Четырёхмоторные самолёты с ДВС. История. Настоящее. Будущее.
Выбор четырехмоторный компоновки для многоцелевого регионального транспортного самолёта обусловлен прежде всего желанием удешевить продажную стоимость самолёта (четыре РИТМ-7 его разработчик предлагает всего за 24 млн.рублей, что гораздо дешевле одного ВК-800, которого в серии ещё нет, но цена уже гораздо более 30 миллионов рублей). Серийное производство РИТМ-7 уже в двух местах создаётся, помимо ИЭМЗ.
И уже как дополнительные бонусы к такой компоновке самолёта автоматически появляются характеристики УВП, возможность безболезненного выполнения продолженного взлета при отказе одного из четырех двигателей, завершения полета при отказе одного двигателя на аэродроме назначения, улучшенный обзор с мест пилотов,, объемный размер фюзеляжа и грузовой кабины, возможность появления большого заднего грузового люка для погрузки внутрь колесно-гусеничной техники и возможности десантирования грузовых десантный упаковок и по. и по. и по.
При сравнительно недорогой расчетной стоимости такого самолёта (не более 100 млн. рублей в серийном производстве - как минимум в 1,5 раза дешевле того же ЛМС-901 с ТВД ВК-800). При этом на расстояние 500 км он сможет перевозить до 16-ти пассажиров на рейс "супротив" 9-ти у ЛМС-901 при более низкой стоимости летного часа.
Хотя основной для него предполагается таки перевозка скоропортящихся и ценных грузов, а не пассажиров. И выполнение ряда работ по ПАНХ, где он будет в разы удобнее того же ЛМС.
Только не надо сразу плеваться и смеяться - тут обсуждается лишь концепция наиболее подходящего для МВЛ 2-й категории самолёта, который смог бы выполнять эту работу и зарабатывать деньги своему эксплуатанту без дотаций из Госбюджета.
Вот как-то так, примерно...
Не проще ли и дешевле остановиться на просто хорошей и дешёвой в изготовлении и в эксплуатации компоновке, чем следовать принципу армянского комсомола советских времён: "Сами создаём себе трудности, чтобы потом их успешно преодолевать!"
Верно
Александр, вопрос вам, как "эксплуататору".
Как вы считаете, стоит ли:
делать две мощные, условно плоско-объёмные, вертикальные балки (борта фюзеляжа),
а между ними "подвязывать" платформу с заранее размещённым грузом (не пассажиры)?
Сверху такой "рамы" можно шторку сделать, как на фурах, с возможностью загрузки сверху.
"Особенности" конструкции можете не учитывать...
Не ко мне вопрос, увы!
Спросите Лапшина В.П. - он вам объяснит ЧТО и ПОЧЕМУ...
Думаю, ВК-800 будет стоит не менее 80 млн. руб.
Слишком много геморроя лишь ради того, чтобы разгружать непосредственно с газели. Если уж газель не сможет подъехать непосредственно рампе, то возможны два варианта:
1. Лёгкие, ферменные алюминиевые трапики возимые в самолёте.
2. Простейшая перекатная руками платформа хранимая на аэродроме, которая будет тем же промежуточным звеном между кузовом газели и рампой самолёта.
Меня смущает другое. Возможность и большая вероятность повредить самолёт при сдаче задом Газели к самолету при минимальном зазоре. Или проем заднего люка заденет, или оперение. В большинстве случаев не будет у водителя Газели высокой квалификации. Дай Бог, чтобы трезвый был.
Я бы предложил на легкой специальной тележке (платформе) не только подвозить грузы к самолёту, но и закатывать прямо в самолёт по трапу. А при выгрузке выкатывать. В этом варианте пол грузовой кабины, т.е весь фюзеляж, можно существенно опустить к земле.
На Ан-28 сделано ещё лучше - там тельфер под потолком вдоль всей грузовой кабины.
Думаю, если самолёт по этому проекту сможет перевозить груз до 1 т на плече до 600 км с кр. скоростью 200 км/час, работая на грунтовых плохих ВПП 400-600 м, то он закроет 90% всех его задач.
Обещать - не значит жениться.
P.S. Кстати - так же, как и Ваше обещание
окупаемости самолёта, который смог бы выполнять эту работу и зарабатывать деньги своему эксплуатанту без дотаций из Госбюджета.
Ответственность каждого типа "зуб даю" - не более.
Я про эксплуатацию.
Типа такого:
Только, один большой палет, снизу вместо днища.
Подвезли на тележке, подняли встроенными лебёдками с тензометрами - чтобы центровку считал автоматически, зафиксировали замками.
И алга!
Я про эксплуатацию.
Типа такого:
И алга!
Только заказчиков на это летающее Лего не нашлось. 🙂
Ну так и я про то же самое 😂 А тут с четырьмя ПД расчётная цена подобного самолёта получается порядка 100 млн.руб (если исходить из того, что стоимость четырёх двигателей будет составлять от цены самолёта не более 25% от его общей стоимости)...
То, что вы пишете - вполне возможно. Но в базовом аэропорту-хабе. Там подобные грузовые тележки для перевозки багажа повсеместно используют. Но и водителей "с улицы" туда не берут, понимая сколько будет стоить ремонт повреждённого самолёта.
А вот на полевом аэродроме в каком-нибудь Мухосранске может не быть ни того, ни другого. Хотя "ГАЗЕЛЬ" бортовую почти всегда можно будет найти.
