Лёгкий транспортный самолёт, выбор концепции.
Статус
Компания Pilatus в прошлом году даже использовала эту статистику в своей маркетинговой кампании PC‑12.
Американская компания Муни после ознакомления с этой статистикой решилась строить свой первый одномоторный самолёт с ТВД, который потом стал французским ТВМ-700. И французы в своей маркетинговой рекламе ссылались на статистику отказов РТ-6А...
Аварии на двухдвигательных самолётах имеют более высокий риск смертельного исхода, чем на однодвигательных, и составляют около 9 % всех аварий авиации общего назначения (GA).
Аварии на двухдвигательных самолётах происходят реже, чем на однодвигательных, но гораздо чаще заканчиваются фатально.
Тут дело не в конструкции самолёта, а в "прокладке" между штурвалом и креслом пилота. То, что отрабатывает и делает регулярно на тренажёрах и в кабине самолёта профессиональный линейный извозчик, пилот-любитель делает лишь один раз при получении рейтинга MEL. Итог этого вы уже привели...
Двухмоторный везёт меньше груза, чем одномоторный.
Трехмоторный - больше.
Посмотрите статистику и сравните весовую отдачу одно и трёхмоторных самолётов в процентах от взлётной массы...
...Концепт Тримотора по конструкции будет хуже по рассположению груза в фюзеляжа, так как передний мотор, в носу, отодвинет пилотскую кабину назад и смещая этим самым грузовой отсек ближе к хвосту и это будет причиной короткой длины грузового отсека, не позволяя разместить грузы по максимальной длине грузотсека...
Тоже пробовал прорисовать с третьим мотором. Ерунда получается. Грузовой отсек сильно теряет в длине. Обзор у пилота заметно хуже.
Последний серийный поршневой трёхмоторник
Britten-Norman Trislander — Википедия
Очень интересный самолёт. Не знал про него.
С таким расположением нечётного (единственного или третьего) двигателя, салон в длину растёт. Обзор у пилота прекрасный.
Напомнил "Ангару", которую как раз для северов сочиняли.
Кстати, чтобы действовать своевременно, лучше быть трезвым - а между тем больше аннушек разбиты по причине пьянства пилотов, чем по причине потери мощности. То есть "расслабленное" состояние - чуть ли не норма для пилота АОН и местных линий. А теперь представьте, что "за штурвалом" не аватар пилота, а аватар листателя мануалов))
Вот на пьяных пилотов ничего рассчитывать и проектировать не надо - тут уж если за штурвалом дебил, то туда ему и дорога...
За 2002–2012 гг. уровень аварийности и фатальности не снизился.
Взято отсюда: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457515000329
Спасибо, познавательно. Но не отвечает на главный вопрос: у самолётов-одноклассников второй двигатель страхует или добавляет риска? Потому что надо бы сравнивать именно близкие по ЛТХ машины. А в исследование взяты всякие. Интервал мощности 150-499 л.с. на мотор (т.е. до 1000 на самолёт) - это явно более скоростная и вместительная техника, чем средний одномоторник. И вывод можно переписать: АП с тяжёлыми самолётами происходят реже, чем с лёгкими, но чаще заканчиваются гибелью участников.
А человеческий фактор (и "национальные особенности") никуда не денешь. И вот если взять все АП с Ан-2 по причине нарушений в работе ВМГ (с жертвами и без), умножить на два (пресловутые 200% риска), а то и на три (можно ведь и без отказа техники ошибиться и создать асимметрию тяги) и предположить, что в четверти случаев пилот двухмоторника бы не справился и жертвы были бы - то статистика бы получилась просто разгромной в пользу одномоторника. Было бы больше случаев со счастливым исходом (ошибка выжившего!) и ещё больше несчастных.
И даже если бы прошляпили не четверть случаев, а гораздо меньше - всё-таки я уверен, что наша культура авиации не позволила бы реализовать те гипотетические -5% жертв в случае двухмоторника.
Ну так это и есть проект "Ангара" Валентина Корчагина. При строительстве полноразмерного макета он стал "Ямалом"..
Самолёт для наших северов, который спроектировал наземный сам не летавший в качестве пилота эксплуатационник.
