Alex_520
- Западный Урал, Пермский край
Изучайте и ищите ответы на свои вопросы самостоятельно. Направление поиска я вам показал...
А слабО подобную картинку для старого американского дюраля показать? 😊Посмотреть вложение 591159
Дык эта... У нас ставили М-62, а у них там всякое стояло...Под нумером 133 числится 14 цилиндровая двухрядная звезда.
14, однако, больше 9.
Вот пару источников на русском языке:весовая отдача = (MTOW - EW) / MTOW
Комозиты по всем статьям уделывают метал, но дорогое производство это не самая большая проблема. Самая большая проблема - это диагностика наружений внутренней структуры композитов, которые очень сложно диагностировать. Приложил дельтаплан об землю - глянул трубу, если ровная и внутри поверхность однородная - значит все ок, а вот с композитом сложнее, особенно с карбоном. Поэтому, чаще всего композитные самолеты списывают даже после относительное небольших аварий.Опыт СТА ЛЕТ РЕАЛЬНОЙ ЭКСПЛАТАЦИИ самолётов из дюраля (в том числе и в условиях Крайнего Севера) вас удовлетворит?
На той же Аляске до сих пор летают ДЮРАЛЕВЫЕ самолёты знаменитые DC-3 DACOTA, сделанные ещё в годы 2-й Мировой войны.
FAA США 12 раз продляла для них ресурсы, а на 13-й раз приняла окончательное решение, что самолёт этого типа можно сломать, но износить невозможно 😂
Это который якобы 4-местный с дальностью полёта 1261 км?...До сих пор Tiger остается довольно актуальным по ЛТХ самолетом...
Попался 3-моторный транспортник из двух 2-моторных. Жалко разбился из-за недостаточной прочности центроплана....я пришёл к выводу, что лёгкий транспортный самолёт может быть только одномоторным, либо, трехмоторным...
В отечественной практике весовой отдачей традиционно считают отношение полезной/коммерческой/целевой нагрузки к взлётной массе.Вот пару источников на русском языке:
Весовая отдача по полной (полезной) нагрузке - отношение массы полезной нагрузки к максимальной взлетной массе самолета.
Весовая отдача летательного аппарата - безразмерная величина, равная отношению нагрузки летательного аппарата к его взлётной массе
На английском приблизительно тоже самое.
У вас получается (Макс.Взлетный Вес (MTOW) - Вес Пустого(EW)) / Макс.Взлетный Вес - в вашей формуле топливо не учитывется, а груз без топлива не перемещается, а значит и смысла в таком коэффиценте нет. Видимо где-то ошибка закралась.
Можно сделать кракозябру типа LaLa-1...Поскольку Ан-2 по сей день не имеет сертификат типа, то можно его использовать, как ЕЭВС по ФАП 343 кажется, поправьте пожалуйста, если номер неправильно указал. На этот ФАП Борисенко С.Г уже не раз указывал.
Был у нас корректировщик двух килевой, а раз был, значит ещё раз можно попробовать, только чуток нужно заднюю часть фюзеляжа раздвинуть и сделать рампу.
Сделав двухкиловое оперение, оставив хвостовую стойку. При погрузке нижний срез рампы опирать на пару выдвижных домкратов.
Вес так же не в пользу композитного, а в сопротивлении на таких скоростях особой разницы не будет.а в весе и сопротивлении?
Что Д-16Т, что сплавы АД, что стали - спокойно работают при минус 50.Да ну? 😊 😊 😊
Впрочем, ультрафиолета действительно не боится. А насчет морозов - смотря какой металл.
И клепаная конструкция четырёхлонжеронного крыла с несущей обшивкой. А некоторые ещё ЛМС за дороговизну критикуют...Там, как я помню, фланцевый стык.
Композит тяжелее металла????? Так только "Яковлев" умеет 🙂Вес так же не в пользу композитного, а в сопротивлении на таких скоростях особой разницы не будет.
Некоторые сплавы охрупчиваются на морозе. У некоторых увеличивается скорость роста усталостных трещин.Что Д-16Т, что сплавы АД, что стали - спокойно работают при минус 50.
К сожалению так у всех получается. И даже «там у них».Композит тяжелее металла????? Так только "Яковлев" умеет 🙂
В нашем случае это не есть проблема. Обсуждаем концепта будет работать в то время, когда нет зимниковНекоторые сплавы охрупчиваются на морозе. У некоторых увеличивается скорость роста усталостных трещин.
При наших технология да, композит тяжелее металла.Композит тяжелее металла????? Так только "Яковлев" умеет 🙂
Если бы ему сделать двухбалочное П-образное хвостовое оперение 😂 😂 😂 Просто для удобства погрузки/выгрузки...С одним звездообразным двигателем, низкий и удобный в погрузке "грузовик" выглядел бы так:
