Самолет ЛМС-901 «Байкал»
Вот например у DHC-3Т. Даже возрастные пилоты справляются. Конечно фиксатор в открытом положении обязателен.
- Если бы дверь открывалась назад - точно, стало бы неудобнее?
- А, учитывая, что дверь теперь открывается еще и вверх - можно ли достать ручку с наружной стороны? И даже внутренняя ручка на высоте 2 м от земли - не самая удобная.
- А удерживать дверь в открытом состоянии без пневмопружины - возможно ли?
- А, без аварийного сброса - возможно ли покидание хоть на 250 км/ч?
- А, при аварийном сбросе, доказать, что ни дверь, ни пневмопружина никогда не заденут пилота - сможете?
Одна ошибка в начале с выбором схемы шасси приводит даже к проблемам с дверью. А ведь при коммерческом использовании она нужна - как зайти в кабину, если загрузить легкий но объемный груз? Cessna 208 Caravan и Quest Kodiak прекрасные примеры красивой и удобной компоновки - почему при проектировании на зарубежные самолеты никто не смотрел (риторический вопрос)?
Кто про что - а вшивый все о бане.
Говорено-переговорено.
А я изначально писал, что такая дверь и на такой высоте от грунта будет для экипажа цирком при посадке-высадке в кабину.
И предлагал сделать её как на вертушках сдвижной назад с нижним краем на уровне коленей пилотов. Причем не как основной, а как аварийный выход из кабины.
Ну да, ну да...
После Ваших же, запросов о стандартных поддонах, это выглядит издевательством - не те габариты салона: давай четырехмоторный сарай.
А зачем изначально создавать проблемы, а потом их героический решать? Ан-14, Ан-28, L-410, Quest Kodiak, DHC-6 Twin Otter - являются STOL с носовой стойкой. Огромное преимущество и в удобстве пилотирования с носовой стойкой.
P.S. CH-701 тоже с носовой и вполне летает на химии по буеракам)
В голову и не пришло, привести, кроме СН-701, другой одномоторный вариант?
А это, как говорят "партнеры"-противники - другое.
В отличиях разберитесь сами.
Тогда я вам ни про поддоны, ни про четырехмоторный чемодан не писал, не нервничайте.
Я писал именно про переднюю дверь в кабину экипажа. И про обзор пилоту с его рабочего места.
Можете в архивах форума покопаться...
А тут на DeHavilland DHC-3T ориентировались. Ну или на ТР-301ТВ 🙂
На сравнительные расчеты проходимости - с Вашего позволения.
ТР -301, на тот момент, еще не родился, насколько помнится - хотя и у него отец Грач Т-101, который я же и завязывал.
При проектировании все же надо в качестве аналогов рассматривать современные, более свежие самолеты. Да и на те миллионы потраченных, можно было купить Quest Kodiak и поэксплуатировать пол года для выявления положительных и отрицательных сторон. Как минимум, прислушаться к мнению эксплуатирующих организации.
Скорости у Зенита и у Байкала РАЗНЫЕ (чуть не ВДВОЕ)...
Выводы сами сделайте...
Я про то, что носовая опора не приговор. Колесо большого диаметра, меньше на него нагрузки, и вполне себе рабочая схема для самолета STOL.
    32,3 КБ · Просмотры: 77
Тогда выбор был сделан в пользу бОльшей скорости крейсерского полета, лучшей проходимости по грунту с низкой прочностью и увеличением полезной загрузки за счёт отказа от передней опоры шасси в воздушном потоке от тянущего воздушного винта.
Типично конструкторский подход, бе учёта мнения эксплуатантов ..
Кстати...
Первоначально максимальная скорость крейсерского полета заявлялась в 350 км/час, а сейчас в видео от УЗГА звучит несколько другая максимальная крейсерская, всего 250 км/час. На 100 км/час меньше.
Чем это вызвано?
Это вы сами определили? По одному полету? С минимальной взлетной массой? При минимальном ветре, если не штиле?
Сильно.
Конечно. Поставив пару поддонов стандартного размера, смело заходите через грузовую дверь, а при нештатной ситуации, так же выйдите.
Верно. По рулению, пробежкам, полету.
По предыдущему опыту полетов на всех вариациях шасси ЛМСа, давления в амортизаторах, пневматиках, при минимальном весе, при максимальном весе, с ППЦ, с ПЗЦ. С боковым 6м/с и дисбалансом топлива, на сухом покрытии, на слякоти, на обледенелой ВПП.
Так что мне есть с чем сравнить.
Эт, когда ж успели столько накатать во всех условиях с новой схемой?
-Не верю! (с) К.С. Станиславский.
Полагаю, что качественных изменений не добиться - а ради количественных овчинка выделки и не стоила.
Вы еще докажите миру, что уменьшение угла установки крыла улучшило хоть что-то: по полету пришлось бы сослаться на продувки, которых не было - а тезис о преждевременном отрыве смехотворен - сроду все отрывались с двух колес.
В другой раз, приводите корректные доводы - а я корректно их провергну: пока, что, доработки выглядят, как не связанный между собой набор произвольных умозрительных решений, принятых не имевшими опыта, людьми на основе некомпетентных советов. Опровергните, например, мою прикидку о величине дополнительыных лошадиных сил на обтекание монструозного шасси, так ретиво вами отстаиваемого. Кстати, еще при Демине, я уже прорисовал схему с таким же (если так уж приспичило) поперечным ходом колеса при обжатии - так, надо было свое слово сказать, хоть оно и на уровне среднего курсового - только бы не от...
P.S. Просто, сравните: что было - что стало; и попробуйте хоть кому сказать. что самолет стал красивее, гармоничнее... а это, как раз. тот случай. о котором говорил Туполев, в плане красоты и полетных качеств.
Это не на пользу аэродинамике самолёта. Такими решениями скорость из 350 км/ч становится 250 + всякие чудеса в довесок возможны. Самолёт-не вертолёт, изящество любит! 😉
Некрасивым его, тем не менее, не назовёшь. Что-то в нём есть... от серой вороны))
конечно ж вкусовщина, но по мне на верхнем изображении изделие воспринимается "поизяшней"
Функция входа/выхода через дверь не показала свою жизнеспособность
значит ли это, что в последующем пилотских дверей не будет?
и зачем тогда на текущем варианте они есть? причем на аварийные они по-моему не похожи
"сомневаюсь я.." (С)
Вертушки с такими сдвижными дверями до 320 км/час летают и особо не парятся.
И в крайнем видеоролике от УЗГА максимальная скорость в ГП на ЛМС уже сейчас заявлена на сотню км/час ниже от первоначально заявленной - всего лишь 250 км/час супротив 350, заявлявшихся ранее. Неужели только за счёт изменения конструкции основного шасси?
Наверное для того, чтобы пилоты не расслаблялись и занимались цирковой гимнастикой при посадке на рабочее место. Тренинг - он полезен иногда бывает😆
Прошу читать внимательней. «По предыдущему опыту полетов» это с самой первой машины. Ещё на версии с моторамой без выноса оси вращения винта. Верить или нет это дело Ваше, хоть вместе со Станиславским, хоть без него.
Доказывать здесь я никому ничего не собираюсь. Проблемы выявленные на «0001» исправляются и это главное.
Обсуждать решения принятые ГК, на открытой площадке, также считаю не уместным. Моя работа заключается в другом. Прошу отнестись с пониманием.
Кстати, знаете сколько ответов пришло мне в ЛС на моё сообщение #914 ? Ни одного! Такие дела…
