Теория и практика создания СЛА
Thread moderators: Pavel-pilot
За зиму надумал тройку лишних килограммов. Нынче попробовал подлетнуть и насторожило поведение самолёта. На взлетном режиме он пер в гору так, что ручкой приходилось его давить вниз. На посадке подвёл как обычно, начал добирать ручку, чтоб придти на три точки, он резко задрал нос, потерял скорость и хорошо так плюхнулся. Благо все обошлось. Решил проверить центровку, выставил на козла и получил центровку со мной 35%.
Так в конструкции Матроса появился переставной стабилизатор ...
Это не моя конструкция. 33 года назад этот самолёт построил, покойный ныне Евгений Иванов. Если вскрыть обшивку стаб можно переставить, только как это сместит центровку вперёд?
Здравствуйте коллеги. Есть какой-то простой способ для определения предельных значений центровки готового самолёта? Прошлой осенью поднял его в воздух, вроде никаких проблем не было. За зиму надумал тройку лишних килограммов. Нынче попробовал подлетнуть и насторожило поведение самолёта. На взлетном режиме он пер в гору так, что ручкой приходилось его давить вниз. На посадке подвёл как обычно, начал добирать ручку, чтоб придти на три точки, он резко задрал нос, потерял скорость и хорошо так плюхнулся. Благо все обошлось. Решил проверить центровку, выставил на козла и получил центровку со мной 35%. Сижу вешу репу. Неужели несколько лишних кг, так повлияли?????
А сколько было?
Так может быть проверить ЦТ на весах,, как раньше. И окажется все те же 27. Значит что то ещё изменили в конструкции.
Для малых самолётов имеет значение вес пилота, так что для чистоты эксперимента вам нужно учитывать изменения своего веса, в том числе изменение веса одежды и даже обуви.
Неплохой ответ дает ИИ:
Профиль Мид-45 на СЛА (сверхлегком летательном аппарате)
Короткий ответ: Да, хорош, но с важными оговорками.
Характеристики и применимость:
· Тип профиля: Мид-45 – это модифицированный профиль NACA 4412 с увеличенной относительной толщиной (около 12%) и поднятой средней линией. Это классический профиль с вогнутой (несущей) нижней поверхностью.
· Для СЛА: Идеально подходит для тихоходных, легких аппаратов, где важны:
· Высокая подъемная сила на малых скоростях. Профиль создает значительную подъемную силу даже при небольших углах атаки, что сокращает взлетно-посадочную дистанцию.
· Стабильность и предсказуемость. Несущие профили "прощают" некоторые ошибки пилотирования.
· Хорошие несущие свойства при низких числах Рейнольдса (что характерно для небольших хорд и низких скоростей СЛА).
· О чем важно помнить:
· Высокое лобовое сопротивление. По сравнению с современными ламинарными или выпукло-вогнутыми профилями (типа Крижека, Р-IIIA, П-III), Мид-45 имеет большее сопротивление, что ограничивает максимальную скорость и ухудшает скольжение.
· Ярко выраженный пикирующий момент. Из-за значительной вогнутости профиль создает сильный продольный момент на кабрирование (нос вверх). Это требует более мощного стабилизатора и создает нагрузку на управление.
· Хорда 1.2 м: Для СЛА это хорошая, достаточно большая хорда, которая обеспечивает высокое аэродинамическое качество крыла. Но в сочетании с профилем Мид-45 итоговое качество (отношение подъемной силы к сопротивлению) будет уступать более современным профилям.
Вывод по применимости: Мид-45 — проверенный, надежный, "добрый" профиль для учебно-тренировочного или круизного тихоходного СЛА (типа А-22 "Лайт", "Бланик" и их аналогов). Если ваши приоритеты — безопасность, простота и короткий взлет, а не скорость и дальность, он отличный выбор. Если нужна максимальная эффективность — есть более современные варианты.
Вода (дождь) и насекомы
1. Боится ли воды?
· Прямо — нет. Сам по себе профиль, если он изготовлен правильно (гладкая поверхность, качественная покраска), не боится дождя. Вода просто стекает.
· Косвенно — ДА, и очень. Это главный недостаток несущих профилей с вогнутой нижней поверхностью.
· Загрязнение: Нижняя поверхность Мид-45 — это идеальный "карман" для накопления пыли, влаги, насекомых, масляных капель из выхлопа двигателя (если он спереди).
· Ухудшение аэродинамики: Даже тонкий слой загрязнений на этой вогнутой поверхности катастрофически ухудшает несущие свойства профиля. Подъемная сила падает, сопротивление растет, срыв потока происходит раньше и более резко.
· Обледенение: В условиях обледенения такие профили обледеневают быстрее и сильнее, чем симметричные или выпукло-плоские.
