Четырёхмоторные самолёты с ДВС. История. Настоящее. Будущее.
Для таких вводных, имхо, неплохо бы зашла гибридная силовая установка с электродвижением)
Две мотогондолы, в каждой по два электродвигателя с приводом на соосные винты противоположного вращения, с возможностью флюгирования - обеспечивают минимальный мидель, и потерю только 25% тяги при отказе одного из ЭД.
Один или два турбогенератора на основе серийных ВСУ на керосине, мощностью достаточной для обеспечения горизонтального полёта + зарядки батареи в полёте. Размещение либо в тех же мотогондолах, либо в фюзеляже вне грузового отсека (по типу внешних конформных баков на ми-8). Т.к. работают в течении смены постоянно, меняя только режим - цикловый ресурс расходуется медленно.
Буферная батарея относительно небольшой емкости, для обеспечения взлётного режима - заряжается в горизонтальном полёте и на земле в процессе загрузки/выгрузки груза и пассажиров. Наверное, LTO или лифер - т.к. нужен ресурс и пожаробезопасность.
Про КПД когда нибудь слышали?
А знаете, сколько весят генераторы, силовые контроллеры к двигателям? А сколько жрёт ВСУ?
А то, что мощность той ВСУ должна соответствовать мощности потребляемой электродвигателя и плюс потери на преобразование кручения в электроэнергию и обратно...?
Возможно, для Вас это будет открытием - но КПД современных электромашин - весьма высокий. В лучших образцах (правда, не авиационных, а покрупнее) - уже и 99+% бывает.
1."Тяжёлые БПЛА"- это сколько в кг?
2. Где Китай, и где мы?
Это наверняка на уровне НИОКР., когда ещё доступным будет.... И 400 кВт, электрической мощности достаточно лишь для 4-6 местного с-та. (считайте М14П).
Также интересны массогабаритные параметры установки. Так-то, давно существуют турбогенераторы на десятки тысяч кВт.
Не преувеличивайте сложность проблемы: данный, 400-киловаттный генератор сделан для целевого использования под конкретное применение.
И даже при этом, 400 кВт вполне хватило бы для крейсерского полета со скоростью 220...250 км/ч, пятитонного самолета, если батарейки позволяют в течение трех минут крутить, вместе с генератором, винты с мощностью 1000+ кВт.
@Денис
- Про к.п.д. знаю не понаслышке, приходилось пользjвать - и с ув. Stak, согласен.
- Знаю, сейчас весовая эффективность системы "двигатель+ контроллер" достигает 10 кВт/кГ. Про к.п.д. см. выше.
- Это не ВСУ, это и есть основной силовой агрегат - и его располагаемая мощность может и должна суммироваться с кратковременной мощностью батареек. Каждый пункт возражений сопровождать ссылкой на к.п.д. излишне, достаточно одного раза.
Батарей потребуется килограммов 200 для этого. И передача и управление столь большими токами, тоже дадут немало веса, Электродвигатели такой мощности потянут примерно 250 кг. Т.е. обычной газотурбинной ВМУ проиграет вчистую.
Да сотни кГ на батарейки хватит; про остальное выше сказано - получается очень даже неплохо. Под эту силовую установку с ВК650 сам делал проработку - для целевого применения - с конкретными агрегатами, их весом и габаритами, кстати: поэтому, порядок величин известен.
Номинал "Ритма", если ничего не путаю - 147кВт
Лететь обсуждаемый 4-х моторник должени на 3-х моторах, т.е. для горизонтального полета, и минимальной скороподъемности при продолжении взлёта при отказе - достаточно 441кВт
Переход на схему "4 электродвигателя, соосные винты, в двух гондолах меньшего диаметра" - даст и уменьшение миделя, и повышение КПД ВМГ (диаметр винтов ничего не мешает увеличить, КПД соосных винтов - выше).
По массе - скорее всего, будет сопоставимо - ~200кг генератор, ~150 батарея, ~50 кг на электронику и проводку, ~ 4х50 на движки = 600кг, что вполне сопоставимо с 624кг 4х "Ритмов"
Обвязку Ритмов забыли - и не только.
Знакомый, занимающийся беспилотниками, говорил, что аппарат чисто на ДВС имеет продолжительность полета, сравнительно с гибридной силовой установкой при равной полезной нагрузке и прочих равных условиях, в 6 (шесть раз, Карл!) меньше.
Вопрос - на каких расстояниях и на какой продолжительности полётов? Одно дело летать вокруг оператора БПЛА в радиусе до 50 км, совсем другое - доставка груза на расстояние до 500 км и возврат обратно на базу без подзарядки батарей.
Верю Вашему знакомому, при условии, что аппарат с ДВС это вертолёт, а гибрид - мотопланер))
Осталось уточнить, какая масса тех беспилотников? Если 10-20 кг, то вполне возможно. Тут масштабный эффект имеет место быть, и вес, и проблемы электросистемы растут отнюдь не линейно с размерами. Тут Ю. Яковлев описывал электрификацию своего А-40 кажись, и вдруг оказалось, что и аккумуляторам в полёте нужно принудительное охлаждение. Электромоторам, начиная с некоторой мощности, уже не хватает воздушного охлаждения, и контроллерам тоже... 😎
Во первых - тут ключевым является "не авиационных".
А во вторых - если КПД преобразования электричества во вращение действительно более-менее, то вот КПД генерации из вращения гораздо ниже.
Вот не верю я вашему знакомому.
С авиационными - тут похуже, конечно. Но порядка 98.5% на номинале - уже встречаются...
Что же касается КПД турбогенератора (связки ГТД и собственно генератора) - в условиях данной задачи он вообще не интересен, т.к. используется серийное изделие. Берем паспортный расход на г/кВт*ч - и считаем необходимый запас топлива.
Возможно, что расход топлива будет выше, чем с ДВС. А может быть, и нет - т.к. мощность у ТГ меньше, и работает он всегда близко к номиналу...
Нет, схема у обоих самолетная: и да - типа мотопланер.
Безусловно - разницы в 6 раз не получится - и охлаждение придется делать непростое. Однако, и соотношение полезного/дополнительного веса получается на бОльших мощностях за счет возможности, как раз, и установить систему охлаждения. Кстати, Вы пропустили мимо информацию, что проработанная версия для ВК-650 уже включала в себя все необходимые устройства, находящиеся в доступности.
А на халяву я уж лет 40 не работаю
Неужели в КБ Сухого в советские годы так мало платили конструкторам?
Или останьтесь при своем.
То есть я должен сам себя опровергать? 🙂
Но, при даче газа. винт создает тягу, уравновешиваемую, во-первых, ускорением самолета, а, во вторых, сопротивлением качению колес шасси.
Тут винты на крыле. А они при взлётном режиме потоки воздуха активизируют на плоскостях и стабилизаторе. Появляется подъемная сила, которая разгружает как основные стойки так и носовую. Вобщем нельзя здесь совсем аэродинамику за скобками оставлять.
Ну а моя правота в низком удельном давлении на грунт BN-2 она не только в расчете, но и в практике. Этот тип летает на аэродромы у которых вместо ВПП - пляж освободившийся от отлива. А иногда и не ждут полного ухода воды. Ни об одном инциденте застревания в песке передней стойки при выходе на взлетный режим нет нигде никаких упоминаний.
    246,7 КБ · Просмотры: 59
Вы знаете: Ваши мнения меня интересуют очень мало, думайте, как желаете. Если бы продолжал работать на УЗГА, мог бы продемнстрировать фото с испытаний именно на проходимость по мягкому грунту Л-410 - глубина колеи переднего колеса Вас наверняка удивила бы, в т.ч. сравнительно с глубиной колеи основных колес.
Ваш снимок пробега по песчаному пляжу, хоть и залитого водой, не доказывает ровно ничего - прочность этого песка не ниже 5 кГ/кв. см. И у Л-410 моторы также на крыле и могли бы "активизировать потоки воздуха на крыле и стабилизаторе"
И хватит об этом: больше нечего сказать.
А вопросом о зарплате у Сухого, Вы показали свою предвзятость, увы.
