JohnDoe
- где-то в России....
Хамить не надо, уважаемый. За собой следите.И тут поручика Ржевского понесло. Похмеляться нужно батенька после длительных праздников.
Ровно как и гтд уровня "турбостартер+теплобменник". Только в ГТД деталей сильно поменьше. В Китае микрогтд и делают в товарных количествах. Даже в Иране делают.Ритмы можно делать в любых товарных количествах.
Никаких супер технологий он не требует.
Любой ММЗ может его производить.
Что в России, что в Китае, что в Индии.
Сколько, такой микро ГТД имеет сил, какой у него вес и расход топлива?Ровно как и гтд уровня "турбостартер+теплобменник". Только в ГТД деталей сильно поменьше. В Китае микрогтд и делают в товарных количествах. Даже в Иране делают.
Поскольку Ан-2 по сей день не имеет сертификат типа, то можно его использовать, как ЕЭВС по ФАП 343 кажется, поправьте пожалуйста, если номер неправильно указал. На этот ФАП Борисенко С.Г уже не раз указывал.Интересует лишь цена вопроса и возможность на таком самолёте возить грузы НА ЗАКОННОМ основании, а не обходя стороной "огородами" уже существующие законы.
Многократно приводимый мной Капстон С65 имеет 65квт на клеммах генератора, электрический кпд, те не на валу, а уже на клеммах того же генератора 30%, что практически аналогично показателям Ротакс-912. И расход и масса(изза теплобменника и редуктора) будут примерно те же. Ресурс выше. Да, если что, эти выдранные из стационарных гту девайсы применялись в гибридных троллейбусах Тролза.Сколько, такой микро ГТД имеет сил, какой у него вес и расход топлива?
Аналогично. 🤝В добрый путь! 😊
Такой ГТД точно, не будет тратить литр керосина на л.с - сильно сомневаюсь.Ровно как и гтд уровня "турбостартер+теплобменник". Только в ГТД деталей сильно поменьше. В Китае микрогтд и делают в товарных количествах. Даже в Иране делают.
Потрудитесь ссылки почитать. Это не электроэнергию винтами эл.вму на посадке рекуперировать, это попроще.Такой ГТД точно, не будет тратить литр керосина на л.с - сильно сомневаюсь.
ГТД, в принципе, делают даже с компрессором из фанеры, запуская феном - может, и для самолета так сделать?
Был у нас корректировщик двух килевой, а раз был, значит ещё раз можно попробовать, только чуток нужно заднюю часть фюзеляжа раздвинуть и сделать рампу.
Сделав двухкиловое оперение, оставив хвостовую стойку. При погрузке нижний срез рампы опирать на пару выдвижных домкратов.
АН-2 был допущен к эксплуатации, когда ни НЛГС ни АП ещё не существовало. Соответственно и был допущен к лётной эксплуатации не по требованиям АП (их соблюдению), а по результатам его лётных испытаний. В том числе и для перевозки пассажиров.Поскольку Ан-2 по сей день не имеет сертификат типа, то можно его использовать, как ЕЭВС по ФАП 343 кажется, поправьте пожалуйста, если номер неправильно указал. На этот ФАП Борисенко С.Г уже не раз указывал.
Ну, тады ОЙ!Ритмы можно делать в любых товарных количествах.
www.turbotech-aero.com
50% мощности у TP-R90 это 70 лс, столько же выдает р-912улс на 75% режиме, классический экономичный крейсер. У ротакса при этом расход 18,5 л/час. Те весьма близкие показатели. Только вот неизвестно на чем француз при замерах работал, если на бензине(а он многотопливный) то вообще близко, если на соляре/керосине, тот чуть хуже будет соотношение.В рекламе указано 20 литров в час на 50% мощности, что составляет 0.284 литра на лошадиную силу в час.
Или 40 литров в час на максимальной мощности и TBO 3000h.
Мне кажется его лучше использовать в качесве генератора, для гибридной схемы, правда мощность маловата.
Но для экспериментов - вроде самое то.
Кстати, а для самолета с дальностью 500км., может гибридная тема и будет решением? Чисто теоритически удобно расположенная турбина просто снимается и целиком отправляется на обслуживание, а вместо нее ставится ремонтный агрегат пришедший на замену. С точки зрения минимазации простоев - идеально.
