Попытка №2. Подкосный высокоплан
Thread moderators: Роберт Тедеев
Спасибо большое .Выстучать вряд ли получится ,не знаю ,что это за дюраль ,но она очень пружинит и очень хрупкая . При сгибании более 90 градусов лопается . Может в самом деле ,потом подшпаклюю носик и оклею какой нибудь плёнкой . Пока всё равно не до этого и так работы много . За центропланом буду следить ,если что ,в самом деле ,можно будет втулки другие выточить и приварить . Главное ,чтобы летать давали ,в свете последних событий .
Сейчас в автосервисе вмятины устраняют на ура. Без покраски, потом полируют и машина как новая. На Али наборы продают для самостоятельной работы, не знаю как алюминий правится, но можно попробовать если есть желание. А такая вмятина для мастера часа на два, если согласится.
    105,8 КБ · Просмотры: 59
    87,4 КБ · Просмотры: 59
Ни как это не отразится на поведении в полете. Если перфекционизм не дает покоя приклейте туда что нибудь и выведите контур, а потом пленкой ракалом закройте.
Если симметрично на консолях наклеите, да еще и ярко красные, будет считаться антиколижн маркировка!
Кстати да . Лучше вырезать кусок и приклепать . Спасибо за идею.
Можно и не вырезать - просто сверху приклепать накладку.
Или даже не весь периметр клепать, а приклеить на герметик, ВК-9 или триэмовский скотч и для подстраховки поставить 4-6 заклёпок.