2. Боится ли насекомов?
· Да, и даже больше, чем многие другие профили. По той же причине: раздавленные мошки и мухи на вогнутой "рабочей" поверхности резко нарушают плавность обтекания. После полета очистка нижней поверхности крыла от насекомов является обязательной процедурой для восстановления летных характеристик. Для профилей с почти плоской нижней поверхностью эта проблема стоит менее остро.
Итоговая рекомендация:
Профиль Мид-45 с хордой 1.2 м — хороший, консервативный выбор для простого и тихоходного СЛА, особенно если вы цените надежность и высокую подъемную силу.
НО вы должны быть готовы к двум вещам:
1. Тщательный уход: Содержать нижнюю поверхность крыла в идеальной чистоте — критически важно.
2. Компромисс в характеристиках: Вы жертвуете максимальной скоростью и аэродинамическим качеством ради безопасности на малых скоростях.
Альтернативы для рассмотрения: Если вы проектируете новый аппарат и хотите более высоких летных характеристик при сохранении хороших срывных свойств, посмотрите в сторону профилей Р-IIIA, П-III, Крижека, МАК или современных ламинарных профилей. Они менее критичны к загрязнениям и имеют лучшее качество.
Чтобы верить ИИ нужно во первых использовать только платную версию, загнать ИИ в жесткие рамки правилами, ограничив его самодеятельность и заставив проверять собственные ответы прежде чем выдавать инфу на гора, а так же подтверждать свои выводы ссылками на ресурсы. Ну и проверять, проверять и проверять! Иначе, его подхалимаж и желание угодить, может дорого вам обойтись.
Что-то Павел Иосифович пропал, третий ролик про балансировку так и не вышел, больше года уже роликов нет и про его книгу никаких новостей. Кто-нибудь знает, все ли у него хорошо?
Добрый день
Все хорошо, книгу пишет, хочет закончить к 1 ноября.
Параллельно занимается разными проектами, видимо для роликов пока времени не хватает.
Между делом строит мосты в горах 🙂
    384,8 КБ · Просмотры: 149
Вообще-то этот самолёт Евгений делал под другой мотор, самодельный четырёхцилиндровый двухтактник с батарейным зажиганием. И центровку считал именно под него. А когда наконец купил РОТАКС, то оказалось, что тот заметно легче и центровка стала уходить назад. Мы тогда с ним эту проблему обсуждали. Первоначально он под новый двигатель повесил стальную плиту килограммов на 5 массой (очень ему хотелось облетать самолёт с новым движком побыстрее).
А на следующий год он переделывал мотораму - удлинял её вперёд.
Второй владелец этого самолёта (у которого ты его приобрёл) по весу был как Евгений - не более 75 кг в зимнем обмундировании в унтах (летал со льда Камы зимой, а летом ремонтировал самолёт и на своём катере катался). Так что у него проблем с задней центровкой не было.
Ну а ты по массе оказался потяжелее, да и добавил в конструкцию парочку килограммов (где?!?). Вот и получил себе проблемку. Так что вариант решения тот же что и у Евгения был - надо двигатель смещать вперёд, то есть мараковать с моторамой (насколько я помню, то она у этого самолёта фанерная)... Это как минимум...
Все уже решено и самолет благополучно( три раза тьфу) летает. Крайний раз вчера вечером на нем летал.
Его имя случаем не Олег?
Его зовут Виктор Иванович. Пенсионер-лодочник. Мастер спорта СССР по пулевой стрельбе. Прозвище "Железный капитан" 😂
Если вы имеете в виду Платонова Олега, то он два года назад в мае он ушёл от нас. Рак крови.... Мой одноклассник🙏
Олег со мной в школе учился в одном классе, в ТУ-14 - в одной группе, в армию в один день уходили После армии он долгое время работал в телеателье мастером , потом выучился на авиадиспетчера старта и 20 лет отработал в а/п Б.Савино в Перми (а я там эти 20 лет летал на АН-24/-26). Ещё со школы он увлекался радио, имел свою радиостанцию всю жизнь, делал классные усилители, проигрыватели, комбайны. И всю жизнь строил яхты и катера.
Там в лодочном кооперативе "Якорь" он и сошелся в "Железным капитаном", помогал ему ремонтировать самолёт. А у меня там неподалёку сад от родителей остался на берегу Камы. Так что я туда к нему регулярно заезжал. Всю жизнь мы с ним шли параллельными курсами.
А два года назад скоропостижно ушёл из жизни. Позвонил мне в апреле, поболтали о том и о сём и он сказал, что на обследовании у него рак крови обнаружили. Я всё собирался заехать к нему на "Якорь", но так и не успел, его очень быстро скрутило.
Хороший был человек, увлечённый по жизни.
