Я не сильно раньше интересовался темой 2Т моторов. В основном мой профиль 4Т двигатели и их топливные системы. В этом я считаю себя профи. Но за несколько месяцев информацию по 2Т очень хорошо восполняю. Они на порядок проще и думаю, что не вызовут у меня много вопросов.Такой способ соединения КВ давно и часто применяется
Как бы заказать тоже ? Возможно такое? К тому же пересылать далеко не надо, тоже в Беларусии.Забрал сегодня отлитый картер на "ИЖ" 🙂
В принципе литейщик, он же разработчик и исполнитель литейных моделей по нашим чертежам. Доказал свое место номер 1 в Беларуси. Боры в отливке у него были всего один раз. Когда я упросил его переплавить стружку от поршней. А он это делать наотрез отказывался. Но метал специфический. Его нам прямо с КРАЗа привозили. В Беларуси такого нет. И в стружке его под 300 кг было. Но он все равно партию поршней выдал. В 5 штуках только были поры в днище.
Так, что мысль, что картер будет в порах. Я ее исключаю сразу.
Сейчас только подумал, что нужно было ему сказать, что бы не закладывал припуск в центральном диаметре. Можно было и так поверхность оставить. А так лишнюю операцию придется на токарном делать.
И думаю, что 1 кг я бы не "нашел" как выбросить из этого картера при изготовлении по рекомендации "Архимеда". Общем обработаем , взвесим. Там будет дальше видно.
Если процесс моделирования ещё не закрыли можно серьёзно укоротить консольный вынос пропеллера:После сегодняшних утренних "посиделок" за компьютером, мне видится вот такой вариант втулки воздушного винта.
Оптимизация это нечто другое, это когда деталей как можно меньше и они как можно проще, при сохранении общей функциональности. МЛМкак это можно оптимизировать
Кто б спорил. Но гашение колебаний может позволить сэкономить несколько килограммов массы (и уменьшить амплитуду симметричной нагрузки на всё) - полый короткий хвостовик, менее массивный коленвал- резина/пружина экономит сталь.ообще то массивный коленвал вместе с массой венца и винта, сглаживает колебания, от которых вы предлагаете уходить. Посадка на притертый конус с химфиксатором превращает пару конус-вал в монолит. А шпонка является дополнительным элементом безопасности на всякий случай, чтобы долететь до места...
Минусанул резьбовой хвостовик и 20мм сверление глубиной 130 - получается 600грамм по пессимистичному подсчету (без укорочения ряда деталей, устранения фланца). Если сделать "фольговый стакан" с мелкими шлицами, то можно больше килограмма сэкономить. Пружины/резинки лучше использовать работающие на растяжение, цепляя за концы шпилек/шляпки винтов, в корпус пихать есть смысл только пенорезину.Алексеев!
А теперь посчитайте какой выигрыш даст полый хвостовик и сколько прибавки даст пружина/резина и их корпус...
Раньше, эластичная (демпферная муфта) ВАЗ 2101 продавалась изначально заневоленной для монтажа. Нынешние муфты сам не ставил, но подозреваю радиального предварительного натяжения там нет. В СССР 4 разряд автослесаря получить было нельзя, пока не расскажешь комиссии, как болты будешь "вструмлять" в такую муфту....Пружины/резинки лучше использовать работающие на растяжение
Для того, кто с жидким азотом играется, заморозить резинку сухим льдом - пустяк.Раньше, эластичная (демпферная муфта) ВАЗ 2101 продавалась изначально заневоленной для монтажа. Нынешние муфты сам не ставил, но подозреваю радиального предварительного натяжения там нет. В СССР 4 разряд автослесаря получить было нельзя, пока не расскажешь комиссии, как болты будешь "вструмлять" в такую муфту....
Вы представляете себе, насколько затратно это качественно, правильно сделать? Для чего такие сложности? Если бы еще винт весил много, то можно понять. Но у Вас нет редуктора, значит винт не большой. Да прикрутите его просто болтами к фланцу по посадке Ф47 и 6 резьб М8 на Ф75. Можно через обычную дюралевую шайбу.вчерашнею работу
Надо же немного пофантазировать и поупражняться в черчении и 3D моделировании. 😀Вы представляете себе, насколько затратно это качественно, правильно сделать? Для чего такие сложности?
