Лёгкий транспортный самолёт, выбор концепции.
Опыт СТА ЛЕТ РЕАЛЬНОЙ ЭКСПЛАТАЦИИ самолётов из дюраля (в том числе и в условиях Крайнего Севера) вас удовлетворит?
На той же Аляске до сих пор летают ДЮРАЛЕВЫЕ самолёты знаменитые DC-3 DACOTA, сделанные ещё в годы 2-й Мировой войны.
FAA США 12 раз продляла для них ресурсы, а на 13-й раз приняла окончательное решение, что самолёт этого типа можно сломать, но износить невозможно 😂
Просто покажите график зависимости σ-1 от температуры для 2024 и величину допустимых tension loads для поясов лонжеронов крыла DC-3.
Если сможете - будете знать какой ценой достигнуто такое долголетие.
Изучайте и ищите ответы на свои вопросы самостоятельно. Направление поиска я вам показал...
весовая отдача = (MTOW - EW) / MTOW
Вот пару источников на русском языке:
Весовая отдача по полной (полезной) нагрузке - отношение массы полезной нагрузки к максимальной взлетной массе самолета.
Весовая отдача летательного аппарата - безразмерная величина, равная отношению нагрузки летательного аппарата к его взлётной массе
На английском приблизительно тоже самое.
У вас получается (Макс.Взлетный Вес (MTOW) - Вес Пустого(EW)) / Макс.Взлетный Вес - в вашей формуле топливо не учитывется, а груз без топлива не перемещается, а значит и смысла в таком коэффиценте нет. Видимо где-то ошибка закралась.
Комозиты по всем статьям уделывают метал, но дорогое производство это не самая большая проблема. Самая большая проблема - это диагностика наружений внутренней структуры композитов, которые очень сложно диагностировать. Приложил дельтаплан об землю - глянул трубу, если ровная и внутри поверхность однородная - значит все ок, а вот с композитом сложнее, особенно с карбоном. Поэтому, чаще всего композитные самолеты списывают даже после относительное небольших аварий.
А так одни плюсы: обладают малым весом при высокой прочности, не ржавеет, нет усталостных трещин, позволяют сделать любую обтекаемую форму.
Композиты на основе углеродного волокна (CFRP) имеют низкий или близкий к нулю КТР вдоль волокон, что снижает температурные деформации. Это важно в высокоточной технике (авиация, оптика, ракеты) и позволяет добиться идеального соответвие заданным при проектировании параметрам.
Поэтому не стоит композиты сбрасывать со счетов. Starship построенный по композитным технологиям 70-х летает до сих пор и по ЛТХ с ним мало какой самолет может сравнится. А уж более современные материалы и технологии изготовления в разы повышают качество и прочность конструкции.
Частично решить проблему стоимости может модульная конструкция, как здесь Audacious modular jet concept uses swappable wings, engines and cabins,
Если использовать взаимозаменяемы левое и правое крыло, а также взаимозаменяемые детали хвостового оперения, то производство и ремонт такого самолета уже может стоить вменяемых денег.
Grumman American AA-5B Tiger; его предшественник AA-1/AA-5 был изначально разработан таким образом, что крупные аэродинамические поверхности (крыло и горизонтальное оперение) могли быть взаимозаменяемыми за счёт одинаковой формы и стандартизированных креплений. До сих пор Tiger остается довольно актуальным по ЛТХ самолетом и доступным по стоимости приобретения и ремонта.
...До сих пор Tiger остается довольно актуальным по ЛТХ самолетом...
Это который якобы 4-местный с дальностью полёта 1261 км?
Опять же характеристики указаны для разных условий замера.
С полным баком он возьмёт 4 тела по 68 кг. Более реально будет 3 тела по 91 кг.
А если 4 по 91, то в баках останется только треть топлива. То есть на ~420 км.
...я пришёл к выводу, что лёгкий транспортный самолёт может быть только одномоторным, либо, трехмоторным...
Попался 3-моторный транспортник из двух 2-моторных. Жалко разбился из-за недостаточной прочности центроплана.
С одним звездообразным двигателем, низкий и удобный в погрузке "грузовик" выглядел бы так:
В отечественной практике весовой отдачей традиционно считают отношение полезной/коммерческой/целевой нагрузки к взлётной массе.
В американской - вес всего, что поднимает самолёт, включая топливо, масло и т.д. отнесенный к взлётному весу.
Поскольку обозначения применялись американские - то и формула должна быть американская. Т.е. ~g = G_нагр / G_0, но при этом: WE = (MTOW - EW) / MTOW
Поскольку Ан-2 по сей день не имеет сертификат типа, то можно его использовать, как ЕЭВС по ФАП 343 кажется, поправьте пожалуйста, если номер неправильно указал. На этот ФАП Борисенко С.Г уже не раз указывал.
Был у нас корректировщик двух килевой, а раз был, значит ещё раз можно попробовать, только чуток нужно заднюю часть фюзеляжа раздвинуть и сделать рампу.
Сделав двухкиловое оперение, оставив хвостовую стойку. При погрузке нижний срез рампы опирать на пару выдвижных домкратов.
Можно сделать кракозябру типа LaLa-1...
Да ну? 😊 😊 😊
Впрочем, ультрафиолета действительно не боится. А насчет морозов - смотря какой металл.
Что Д-16Т, что сплавы АД, что стали - спокойно работают при минус 50.
Некоторые сплавы охрупчиваются на морозе. У некоторых увеличивается скорость роста усталостных трещин.
В нашем случае это не есть проблема. Обсуждаем концепта будет работать в то время, когда нет зимников
