!Можете PDF если есть выложить?
Сегодня нашел целиком весь альбом "Мотоцикл ИЖ-350 Основные данные по металлам и термообработке деталей".Можете PDF если есть выложить?
Спасибо.
А почему не греете щеки, градусов до 250, это же закаленным деталям не повредит?Естественно, морозил пальцы в жидком азоте по часу.
Понял! Спасибо!Ни в коем случае!
Не успевал испаряться😱 ? Я обычно до состояния когда пузырьки от кипения переставали идти.жидком азоте по часу.
