Andrey7205
Я построил самолёт.
- Челябинск
Если делать для себя то можно как получится. Но заказчику могут не понравится пылинки в краске или потеки. Люди по разному относятся к тому что сделали сами и к тому, за что нужно отдать деньги.
А выглядеть готовый после 2-4 месяцев будет примерно так, работа по постройке самолета должна включаеть покраску?
Считаю, что это не флуд, а обсуждение развития Арго, пути модернизации и реальная стоимость изготовления.Ну раз уже пошёл технический флуд,
Для начала банальная весовая ведомость нужна. Вес пустого там 145 кг, значит надо скинуть 30 кг. Дутики авиационные килограмм 5 (где-то), китайские диски + шины от садовой тележки - 2 -2,5 кг (вот минус 5 кг), рессора стальная столько-то и т.д.Чтобы вписать его в 115кг, нужно понимать, что и как делать. Перетряхнуть конструкцию практически полностью. При этом не сильно её усложнив (по другому никак. Чудес не бывает) сможет далеко не каждый. А это означает лишь одно.
Полностью новый самолёт. На разработку и доводку которого только в электронке уйдёт не один месяц работы, при условии глубокого анализа на протяжении н-ского времени. Мы/вы же хотим/те практически идеальный самолёт? Или нет?
Ну раз уже пошёл технический флуд, тоже вставлю свои 5 копеек.
"Арго" подобный самолёт можно вогнать в 115. Уже не единожды об этом писал, но в нынешних реалиях, он увы, хорошо перевалит за 2 мульта.
Если делать для себя, то на выходе получится не менее 1,5. Правда, есть маленький нюанс. Чтобы вписать его в 115кг, нужно понимать, что и как делать. Перетряхнуть конструкцию практически полностью. При этом не сильно её усложнив (по другому никак. Чудес не бывает) сможет далеко не каждый. А это означает лишь одно.
А раз так, то прогноз Яблокова это реальность.
Разница по стоимости такого самолёта с популярнымы двухместными самоделками, будет отличаться не в два раза, а всего в каких-то несчастных 1,25.
К сожалению время и люди сильно изменились. За бутылку уже давно ничего не сделаешь и не достанешь. Везде нужны живые деньги. А за качественно изготовленную вещь, ещё и не маленькие.
Так уж устроен наш с вами мир...
А тот кусок лонжерона, с которым я имел дело, имел стенки из дюраля. с рифтами, , при угольных полках. Внешние узлы-именно такие, как вы описали.Лонжерон в сечении, представляет собой два угольных швеллера стенкой к стенке, с промежуточными бумажными сотами, образуя двутавр, поверх полок которого уложены дополнительно, полосы угля переменной толщины. Узел навески включает в себя бобышки, дополняющие сечение двутавра до прямоугольника - а сверху надет собственно, узел навески, обхватывающий бобышки, ан котором, сверху миеется вилка крепления к ферме фюзеляжа.
6,3 м размах у него, с законцовками., так что по 2 м и получается в исходном виде. Но переклей для полок полезен в любом случае! Можно расчётные напряжения повысить на 10-15%! 😎То есть, размах 7 м, если центроплан 2 м, то консоли будут 2,5 м всего. Если законцовки сделать полыми оболочками по 0,5 м, то лонжероны консолей уже 2 м.
Вот если ты ДЛЯ СЕБЯ, в своей мастерской будешь строить, трудозатраты будешь считать?😉Трудозатраты... Не, не слышал. Стоимость помещения, инструментов.... Что это? Цена материалов- так вон же лес, руби на халяву. Токарям можно отдать детали за бутылку водки, да? Двигатель из помойки?
P.S. Для совсем не любящих думать: цена листов дюраля - около 4000 р/кг, рассчитаем для удобства Hummel Ultracruizer (115 кг), пусть каркас весит условно килограмм 90.... Итого, 90 кг *4000 р = 360 000 рублей только на листы, без учета обрезков!!!! В Арго же дорогим будет фанера и капец как много ручного труда.
Ничего так платят во Пскове, людям умеющим работать руками! У нас не так. Точнее, у нас рукастых с такими зарплатами не знаю. Хотя...нет, парочку знаю, но они-директора фирм, и с руками.... Надо будет сказать мужику, "Лазер 200" построившему, чтобы в Псков на вахту нанялся!🙂Умножим на 250 т.р. в мес ( это реальная ЗП человека, который умеет работать руками)
Уменьшить размеры до 0,85. Для компенсации уменьшения площади крыла сделать узкий центроплан и флапероны (как предлагалось). Чтобы не уменьшать строительную высоту крыла - профиль взять более толстый. Двигатель облегчённый двухцилиндровый Лифан или Лончин.вместить АРГО в 115кг
И где найти мне средствоВот бы в Мк написали -- самолетик простой в строительстве, мап рекомендует, но стоить он будет 2 млн. (шутка). 🫡
С этим никто не спорит. Но я всё равно в упор не вижу там полутора лет работы.Арго02 тоже имел хороший капот, кок, был аккуратно покрашен и выглядел хорошо.
Просто это уже много раз всё обсуждалось, но кануло в количестве страниц. Да и потёрли тему основательно. Возможно и данные рассуждения попали под топор.Считаю, что это не флуд, а обсуждение развития Арго, пути модернизации и реальная стоимость изготовления.
Банальная весовая сводка возможна лишь на типовом самолёте. Тут, каждый творец и художник.Для начала банальная весовая ведомость нужна. Вес пустого там 145 кг, значит надо скинуть 30 кг. Дутики авиационные килограмм 5 (где-то), китайские диски + шины от садовой тележки - 2 -2,5 кг (вот минус 5 кг), рессора стальная столько-то и т.д.
Время на перепроектировку самолёта и постройку. Всего лишь.С этим никто не спорит. Но я всё равно в упор не вижу там полутора лет работы.
К сожалению....Творчество обычно сводится к увеличению размеров, и навешиванию дополнительного железа. 🙁 Может итальянский винтовик сделает с минимальными отступлениями от оригинала?Банальная весовая сводка возможна лишь на типовом самолёте. Тут, каждый творец и художник.
К сожалению, время "МК" безвозвратно ушло.Вот бы в Мк написали -- самолетик простой в строительстве, мап рекомендует, но стоить он будет 2 млн. (шутка). 🫡
Тут важно правильные вкладыши для мотора Днепра подобрать, иначе не получится!😆Арго нужно строить по чертежам, из тех материалов какие были использованы. Предварительно уточнив центровку, тогда будет народным самолетом.
