Аэроплан по мотивам Альбатрос Д3 от MFS
Thread moderators: mfs68
А я могу назвать кучу самолетов где реальный профиль совсем не похож на теоретический - тот же ПО-2, из за прогиба ткани профиль там условно теоретический, в том числе и носовая часть профиля полностью тряпка
Носовая часть у По-2 полностью фанера!
Профиль тонкий, кривизныа верхних дужек обтянутых тканью, не большая, а нервюры частые - поэтому тут у Вас незачёт.
В каком то годЕ, в каком то днЕ, в воздушное боЕ, мой Альб получил пулЕевое попадание в хвост, 16мм -го калибра от пулямёта системы Таубуретте. Но мы победили и вернулись на базу. Все живы и здоровы, не считая непереводимый местный фольклёр.. 🤣🤣😜. Будем ставить латку. Будет аутентично, ну истребитель жеж🤣..
обидно, досадно, ну и ладно... Сам дурак)) .
Решил немного навести порядок и заодно обмести фюз, то есть пилотскую кабину, она стояла в углу и набрала пыли от куклы-тумбы, картон частично помог, но всё равно... Хмхмммм, а дай ка я соеденю, поглядеть на сие, с хвостом)). Тем более что Альб станет полторапланом нужно было натурой обдумать место посадки переднему паксу, то бишь мне любимому, в кабину в новой ипостаси. В парасоле всё было понятно и просто. Дверка справа, влазить как в Питенпол, но там не было нижнего крыла и была некая свобода манёвра своим теловищем.))).... Ну короче, соединил посмотреть, тупо надел. Упрежду вопросы -лонжероны фюза БУДУТ срезаны на ус в местах соединения , оставлены запасы по 270мм.
Ббаальшой птичка, весь неумещается в фото)))
Профиль крыльев будет Кларк У. Отрисовал как примерно будут рассположены лонжероны верхнего крыла, учитывая ЦТ иии...глаза округлились и затем заузились...
выходит что моя родословная произошла от Адама и Евы, а не от обезьян, просто так не залезть. Шо делать то, а?!? Высоко не хочу поднимать, дверь делать нет никакого желания)).. Не, ну можно конечно и так залезть сбоку, дверка справа всёравно будет, но неудобножеж. ))). А что если откидывать весь фрагмент от выреза до заднего лонжерона центроплана?! Расстояние порядком 170... 200 мм. Если смотреть вертикаль от заднего лонжерона до заднего выреза кабины пакса. Нужно проверить - влезу?....
Щяс маленькое предупреждение!!! Сердобольным и душ с тонкой и нежной натурой НЕ СМОТРЕТЬ!!!. 😜
Из овна и палок делаем макет центроплана и кабана, с размерами по рисунку. Пробуем влезть в кабину, без дверки. Дверку вырежу когда всё будет сделано по узлам ЦП верхнего и нижнего крыла. Влез вполне себе адекватно, практически без напрягов, с дверкой будет ещё проще и легче. И это при условии что практически не упираюсь , не хватаюсь руками за макет.
Верхняя общивка с вырезами не клеена))..
высота ЦП над гаргротом 340мм и 170мм от выреза. Паксу-меня от головы до ЦП ~150 мм
Мне даже в заднюю не забраться... 🙂 Или отломлю чего-нибудь...😀
Центроплан вперед консоли стреловидные... много, конечно не отыграешь, сантиметров 10-15...
Все равно летать из задней, а там проблемы паксов...кто захочет🙂
Прошу прощения. А может быть такой «кабан» рассмотреть?
Такой кабан был для парасоли, бобышки в фюзе именно лля такого кабана сделаны). Дело в том что между крыльями 1.15... 1,2 м, и протискиватся между крылиями на полусогнутых неудобно. Поэтому решение -паксу лезть как в танк Т-34😂😜. Откинул фрагмет центроплана 1,4м×0,5 м и попадаем в кабину). Как показано...
ну и конечно пакс это редкое явление, поэтому иногда можно поупражнятся))). Я лично без особого труда влажу. Даже если представить что аппарат будет стоять под углом.
В заднюю со свистом и без страха что то поломать, там будет железобетонно))). Это щяс на "соплях" всё и то влажу без страха что то поломать, а я не маленький -1,82м и 85кг. И да, про паксов)), совершено верно!)) 😂😜
это фанатики р3 - ни че вы не понимаете. У них все самолеты и планера с ним могут в стратосферу летать.
Более 1200 самолетов четного Аэропракта летают с этим профилем и занимают призовые места в мировых чемпионатах. Да и вообще очень летучие.
Вам не двумыслено и Ремир и Замполит и ПНЛ говорят что Р3 не нужно сувать во все щели малой авиации. Тем более такой специфичной теме. Конечно мой Альб не копия и не точная реплика, но мне например профиль Р3 даже 12% режет глаз. Может в моноплане или в биплане с нагрущкой больше 36... 38кг м2 он был бы нормальный для аппаратов с виду Арго или Август,, ну может Фоккер Д7.. 8, Др-1.
Здесь же малые нагрузки на крыло, будет и крутка крыльев и разные углы, но хотелось бы и лететь не скоростями МДП. Кларк У сам по себе не плохой середнячёк, с дужкой похожим на старые профиля)).
Планерный ламинарный.
NACA 64A... а дальше не помню. 😉
Первый вариант крыла с этим профилем был "железный" клепаный - не летел.
Второй вариант с пластиковым носком - стало лучше.
По поводу профиля РIII-А.
Применил его когда-то на самолете ХАИ-48. Убедил Ю. Яковлева перейти на него с профиля РII.
Для маломощных махараек профиль замечательный. Как недостаток - чувствительный к загрязнению поверхности и точности изготовления носка в первых 25%.
Есть нестабильность срывных характеристик по числу Рейнольдса. В атласе профилей Кашафутдинова все показано.
Для разрабатываемого лайнера хорошо подойдут старые, добрые профили - USA-35B, NACA 4412. Аэроплан выходного дня должен быть добрым и дуракоустойчивым.
mfs68,​
из Вашего столярного опыта - наблюдалась ли разница по адгезии в зависимости от расположения клеевого шва относительно годовых колец?
вопрос также к посетителям этой ветки, имеющих столярные наклонности и устремления )
mfs68,​
Париться по этому поводу не стоит, ибо в обоих вариантах, адгезия клея к древесине будет достаточна.
mfs68,​
Из мирового опыта деревянного авиастроения - в пласть ( слева) не клеят.
