Гуру видимо ещё застрял в текстурах.
И флер масла МС - 20 по ночам преследует его.
Докладываю.
На Ритме применяется масло Куппер от Мамыкина. Посмотрите, что это такое.
Запуск - электрический.
Стартер - переделаный тракторный от дизеля Д 144.
Новый более мощный редуктор.
Аккумулятора хватает на 10+ запусков без подзарядки.
Перед запуском проводится "тренировка свечей зажигания". 3 секунды непрерывных разрядов.
После этого свечи готовы к работе.
Масло из цилиндров сливать не нужно.
Оно само сливается через автоматические клапана.
Для замены свечей капоты снимать не нужно.
Свечи выкручиваются через легкосьемрые лючки.
Масляный фильтр промывать не нужно.
Его грязеемкости хватает на 500 часов работы.
В системе стоит злектромаслонасос.
Который обеспечивает давление масла 3кг/см2 в течение всего процесса запуска.
Состояние фильтра контролируется двух стрелочным манометром.
По разнице показаний определяется гидро сопротивление фильтра.
Сейчас ждём морозов хотя бы -20° чтобы протестировать холодные запуски без подогрева.
Про дюриты - смешно.
Никогда не покупайте гидрошланги из Балаково.
Берите в ГидроСканде. И все будет хорошо.
Докладываю.
