Четырёхмоторные самолёты с ДВС. История. Настоящее. Будущее.
А колесно-гусеничную технику в ней перевозить получиться (джипы к примеру)?
А десантирование грузовых десантный упаковок в полете возможно?
"Ну, ты понял, мужик"!"(С)
Замах на рубль. Удар - увидим.
У Ан-28 удлинение фюзеляжа гораздо больше, но Кмакс = 11,8. Такое же. Предполагаю (не поверите) - крыло с подкосом.
У Ан-28 крыло, геометрически, просто то же, что и у Ан-14. Форма ф-жа более обтекаема, но имеет сильно большую омываемую поверхность - вот и вышло то на то.
У ЛМС крыло также подкосное, с меньшим удлинением - но Кмакс =14
Тут речь шла о том, что мотогондолы якобы лучше опускать ПОД крыло..
А на АН-32 так было сделано, чтобы не менять на АИ-20 воздушный винт на другой (меньшего диаметра)...
Не надо объяснять: я - в курсе.
Но, на конкретный вопрос о неизвестности мотора над крылом высокоплана, дан конкретный ответ, не углубляясь в детали, о которых не просили.
Краткость - сестра таланта.
При MTOW=3600 кг какую коммерческую загрузку буде иметь такой самолёт? 800 кг?
У самолета DHC-3 с двигателем 600 л.с. и макс. взлетным весом 3600 кГ полезная нагрузка 1400 кГ (14 пассажиров).
Нам осталась "самая малость" - найти 2 двигателя по 300 л.с. или 4 по 150 л.с.
Ну вы же в курсе, что у одномоторных самолётов весовая отдача лучше, чем у двухмоторных в ПРОДОЛЖЕННОЙ категории лёгких самолётов...
Если в проект изначально это не заложено, то переделывать придется весь проект. Согласны?
Дело не только в том ..
Ну....я думаю, само такое крыло имеет К>20, и обтекаемый подкос картину не радикально испортит.
Ну, по общепринятой теории так. А вот Москалев А.С. считал. что наружные части консолей только мешают. Возможно, здесь именно такой случай.
У верхнего крыла Ан-2 удлинение 7,7 (это я по памяти, поправьте, если я не точен). Фюзеляж с лбом звезды, плоские стекла фонаря. Но Кмакс = 10.
А ещё имеет значение площадь миделя фюзеляжа к площади крыла.
Плановая экономика она такая. Зачем например было отдавать производство Ан-2 и Ми-2 в Польшу, а Як-52 в Румниню? Зачем было финансировать разработку и производство L-410 в ущерб Бе-30?
Заискивали перед странами соцлагеря.
Ключевое слово - лагерь.
И здесь умудрились лагерь построить, а в лагере надо иметь надежных корешей или хотя бы чтоб нож в спину не воткнули.
Не надо многозначительности: тем более, не всегда, с корректной расшифровкой. В данном случае, крыло на Ан-14 и стало причиной малого распространения типа из-за переразмеренностью в угоду лишнего замаха на ВПХ. Про полет на нем, как езду телеги по булыжной мостовой, я уже неоднократно рассказывал по собственному опыту Суховской и ЦАКовской, Пчелок: вот, то же крыло (усилив, конечно) и вкрячили в самолет, в пять раз более мощный и втрое более вместительный - вот здесь оно пришлось впору, для Ан-28, а, затем и еще более крупного Ан-38.
Любая универсальность неизбежно снижает качество всех совмещаемых функций, а лучших результатов достигает остро заточенный под одно, объект.
И, зачастую, именно выбор точки, где надо остановиться, определяет судьбу проекта.
А колесно-гусеничную технику в ней перевозить получится (джипы к примеру)?
А какой процент всех транспортных задач и применений такого самолёта будут составлять эти задачи? Возможно, что очень малый. Возможно, что платежеспособного спроса на такую специальную модификацию самолёта нет и не будет.
Здесь будет хорошая аналогия с самолётом для парашютистов (лифт на 4000 м) в РФ. Казалось бы нужен, дропзоны работают. Но никто не готов оплатить разработку и постройку такого самолёта.
Остановиться надо ещё до макетной комиссии и заморозить облик нового самолёта. Но если конструктор не знает того, что реально нужно эксплуатантам, то вся его работа уходит в выхлоп.
Надо продолжать?
На Ту-95 об этом не знали - да и на Камовских вертолетах тоже.
На Ту-95 два винта питаются от одного двигателя. Два соосных винта вместо одного на одном двигателе, это повышение эффективности. А два соосных винта от двух разных двигателей расположенных близко друг от друга, это значительное снижение эффективности, чем если бы это были изолированные друг от друга винты. Снизить потери от соосного расположения можно только разнеся винты на большее расстояние.
И Бартини этого тоже видимо не знал, когда проектировал свой ДАР 😂
Не знал, но узнал и поэтому впоследствии развернул двигатели отдалив винты друг от друга.
Не знал, но узнал и поэтому впоследствии развернул двигатели отдалив винты друг от друга. Посмотреть вложение 594474
Кажется, именно такое взаиморасположение винтов и имелось в виду, нет?
Это, никаким образом, не обоснованное умозрительное предположение, можно, не стану комментировать, добавив лишь опровержение тезиса об одном, или двух двигателях?
Именно поэтому самолёт и должен быть МНОГОЦЕЛЕВЫМ - возить РАЗНЫЕ грузы и пассажиров, десантировать паратрупперов и десантные упаковки, патрулировать, летать с колес и лыж, летать с воды на поплавках и пр. Чтобы он не простаивал, а работал круглый год, зарабатывая его владельцу деньги.
Спросите у жителей отдаленных улусов Якутии, камчадалов и жителей Чукотки - нужны ли им те же снегоходы и квадроциклы, и как и где и по какой цене они их покупают и как до своих углов доставляют. Думаю что будет интересно их ответы услышать.
В моей компоновке летающего саквояжа на борт можно будет взять либо два больших снегохода, либо три квадроцикла. И перевезти их на 700 - 800 км. А сколько сможет забрать тот же ЛМС, не подскажете?
Владимир Павлович, мне кажется совсем некорректно приводить в пример предельно ужатый гоночный самолёт...
Берите выше - Ан-28. 🙂
Ремоторизация его на значительно более дешевые поршневые моторы назрела уже давно. Четыре Ритм-7? Не возражаю, осталось дождаться начала хотя бы мелкосерийного производства. А что можно поставить прямо сейчас и не ждать ещё неизвестное количество лет? Китайские дизеля Центурион!
Мне видится два варианта:
1. C четырьмя CD-170. 12 пассажиров или 1100 кг груза. Крейсерская скорость 210 км/ч, расход 65 кг керосина в час.
2. Внешние движки CD-170, внутрение CD-300. 17 пасажиров, 1600 кг груза. Крейсерская скорость 250 км/ч, расход 90 кг керосина в час.
Бортов с большим остатком ресурса много, а как они кончатся запустить производство в Арсеньеве. Ан-14 там производили и Ан-28 осилят.
Это шутка такая?
Заменить два двигателя суммарной мощностью 2000 (ДВЕ ТЫСЯЧИ! ) л.с. и массой 600 кг на кучу движков суммарной мощностью не более 800 лошадей и весом не менее 800 кг?!
А после таких переделок данный самолёт хотя бы пустым взлетит?