About Us | TURBOTECH | Innovative turbines, Turboprops, Turbogenerators & Range-Extenders
TURBOTECH designs, develops and manufactures innovative regenerative turbines & propulsion systems. Combining proprietary heat-exchangers with state-of-the-art turbines, TURBOTECH's recuperated turbines power conventional and innovative aircraft architectures.www.turbotech-aero.com
Посмотреть вложение 591152Посмотреть вложение 591154
На турбостартере - ссылочку, пожалуйста.В рекламе указано 20 литров в час на 50% мощности, что составляет 0.284 литра на лошадиную силу в час.
Очередной наглый поклёп от "русского Рутана". Где я "вытирал посты", неуважаемый? И про "в любом гараже" это ваши домыслы.На турбостартере - ссылочку, пожалуйста.
Не заметили: мой комент касался высказываний слинявшего с вытиранием постов, JohnDoe, провозгласившего, что турбостартеры и ВСУ, выпускавшиеся чуть не в любом гараже, легко переделать в ТВД для обсуждаемой тематики.
Боюсь, ваш пример, в число таковых не входит.
весовая отдача = (MTOW - EW) / MTOWКак раз то, о чем говорилось ранее: маркетинговые плюшки и разное понимание назначения.
Приводим примеры несопоставимые с заявлеными требованиями.
А тепер про "и Вы говорите"
Весовая отдача рассчитывается по формуле Weight Fraction=Payload/MTOW×100% я правильно понимаю?
Беру для примера одну из заряженных модификаций C-212-DD, отскрываю Список допустимых масс (MTOW) из сертификата EASA,
для модели C-212-DD и там указано:
Maximum Certified Masses:
Takeoff 7 700
Landing 7 450
MZFW 7 100
Weight & Balance Report / Aircraft Weight Schedule для каждого самолета свой с учётом комплектации, но я взял данные конкретного самолета предлагающего свои услуги C212 с серийным номером S/N 301
Там написано, что могут взять на борт максимум 2800 kg и переместить этот груз на максимальное расстояние 408км. ( немного не дотягивает до соответсвующую нашей гипотетической концепции 500км. но пойдет)
Другими словами реально можно загрузить в C-212 - около 2.6–2.8 с определенными ограничениями и частично заправленный.
Максимальная полезная нагрузка по MZFW: PayloadMZFW=MZFW−OEWPayloadMZFW=MZFW−OEW
OEW ≈ MZFW − payload ≈ 7 100 − 2 800 = 4 300 kg
(то есть пустой вес конкретного борта около 4.3 т; это выглядит реалистично для “неперегруженной” конфигурации).
Дано:
Maximum payload = 2 800 кг
MTOW = 7 700 кг
Формула весовой отдачи:
Weight Fraction = Payload / MTOW × 100% (если я все правильно понимаю)
Weight Fraction = 2800 / 7700 × 100% = 36.36%
Согласно официальным документам весовая отдача у C212 - 36.36% с дальностью в 400 км. Если я где-то ошибся, то поправьте меня.
Но учитывая, что для двухмоторных турбовинтовых самолётов класса FAR-25, 19–30 мест, негерметичных/полугерметичных, типичный среднестатистический коэффициент весовой отдачи равняется 28–33 % от MTOW, то я скорее всего прав. Получается, что 36.36% это довольно много, поправьте, если я не правильно трактую документы.
Но и это не задаром потому “хвост инженерных проблем” не дал ему высоко взлететь. Проблемы с коррозией, проводкой, гидравликой, усталостные трещины, разрушение крыла в воздухе, короче довольно много бюллетенй и дорогих доработок, чтобы летать в ЕС. Несмотря на это процент аварийности средний в своем классе, правда много таких машин в эксплуатации у военных, а их статистика в большинстве случаев закрта от посторинних глаз.
OEW - Operation Empty Weight
CEW - Certified Empty Weight
BEW - Basic Empty Weight
Поправьте, если где ошибся, если нет, то наверно и по остальным указанным моделям будет также.
а в весе и сопротивлении?Я тоже композитное умею и железяковое умею - разница в цене.
Да ну? 😊 😊 😊У "железа" есть один большой плюс перед пластиковыми летательными аппаратами - стабильность его характеристик на протяжении всего срока службы.
И ещё - металл не боится ни ультрафиолета солнечного, ни морозов якутских.
