Что?Слабо, Господин Профессор?
Читал, что такие винты применялись в военной авиации 30-х гг ХХв. недолго.Да, хотя... Вы слыхали когда-нибудь про разработку таких винтов?
И каким образом, по какой команде и каким клапаном будет осуществляться/перекрываться подача масла во втулку?
В конструкции М-11 ничего такого не предусмотрено - а, взявшись за дело, вкрячить туда Р-2, какая проблема?
А ручным клапаном - как перекрывать/открывать?Читал, что такие винты применялись в военной авиации 30-х гг ХХв. недолго.
Для полётов по маршруту в самый раз -взлетел на малом шаге, набрал высоту,на маршруте- затяжелил. Да и для пилотажа может быть полезным.
Управление- ручным клапаном.
Для установки регулятора нужно ведь изменить конструкцию картера, т.е. сделать новую оснастку, техпроцесс. А при понимании того, что этот мотор -"уходящая натура", делать это нецелесообразно, если можно обойтись доработкой существующих деталей и установив новые ВВ, модернизировать парк самолётов.
Я знаю, но не скажу. Не поймут-с 🙂Зачем делать двухмоторные самолёты?
Обьясните, пожалуйста.
Тогда уж дископлан.И еще схема утка,
Вы сам догадались или позаимствовали идею из большой авиации? 😂Отказ двигателя в 90% случаев происходит на взлёте в течении первых минут работы мотора на взлётном режиме.
Потом, при снижении режима, вероятность отказа резко снижается.
Поэтому, при наличии хорошей взлётной полосы необходимой длины взлетать безопаснее на низких режимах работы СУ.
Однако у Сигизмунда Леваневского это как бы не сработало на его четырёхмоторном ДБ-А с позывными Н-209. До сих пор так и не нашли..На трехмоторном запас мощности больше, чем на двухмоторном.
2/3 против 1/2.
И при отказе одного мотора два оставшихся вытащат самолёт из сложной ситуации даже с остановленным нефлюгируемым винтом.
По стоимости два флюгируемых винта будут стоить как один двигатель.
Как минимум ДВА😂А обсуждение "Сколько моторов необходимо идеальному самолету" я бы выделил в отдельную ветку.
Сразу скажу, что он не в АЭРОФЛОТ-е (не в ГА то есть) на ИЛ-14 летал. Скорее всего в МАП-е при каком-нибудь авиационном заводе. Или в ВВС..У него было правило - взлетать с последней плиты.
И сразу шасси убирать.
Ну и что? Я ДВАЖДЫ садился на одном работающем (на АН-24 и на АН-26). При исправно работающем втором движке и зафлюгированном воздушном винте отказавшего двигателя даже перегруженный (в меру, конечно!) самолёт может долететь до ближайшего пригодного для посадки аэродрома. С некоторыми проблемами, но достаточно спокойно. А если движки реактивные (ДТРД), то там вообще проблем нет. На А-319 отказ одного из двигателей в полёте не является особым случаем, даже в РЛЭ его относят к полёту в усложнённых условиях..На многомоторном самолёте при отказе одного мотора - посадка на ближайшем аэродроме.
Только в России ближайший аэродром может находиться за 500 км.
На двухмоторнике оставшемуся мотору предстоит тяжкий труд.
Вряд - ли он вытянет.
Два мотора будут работать без напряжения.
И дотянут до посадочных огней.
Просто читайте АП. Там достаточно чётко определены требования к энерговооружённости летательных аппаратов. И если нет возможности повысить мощность двигателей для их соблюдения, то приходится уменьшать максимально допустимую взлётную массу аппарата. Чтобы мощности для продолжения одномоторного полёта хватало при отказе второго движка...Если мощности избыток, то можно и на одном.
А если недостаток?
Повышать мощность, снижать массу, увеличивать аэродинамическое качество... Любыми способами в любой комбинации, но иметь на взлёте избыток тяги не ниже требуемого.Просто читайте АП. Там достаточно чётко определены требования к энерговооружённости летательных аппаратов. И если нет возможности повысить мощность двигателей для их соблюдения, то приходится уменьшать максимально допустимую взлётную массу аппарата. Чтобы мощности для продолжения одномоторного полёта хватало при отказе второго движка...
С удовольствием, но не за свой счёт.Суть в том, что адептам двухмоторных самолётов придётся решать проблему создания флюгируемых винтов.
Но за это дело никто браться, как я вижу, не хочет
Дык эта.... на винтовом транспортном самолете - вполне может быть избыток.Если мощности избыток, то можно и на одном.
А если недостаток?
Я знаю лишь парочку типов отечественных винтовых самолётов, у которых явный избыток мощности в наличии - это АН-32, который проектировался по заказу ВВС Индии для работы с полевых высокогорных аэродромов в Гималаях, и АН-28 (который планировался как бы для замены АН-2 😂) . Все остальные наши транспортники избытком мощности явно не страдают.Дык эта.... на винтовом транспортном самолете - вполне может быть избыток.
Ибо реальна такая ситуация, когда для достижения крейсерской скорости понадобится силовая установка с мощностью, большей, чем потребная для взлёта. Как у того же DA-42, к примеру.
Знаю как минимум два, случайно попавшихся на глаза двухмоторных самолёта, у которых отключение одного двигателя в крейсерском полёте заложено при проектировании - для экономии топлива....На многомоторном самолёте при отказе одного мотора - посадка на ближайшем аэродроме...
...На двухмоторнике оставшемуся мотору предстоит тяжкий труд.
Вряд - ли он вытянет...
Избытком ТЯГИ не страдают 🙂Все остальные наши транспортники избытком мощности явно не страдают.
После 24.02.2022 лицензия отозвана. А до того продавалась машинка. На конец 2021 г. в заказе было около 40 бортов и 25 поставлено. Взамен, правда, ничего не сочинили. Пытались, но не смогли. Это плохо.В Россию его притащили "эффективные" манагеры УЗГА (которые перекупили эту компанию), и которые успешно "протолкнули" его через чиновников с Ленинградки и Уланского переулка как учебно-тренировочный самолёт для лётных учебных заведений ГА. И в очередь за ним (как в Штатах за "Айконом") что-то никто не выстраивается😂
Весовая отдача у отечественной версии - 37%. Я хорошо знаю эту машину.Ну и весовая отдача МЕНЕЕ 30% от максимальной взлётной массы
