Pilot737
Люблю Сла
- Красноусольск
Полеты...испытания.
С правильным коэффициентом можно и звуковой барьер преодолеть😉другой коэффициент тарировки.
Нет конечно. Нет сомнений.ии? есть сомнения в моих данных?
Ну это уже к испытателям - за отдельные деньги с таким количеством запросов )))Еще бы испытать на дальность, какой потолок и за сколько до него доберется, время виража на 180, поведение при обледенении, при дожде, в облаках, и до какой скорости можно разгоняться при снижении.
Если удочки, то вероятнее -- УГЛЕпрастиковые???фюзеляж выполнен из стеклопластиковых удочек вернее это трубки.
По фюзеляжу и нервюрам разобрался, а по лонжерону вопрос актуален. Еще на лонжероне у Вас полнотелые заклепки, какие? Использовалась ли термообработка при клепке, какая?Вопросы к строителю по Пчелке 7.
Как я понял строительная высота лонжерона крыла 130 мм (профиль 15%)? Материал везде АД31т1? Подскажите толщину стенки и полок лонжерона, шпангоутов фюзеляжа и нервюр. На какую перегрузку рассчитывали лонжерон?
Это П-образный профиль? или два уголка как на Кри-Кри? Судя по фото это не так.Полки двойной уголок 25х25х2мм