Он хорошо знал все проблемы наземной братии, обслуживающей авиатехнику на наших северных территориях и поэтому в проекте заложил сразу ДВА турбовальных двигателя, работающих на один длинный вал воздушного винта, которые можно было обслуживать ИЗНУТРИ самолёта. Но так как он сам за штурвалом никогда не сидел, то и спроектировал такой проблемный в пилотировании самолёт, с тяжёлым многолопастным толкающим высокорасположенным (по-моему там было ШЕСТЬ лопастей) воздушным винтом, создающим мощнейший гироскопический момент (заваливающий самолёт на одну сторону при перегазовке), причём шасси на лодке-фюзеляже имело схему тэйлдраггер с весьма узкой колеёй передних опор тележечной схемы и далеко вынесенным назад (под киль) хвостовым колесом.
Короче - в пилотировании на земле, на взлёте и на посадке (особенно при уходе на второй круг) это был бы ещё тот цирк для его пилотов.
Макет его полноразмерный долго стоял в ангаре на ЭМЗ им. В.М. Мясищева, огороженный от других самолётов металлическим заборчиком высотой в два метра (чтобы не привлекать к себе любопытных взглядов). И я по нему даже полазить успел году этак в 93-м... И слава богу что он так и не полетел..
Про экономику эксплуатации в те времена даже и не заикались от слова ВООБЩЕ... Ценились "прорывные" идеи, на которые иногда из бюджета выделались средства..
- https://www.airwar.ru/enc/sea/angara.html
Компоновка ,,Шаврушки,, много лучше .Особенно хороша она для мелких доставщиков! (по северам)
Кто забудет прошлое, ничего хорошего не создаст в будущем !
TBM - это полностью французский проект, в котором Муни участвовала на раннем этапе как партнёр для американского присутствия, но не была соразработчиком конструкции. Роль Mooney Aircraft - второстепенная и маркетингово-логистическая, а не инженерная. Их задача была обеспечить пропуск на рынок США.
Самолёты вообще разные.
    392,6 КБ · Просмотры: 110
Предлагаю зону ответственности поделить так:
1. Сергей Борисенко - ремоторизация АН - 2 под три мотора с отрывом нижнего крыла. Город Ейск.
2. Матвей Щелочков - трехмоторные гидросамолёты - амфибии. Город Самара.
3.Бабенко Эдуард - трехмоторные сухопутные транспортные самолёты с радиальными моторами. Город Истра.
Кто за данное предложение - прошу голосовать.
За основу проекта ТВМ был взят самолёт фирмы Муни. И уже в процессе его творческой переработки получился ТВМ-700.
Мне об этом рассказывал представитель фирмы из г.Мец (Франция), который имел в Москве офис на Земляном валу.
Я там успел побывать трижды, когда мы хотели в 90-е годы взять один такой самолёт для фельдегерской службы одного из банков г.Перми.
Там же мне подарили полный комплект документации по этому самолёту, включая его техническое описание, Руководство по лётной эксплуатации и Руководство по технической эксплуатации. Спустя три года я эти книги отдал в отдел маркетинга ЭМЗ им. Мясищева, где в то время строили полноразмерный макет самолёта М101Т "Гжель". Для них эти книги оказались весьма серьёзным подспорьем, хотя многого полезного они в своём проекте так и не учли. Но это уже другая история... 😂
Всё зависит от подготовки и выучки пилота, а также от регулярности его тренировок на действия в случае отказа.
Именно учитывая этот факт американцы для борьбы с партизанами во Вьетнаме стали применять двухмоторные двухбалочные Цессны-310 с двигателями, расположенными по продольной оси фюзеляжа. Учитывая специфику работы данного самолёта на предельно малых высотах и большую вероятность повреждения одного из двигателей от наземного стрелкового оружия.
Именно поэтому в малой авиации (на 90 - 95% состоящей из АОН, где пилотированием занимаются пилоты-любители) и было принято решение в пользу одномоторников.
Это во многом зависит от того КТО и КАК занимается подготовкой лётного персонала для выполнения полётов на многодвигательных самолётах. В Гражданской авиации этот вопрос был решённым. В АОН - часто чисто символическим. "Бизнес, просто бизнес - ничего личного!"(С) - знаменитый американский слоган...
Значит двухмоторники менее ,,дуракоустойчивы,, ! (смех)
Именно так. Поэтому дураков в ГА стараются отсевать по пути к большим лайнерам, начиная с психотбора в училище и заканчивая работой КРС лётных подразделений, организующих и руководящих лётной работой. Дураку за штурвалом многомоторного лайнера не место - за его спиной будут сидеть десятки и сотни пассажиров...
Статус
