Денис
- Уссурийск, Приморский край
Вам либо диапазон центровок, либо скорость - обсуждаем у проекту скорость не нужна.И какой у неё диапазон центровок.
И где грузовой люк.
И где грузовой люк.
Это именно пустой апломб. Вы понятия не имеете о стандартных современных процедурах постановки на конвейер деталей подкапотного пространства. Об стендовых и ускоренных методах испытаний и прочем. Вы никогда не несли персональной ответственности за убытки, вызванные отзывной кампанией, поэтому с легкостью берётесь рассуждать о том в чем ничего не смыслите - о современном материаловедении.Это не опломб. Вы рассуждаете как химик полимерщик рекламирующий собственную продукцию. Использование полимерных поддонов для автомобильных двигателей, производимых по концепции даунсайсинга, вполне себе нормальное явление. Двигатель отработал ресурс в пределах 3-х тысяч моточасов и пошёл в утиль. Выгодно производителю, растёт программа производства. В авиации несколько по иному. Нормальные авиационные двигатели переживают по несколько капитальных ремонтов и не факт что ваш поддон сможет этот срок пережить. Полноценных, длительных ресурсных испытаний на горячем масле ни кто не проводил, долго и дорого. Дали просто прогнозируемый ресурс. Ну и потом, тот же литой алюминиевый поддон обеспечивает дополнительную жёсткость картеру двигателя.
Как любил говорить Гастон Глок в таких случаях: : "Дело было не в бобине..."Ну а теперь реальная история использования изделий с полимерными корпусными деталями на практике в сравнении с классическими металлом и деревом.
Германия приняла на вооружение винтовку НК-33 с полимерным
корпусом и пришла воевать в Афганистан. У афганцев были классические Ак-47 с деревянной ложей. Проблемы у немцев начались из-за деформации пластмассовой ложи под действием высоких температур. У афганцев как был АК-47 так и остался, а вот из-за НК-33, с его новомодной пластмассовой ложей, начались судебные разбирательства с фирмой Хеклер и Кох. Сейчас немцы переходят на другой тип штурмовой винтовки где широко используется алюминий взамен пластмассы. У брата, за ленточкой, АК-74 1983 года выпуска, от АК-12 с его пластмассой они стараются избавиться при первой возможности. Пластмасса хорошо, но надёжная работа старого советского автомата как-то лучше. Просто нужно понимать когда и для чего использовать пластмассу.
Самолет Celera 500L предназначен для работы на коротких взлетно-посадочных полосах, для взлета и посадки которым требуется около 3000-3300 футов (около 900-1000 метров), при этом некоторые источники ссылаются на сбалансированную длину взлетно-посадочной полосы в 3500-4000 футов, что позволяет эксплуатировать его на небольших аэродромах, что является ключевой особенностью его эффективной конструкции.хотелось бы уточнить с какой длины ИВПП эта Селера взлетает? 😂 😂 😂
Otto Celera 500L — лёгкий самолёт бизнес-класса, разработанный американским стартапом Otto Aviation.Просто для начала хотелось бы уточнить с какой длины ИВПП эта Селера взлетает? 😂 😂 😂
А Джейсон Стэтхем что сказал бы? 🙂Как любил говорить Гастон Глок в таких случаях:
А зачем: мне, например, совершенно неинтересно - достаточно знать, что в расчетной точке ее винт имеет к.п.д. на уровне 0,8, несмотря на то, что мидель имеет сильно бОльшее сечение, нежели ометаемая винтом, площадь - что в корне противоречит выдвинутой идее, что:Просто для начала хотелось бы уточнить с какой длины ИВПП эта Селера взлетает? 😂 😂 😂
Возьмите приведенную в открытом доступе информацию о скорости Селеры, мощности ее мотора; поделите второе на первое и к.п.д. винта, получив располагаемую тягу - а затем, поделив массу на полученную величину, получите качество. При этом, чем меньший к..п.д. винта Вы примете - выйдет большее качествоКПД винта, работающего в возмущенном потоке очень низкий.
Ведь сам же понимаешь что это голимое выкручивание, не имеющее вообще никакого отношения к высказанному выше, мнению - а я именно это и опроверг.И какой у неё диапазон центровок.
И где грузовой люк.
Celera 500L спроектирован для повышения эффективности благодаря уникальному "яйцевидному" фюзеляжу, и хотя конкретные места расположения люков в этих фрагментах не указаны,....
И где грузовой люк.
Муть голубая.А Джейсон Стэтхем что сказал бы? 🙂
По Селере, конструктор посчитал, что ламинарное обтекание даёт больше, чем отнимает толкающий винт. И винт отнесён далеко за фюзеляж., что снижает его влияние на него. Цель видимо, была получить хорошую скорость при малых затратах топлива. То же самое было с истребителем Як во время Великой Отечественной. Пока другие требовали мощных моторов, КБ Яковлева работало над аэродинамикой.
Как всегда, разговор о конкретных вещах, переходит в борьбу всего хорошего против всего плохогоНу, если ИВПП длиной от 1000 м считается короткой, то тады ОЙ!
Может быть в Штатах для бизнес-авиации (к которой относят Селеру её разработчики) это и считается короткой ИВПП. Но скорость взлётная (145 км/час) подсказывает мне, что она сертифицируется явно не по FAR-23.
"Что русскому хорошо - то немцу смерть!"(С) - народная мудрость.
У нас для ЛЁГКИХ самолётов 80% аэродромов грунтовые и с длиной ВПП явно меньше 1000 м. Так что то, что сгодится для Америки - вряд ли пригодится у нас...
Нет!!!Какая будет взлётная скорость у самолёта при скорости сваливания в 113 км/час, не уточните?
Это было преследование идеала.Мне эта Селера по боку. Рекордные и футуристические проекты меня не интересуют, уж извините!
Таки когда можно будет купить Ритм-7 с бумагами?Будущее легкомоторной авиации видится примерно так:
1. Создание 7 местного одномоторного самолёта с двигателем Ритм 7 по типу облегчённого Пилатуса Портера.
2. Создание трехмоторного самолёта с двигателями Ритм 7 по типу уменьшенного и облегченного Юнкерса 52.
3 По мере накопления опыта и цехового капиталла можно будет перейти к созданию двухрядной звезды Ритм 14.
4. На базе Ритм 14 можно создать полноразмерный одномоторный самолет по типу Пилатуса Портера.
5. На базе Ритм 14 можно создать полноценный двухмоторный самолёт по типу Твин Оттера.
Что закроет 99℅ потребностей населения.
Ан-3Т мог перевозить до 18 пассажиров или до 1800 кг груза на расстояние до 750 километров. Максимальная дальность полета пустого самолета составляла 1230 км, потолок – 3900 метров, крейсерская скорость – 255 км/ч .Будущее легкомоторной авиации видится примерно так:
