Самолет ЛМС-901 «Байкал»
Интересно - как вылезать из кабины через дверь: да и обратный процесс неочевиден.
И дверь, открываемая вверх, при этом - в открытом состоянии как будет зафиксирована; а если зафиксирована, то как закрыть ее снаружи?
Два обтекателя вместо одного (ф-ж - стойка шасси + ф-ж подкос), наверняка сэкономят Сх, а шесть корявых стержней в стойках шасси, безусловно, добавят к экономии, заодно, переведя дизайн в стиль конструктивизма, подчеркнутого центральными узлами подкосов на дне ф-жа.
Это только то, что видно с первого взгляда: сколько "открытий чудных" внутри, лучше не думать.
"Сумбур вместо музыки" (с).
Функция входа/выхода через дверь не показала свою жизнеспособность. Поведение с новой КСС основных стоек значительно улучшило поведение самолета на этапах движения по земле. Крейсерская скорость, конечно будет ниже, но это того стоит.
Увы, обычная картина, при смене главных конструкторов, когда каждый новый обладает своим "виденьем". 🙁 Как в одном "Ералаше", где девочка рисовала собачку на асфальте, а каждый подходивший что-то своё добавлял к рисунку, в результате получилось некое чудище.
Может они так конкретно понимают "замену Ан-2"?
Ну да, самолёты ведь делаются чтоб по земле ездить?!
Когда-то, я вычитал в одном авиационно-техническом журнале про "интегративный парадокс"- стремление улучшать отдельно характеристики подсистем сложной системы, приводит к ухудшению характеристик системы в общем. Важно понимать, какие качества самолёта первостепенные, а какие-второстепенные где можно довольствоваться удовлетворительной оценкой, а не хорошей или отличной. Ну вы наверняка в курсе про некоторые выдающиеся самолёты,с едва удовлетворительными характеристиками движения по земле.
Едва удовлетворительные (как у Bf.109) для гражданского самолёта, конечно, не годятся. Вопрос не в том, можно ли мириться с недостатками, а в том, весь ли потенциал инновационного шасси был выбран. В.П. уверен, что не весь - остаётся ему доверять.
Вот номер будет, если замена шасси не решит проблему (как её видят испытатели, привыкшие к хорошему: носовой стойке и бетону).
___
Кстати, к торсионной подвеске легко добавить стабилизатор поперечной устойчивости. Где-нибудь на середине (а может, и ближе к свободному концу) каждого торсиона установить коническую шестерню и соединить правый и левый торсионы поперечным торсионом с такими же шестернями на концах - т.е. с угловой передачей.
К пирамидальному шасси его тоже можно добавить, но вместо одного поперечного понадобятся два продольных параллельных торсиона.
Совершенно верно! Самолет это совокупность систем и агрегатов. Эксплуатационные характеристики самолета также являются совокупностью и даже компромиссами между эксплуатационными характеристиками отдельных агрегатов, систем.
Вот при всех плюсах велосипедной схемы шасси она больше не применяется. Разве только в узкоспециализированных ВС, типа U-2 (TR-1).
Это вы сами определили? По одному полету? С минимальной взлетной массой? При минимальном ветре, если не штиле?
Сильно.
Конечно. Поставив пару поддонов стандартного размера, смело заходите через грузовую дверь, а при нештатной ситуации, так же выйдите.
Михалков хорошо описал ситуацию в басне:
Слон-живописец написал пейзаж,
Но раньше, чем послать его на вернисаж,
Он пригласил друзей взглянуть на полотно: Что, если вдруг не удалось оно?
Вниманием гостей художник наш польщен!Какую критику сейчас услышит он?
Не будет ли жесток звериный суд? Низвергнут? Или вознесут?
Ценители пришли. Картину Слон открыл,Кто дальше встал, кто подошел поближе.
"Ну, что же,- начал Крокодил,-Пейзаж хорош! Но Нила я не вижу..."
"Что Нила нет, в том нет большой беды!-Сказал Тюлень.- Но где снега? Где льды?"
"Позвольте!- удивился Крот.- Есть кое-что важней, чем лед! Забыл художник огород".
"Хрю-хрю,- заметила Свинья,- Картина удалась, друзья! Но с точки зренья нас, Свиней, Должны быть желуди на ней".
Все пожеланья принял Слон. Опять за краски взялся он
И всем друзьям по мере сил Слоновьей кистью угодил,
Изобразив снега, и лед, И Нил, и дуб, и огород,
И даже мед! (На случай, если вдруг Медведь Придет картину посмотреть...)
Картина у Слона готова, Друзей созвал художник снова.
Взглянули гости на пейзаж И прошептали: "Ералаш!"
Мой друг! не будь таким слоном: Советам следуй, но с умом!
На всех друзей не угодишь, Себе же только навредишь.
Разница только в том, что и Нил, и мед, и огород, дописывал уже не слон
Не решит. Сочли, что виновата не схема с хвостовым колесом, не то, что даже не подумали о настройке жесткостных характеристиках амортизатора - а все дело в волшебных пузырьках в поперечном ходе колеса при обжатии амортизатора, и, не мудрствуя лукаво, слупили кинематику с Ан-2
Изменение угла установки крыла можно прокомментировать?
Судя по всему, хотели, чтобы, как у Ан-2, отрыв происходил с трех точек - на моноплане, с высоким удлинением крыла. Вот с двух колес - никак.
Так в оригинальном варианте тоже была дверь, но петли с другой стороны.
    150 КБ · Просмотры: 6
