А вы внимательно читаете ЧТО я уже писал ранее?
Тогда скажите, а какова ширина фюзеляжа Скайвэна и у моего наброска. Не сравнивали?
Ширина центрального пульта и короба одна и та же, и ширина кресел - тоже одинаковы. И у того и у другого. Стандартные размеры. Продолжать?
Тогда просто вспомните как размещена проводка управления на АН-14 и на АН-28. И самое главное - СКОЛЬКО она весит по массе?
В моём варианте колонка штурвала одна, и к тому же перекидная от левого пилота к правому. Типа показанной на этом фото. Такое часто практиковалось сто лет назад, когда самолёты имели достаточно неширокую кабину и кресла пилотов располагались рядом "плечом к плечу". Самолёт обычно пилотирует один из пилотов. Второй ведёт радиосвязь, навигацию и заполняет полётную документацию. Зачем ему штурвал перед носом в это время? Догадайтесь - зачем и ПОЧЕМУ я хочу сделать управление именно таким?
И проводку управления я предлагаю провести под полом кабины пилотов в центральном тоннеле между двумя продольными силовыми лонжеронами от переднего шпангоута (где крепится узел крепления стойки носового колеса) до заднего шпангоута кабины пилотов. И далее - увести всю это проводку вверх по центральному силовому коробу. Чтобы она к рулям проходила под потолком кабины. Я уже писал об этом ранее.
В грузовой кабине где пол имеет длину 5300 мм, никто и никогда не станет возить на самолёте такой размерности длинномеры (стандартные!) длиной более 6000 мм. Продолжать или будете дальше упорствовать?
Даже отвечать на это не буду. Не имеет смысла вам что-то доказывать...
Читайте мои посты ранее более внимательно, не будете такие вопросы задавать.
Площадь крыла 38,6 кв.м. Размах крыла 19,3 м. Крыло ПРЯМОЕ, без сужения. САХ крыла 2,0 м. Удлинение крыла 9,65
Почему вы решили, что я собираюсь копировать параметры "Скайвэна"? Я же писал - "по мотивам" его компоновки.
При стандартном диапазоне центровок грузового самолёта (в пределах 15 - 35% САХ) разбег центровок составит 20% САХ, то есть 400 мм. Достаточно много для самолёта такой размерности. Хотя у того же "аккордеона" он от 10 до 42%САХ .
Нормальный пилот может взлететь и посадить самолёт на каком угодно угле тангажа, всё будет зависеть лишь от располагаемой длины взлётно-посадочной полосы и скоростей отрыва и посадки. У меня посадочный угол касания ВПП днищем более 16 градусов, при обжатых стойках основных колёс будет порядка 14 градусов. За глаза хватит для того, чтобы шестиметровые хлысты, торчащие из заднего люка на 700 мм не пахали полосу на отрыве...!
В Бугуруслане таких "асов" через 30 часов общего налёта готовили, где первые 25 - 27 часов курсант летал на ЯК-18Т с носовым колесом, а потом пересаживался на АН-2 с хвостовым колесом. Посадить АН-2 на три точки - это требование КУЛП. Ничего сложного в этом нет. С десяток кругов и курсант уже сам притирает самолёт на три точки, поначалу ему сложнее бывает выдержать направление на пробеге.
Под полом грузового отсека обычно делают "belly pod" на американских самолётах. А без него под полом грузового отсека располагаются лонжероны и шпангоуты силовые, поверх которых крепится обшивка пола, а под ними - обшивка фюзеляжа. И у меня уже было оговорено ранее, что между этими обшивками расстояние планируется не более 100 мм. Так что аккумулятор высотой 235 мм туда никак не пристроишь. Да и не нужно это НИКОМУ.
Читать не умете вы, как мне кажется. "Чукча писатель, а не читатель"(С) 😂
Я уже писал, что у меня в проекте этих балок НЕТ. Схема крепления основных опор шасси недаром выбрана пирамидальной, как на чешском "Бригадире". При такой схеме шасси балку под брюхом заменяет нижний пояс силового лонжерона, работающий при нагружении НА РАСТЯЖЕНИЕ, а не на изгиб. То есть он может быть ТОНЬШЕ, чем ваша балка.
Покажите мне, где вы увидели радиус на днище Скайвэна на участке за кабиной пилотов и до последнего иллюминатора?
Прямая линия, однако...
КРАСНОГО ЦВЕТА.
Ну так слепо повторять его никто и не собирается. С чего это вы вдруг так решили?
Другие размеры самолёта, другая масса, другое количество двигателей. Только "мотивы" - ничего более😂😂😂
Ну так я и изменил многое, но вы же этого не видите, читая мои посты.
Это совсем ДРУГОЙ самолёт, для решения ДРУГИХ задач, и сравнивать его с моей прорисовкой вообще не стоит.
Его авторы видят свой самолёт удобным для себя - это их полное право! Мне лично в нём кое-что не нравится, но я же не достаю их глупыми вопросами...
"Я - художник - я ТАК вижу!"(С)😂😂😂
Взаимно!
А вам рекомендация - перед тем как отправить свой очередной пост с вопросами, сначала прочитайте ВНИМАТЕЛЬНЕЕ мои предыдущие посты, обдумайте ПОЧЕМУ я ТАК решил. А потом просто проверьте свой пост на орфографические ошибки. Я на их правку больше времени потратил, чем на сам ответ вам.
Удачи!