Закатывать такую тележку внутрь грузового салона смысла нет. Достаточно будет подогнать её к обрезу заднего люка самолёта, чтобы перетолкнуть туда груз с неё. А чтобы не возить с собою лишнюю сотню килограммов (в виде тельфера на АН-26 и на АН-28) гораздо проще и дешевле в аэропорту на грузовом складе держать тележку-рохлю, на которой стандартные европоддоны на складах используют. Или сделать самому (как штатное оборудование грузовой модели самолёта при эксплуатации его в грузовой версии). Весить она будет не более 30-35 кг и место для её размещения в грузовой кабине найдётся. . В пассажирской же версии её можно будет просто оставлять в аэропорту для хранения на складе СОППГ. А для упрощения работы с нею на дюралевый пол грузового салона можно будет настелить фанерные листы толщиной 6,0 мм. Этого вполне хватит, чтобы не повредить пол самолёта углом сброшенного на него с рохли ящика.
Опускать пол грузовой кабины ниже - не нужно! Придётся тогда на широком и плоском днище фюзеляжа штатно устанавливать выпускающийся на выравнивании интерцептор, чтобы избавиться от эффекта экрана на посадке, который ощущается тем сильнее, чем ближе это днище будет к поверхности земли. А потом его ещё регулярно чистить от прилипщей грязи на разбеге-пробеге, чтобы содержать механизм его выпуска в исправности. А для этого придётся ползать под днищем фюзеляжа "на брюхе". Это вам не ЛМС😂 от УЗГА
Сможет. Гарантированно.
Именно поэтому и такая компоновка прорисовывается даже на аванпроекте...
Вы тоже на макетной комиссии что-то кому-то обещали. Но свадьба пока ещё не состоялась, а вы на ней уже даже не в качестве свидетеля оказались...😂
Так что пока ещё обещать можно ВСЁ😂😂😂
У вас на момент проработки компоновки ЛМС был один большой плюс - вы были на штатной ставке Главного конструктора и могли потратить на проект всё своё ОПЛАЧИВАЕМОЕ рабочее время. Правда за счёт Заказчика.
А тут пока - ни Заказчика, ни штатной ставки - пока что всё на личной инициативе и мечтаний бывшего биндюжника о новой "шайтан-арбе"...😂😂😂
Появится штатная ставка и коллектив конструкторов (хотя бы даже для создания полноразмерного макета) - ответственность типа "зуб даю!" перейдёт на другой уровень...
А вот пример грамотного распределения мощности. Берем 1000 л.с. и делим на 4 двигателя по 250 л.с. Получаем большой фюзеляж, 20 пассажирских мест и крейсерскую скорость 230 км/ч
РИТМ-7 выдаёт на взлётном по 230 л.с. Исходя из этого и условной прикидки ожидаемых ТТХ самолёта аже в первом приближении - не более 16 пассажиров при экипаже из двух пилотов получается. Но при ВПХ самолёта УВП (STOL) с грунтового аэродрома. А не с бетонки большого аэродрома (как в той же Британии повсеместно, где "Бритого Норманна Островитянина" эксплуатируют).
Потому что это уже был ну очень специализированный самолёт, на котором другие задачи выполнять уже практически невозможно. А содержать его без регулярной работы было бы накладно...
Тот же АН-2 стал таким популярным на наших МВЛ потому, что он изначально был многоцелевым - и как пассажирский, и как грузовой, и как патрульный, и как для десантирования парашютистов-пожарных, и как самолёт для АХР - "и швец и жнец и на дуде игрец" (или "Фока - на все руки дока!")😂
В предлагаемой мною выше компоновочной схеме к плюсам компоновки того же АН-2 добавятся и ровный в горизонт пол грузовой кабины заметно большего объёма, и широкий задний люк, открываемый в полёте (для осуществления десантирования не только паратрупперов, но и грузовых десантных упаковок), И возможность продолженного взлёта и завершения полёта на аэродроме назначения при отказе одного из двигателей и пр. "плюшки" (кроме работы в качестве "химика" на АХР разве что)...
Позвольте ещё раз уточнить - все ли эти модификации допущены к установке на самолёты с СТ? Если начать ковырять в этом направлении, то я на 95% уверен, что модификации для самолётов с СТ допущены к работе только на этилированном бензине.
Да пожалуйста, вот номера сертификации FAA по моделям 540й (как пример) серии. Интересно, а как вы связываете необходимость наличия свинца в топливе с СТ??
    401,5 КБ · Просмотры: 148
    371,1 КБ · Просмотры: 56
Но! Мы здесь всё-же о другом - сильно отдалились от темы...
Не отдалились, если говорим о дешёвом 4х-моторном самолёте с 16ю посадочными местами на дёшевом бензине. Вы никогда не получите СТ на этот самолёт с указанием в карте данных автомобильного топлива!
Если в сертификате двигателя изначально будет работа на автомобильном бензине (по соответствующим ГОСТ), то и в СТ самолёта с этими двигателями это тоже будет. Просто будет оговорка типа, что этот бензин должен будет приобретаться напрямую с НПЗ и храниться в соответствующих условиях.
при удлинении фюзеляжа разрешённая коммерческая загрузка будет стремительно падать.
Это если делать зад "капли" из чугуния-люминия. Если обратиться к богатому опыту пневмоконструкций, то можно обойтись считанными килограммами...
Чтобы не чистить, закладывайте шиберный интерцептор, со скребками, используемыми на станках или подобном.
Опускание брюха ведёт к укорочению шасси - вспомните, его долю в массе самолёта и степенную зависимость массы от длины...
Алекс, но вы то вроде ж должны были хоть раз карту данных СТ в руках держать - ну что вы такое говорите?!!🤦
Покажите ХОТЯ БЫ ОДИН сертифицированный тип ВС с использованием пневмоконструкций..
Не стоит усложнять себе жизнь там, где без этого можно обойтись. Или - "не создавайте себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать (причём на раз на дню""... Эксплуатанты такой подход к делу не оценят..
