Конец эры Бернули ?
Нет! Я ни в каких "сектах" не состою.
Тогда как понимать Ваши слова :
Поджатие Ваше имеет место быть только в определенных условиях и при скоростях которым нашим СЛА и не снилось.
В нашем же случае (на малых скоростях) это поджатие практически не учитывается так как очень мало его значение.
Как утверждение о несуществующей разнице давлений над и под крылом на наших скоростях до 200км/час. ? Именно поэтому и понятно что Вы определяете ПС по 3-му закону Ньютона и ни о каких изменениях давлений вокруг крыла не помышляете?
Я нигде и ни когда не утверждал о несуществующей разнице давлений над и под крылом !
Что бы так утверждать нужно хотя бы уверенно знать свойство воздуха.
Поджатие это небольшая степень сжатия .. В результате происходит увеличение давления , против которого Вы как раз и утверждаете в приведённом выше Вашем тексте .. Что дурочку то валяете?
Казак! Не берите в голову. Наши с Вами оппоненты, ВСЕГДА сворачивают с физики процесса на РАСЧЕТЫ.
Им, "чистым практикам", тяжело понять, что если физика не сходится всего на 0,1% - значит в теории ОШИБКА! На практике, они даже на 5%, смело закрывают глаза, под предлогом: " не вижу разницы". 😉
Да ? Небольшая ? А насколько небольшая ? Это понятие растяжимое...
Я это (ваше поджатие) понял как сжатие воздуха у поверхности и спереди лобика крыла, об этом я тогда и писал, ( сжатие воздуха перед лобиком не существенное на малых скоростях) . А давление сверху и снизу это никакое не поджатие! По крайней мере так ни где не пишут.
А если вы пишете о поджатии струек у поверхности то так и пишите это явно. А то так и будут вам дураки постоянно мерещиться.
казак:
и деление подходящего е носику профиля воздуха на верхний и нижний происходит загодя до носика
Каким методом это определили ? И на сколько загодя ?
Вы что ответов оппонентов не читаете? Вот же в #619
Уже много раз писал - изменение давления вокруг профиля происходит в пределах 3-5г/см2 площади , или около 0.5% атмосферного давления..
Умножьте на площадь крыла и получите ПС.. А про струйки , которые не реальны и их просто физически вокруг крыла нет тоже много раз вещал. Они (струйки) понадобились " сказочникам " чтобы втирать Вам в мозги зависимость давления от скорости обтекания , которая фактически никак не влияет на процесс образования ПС на профиле крыла.. Весь смысл образования ПС кроется в изменении плотности обтекающего профиль воздуха ! Как это отследить и посчитать - это вопрос десятый и к профессионалам , которые по своему предназначению просто обязаны двигать в этом направлении науку а не подсвистывать "сказочникам" ..
Так я вам и ответил мой пост 621.
И нахер мне ваши струйки ? Вам надо вы и шевелите мозгами каким образом там повышается(понижается) давление! Бернулли не Бернулли да вообще по барабану. Не согласны с Бернулли тогда озвучьте свою версию, если нет версий тогда зачем воздух сотрясать ?
А для меня важно что это факт и я лично измерял это прибором.
....Вам надо вы и шевелите мозгами каким образом там повышается(понижается) давление! Бернулли не Бернулли да вообще по барабану. Не согласны с Бернулли тогда озвучьте свою версию, если нет версий тогда зачем воздух сотрясать ?
Вообще то понять истинную причину возникновения ПС на профиле нужно любому самодельшику , что бы изготорить эффективный ЛА , а похеристам лишь бы летать на чём угодно действительно глубокое проникновение в процесс и не нужен ! Только зачем тут щёки дуть ? -
А для меня важно что это факт и я лично измерял это прибором. То важно ,то побарабану ..Какой факт , чем измерял и каким прибором? Предложение то как следует написать не можете , тоже исследователь и туда же ! Летайте себе и дальше хоть на метле , Вам Бернулли не Бернулли действительно по барабану , и не лезте в обсуждение которое не для Вас..
Лекции аэродинамики которые мы заслужили
Спасибо, очень информативно.
Я ничего не дул, вам мерещится просто. А про Бернули Вы же в пред идущем посту писали что это вопрос десятый и к професионалам...?! т.е. вам тоже по барабану? ! "Так что пилите, пилите Шура,(наука) она железная..."
не буду вам мешать....
Если не хватает тямы (или религия не позволяет) воспользоваться ВПНом, то данная информация не про вашу честь.
Вот одел очки.
И что изменилось?
Вам бы лучше не про мою тяму болтать, а еще параллельно указывать адрес ссылки.
Тогда не только у меня, но и у других всё будет по "религии".
,,Дурака заставь молиться,он и лоб расшибёт,, 😉
Это как это лоб расшибать?
Это когда в силу своей ограниченности кто то не в состоянии скопировать адрес?
Или когда призывают к незаконным действиям, а именно к использованию анонимных и скрытых действий в интернете?
Или считается, что пользование ВПНом неким "геройством" присущим только "смелым" покорителем неба?
К сожалению, так уж исторически сложилось, что овердохрена научно-технической информации находится на ресурсах, которые наш любимый РКН незаконно (или уже законно, хрен тут разберешь) блокирует, "замедляет" и т.п.
То же самое делает и противная сторона, ограничивая доступ к ряду ресурсов с ip-адресов, закрепленных за операторами в РФ.
Если Вам эта информация без надобности - пользоваться ВПНом Вас никто не заставляет. Смотрите Первый канал в зомбоящике, и всё у Вас будет хорошо.
Вы не поняли меня.
Как добраться до информации в интернете я умею.
Вот только не умею идти туда не зная куда и искать то не зная что я не умею.
Что я попросил?
Я попросил указать конкретный адрес в интернете.
Но вместо этого набежали советчики со своими тараканами в голове с предложениями смотреть зомбоящик и одевать очки.
Вы не поняли меня.
Что я попросил?
В посту #630 указана конкретно ссылка на сайт с роликом на ютубе , что вам ещё надо ? Пальцем показать надо ?
