Четырёхмоторные самолёты с ДВС. История. Настоящее. Будущее.
А, да. И ещё. Как давно известно двс/гтд расходует топливо в полете и потому масса ла постоянно УМЕНЬШАЕТСЯ, что ведет к падению потребной тяги, мощности и расходу топлива. Сведующие в математике могут озадачиться формулой с логарифмами по типу формулы Циолковского для ракет для подсчёта роста дальности/скорости. АКБ,что характерно, при разряде вес не теряет, как была тонна, так и остаётся. Бензосамолету садится легче, чем электричке.)))
В нашем расчёте 135 Квт - это мощность одного электродвигателя, работающего на номинале.
С учётом потерь на КПД расчётная ёмкость ВСЕХ аккумуляторов для работы его на протяжении одного часа непрерывной работы на этом режиме должна быть НЕ МЕНЕЕ 202 А*час. Далее – просто поднимем напряжение от тяговых аккумуляторов хотя бы до 400 В. В том же Китае уже есть электромобили и с большим напряжением на аккумуляторах (до 700 В!).
Тогда 202*400/1000 = 80,8 Квт*час будет расчётная ёмкость аккумуляторов.
У твердотельных аккумуляторов китайской компании Anwa New Energy Technology удельная энергоёмкость составляет уже 400 Вт*час/кг. И они уже налаживают серийное производство таких твердотельных аккумуляторов. В пересчёте на кВт этот показатель равен 400/1000=0,4 кВт*час/кг
Далее 80,8 / 0,4 = 202 кг. Это будет общая масса ВСЕХ тяговых аккумуляторов. Это никак не тонна, про которую вы пишете!
А при озвученной мною ранее массе всех аккумуляторов в 350 кг при таких расчётных параметрах можно получить их ёмкость уже не 200 А*час, а все 346 А-час. А это уже будет не на один час работы одного электродвигателя на номинале, а на 1 час 45 минут!
Хотя нам нужен всего один час, чтобы самолёт смог спокойно без потери высоты дотянуть до ближайшего запасного аэродрома, пригодного для вынужденной посадки. Причём на снижении с высоты 900 м с вертикальной скоростью 3 м/сек двигатель этот будет работать порядка 5-ти минут на режиме МГ, потребляя значительно меньше энергии.
По поводу облегчения полётной массы за счёт выработки топлива – просто посчитайте на досуге сколько (в процентном соотношении) потеряет самолёт при расходе топлива на номинале порядка 70 л/час на один двигатель за час полёта, при удельной массе бензина порядка 0,732 кг/л и максимальной полётной массе лёгкого самолёта в 5700 кг . Порядка 0,9 % от полётной массы. На полётные параметры это сильно не повлияет. Это не газотурбинный двигатель с его аппетитами.
C208 как-то с крейсером 320 км/ч летает, и не жалуется .
Вы бы ещё уточнили для себя на каких высотах он летает. Орографическая болтанка ощущается летом до высот порядка 800 - 900 м. А Цессна ходит по МВЛ первой категории на высотах не ниже 1200 м. Как и Л-410 и АН-28...
Вот как-то так, примерно получается…
В нашем расчёте 135 Квт - это мощность одного вспомогательного взлётно-посадочного электродвигателя, работающего на номинале.
Далее 202 / 0,4 = 505 кг. Это будет общая масса ВСЕХ тяговых аккумуляторов. Это никак не тонна, про которую вы пишете!
Новое слово в физике. Оказывается стоит поднять напряжение и акб емкостью 80 квт*ч может питать час элдвиг мощностью 133 кВт!))))
Увеличив напряжение при той же емкости можно снизить ток отдачи, чтотпрлезно для уменьшения потерь в проводке, ее сечения/массы. Чем часто пользуются и на транспорте ставя инверторы. Напряжение одного элемента 3+ Вольта и напряжение батареи набирается путем варьирования паралельного и последовательного соединения едичных ячеек. Почитайте что-нибудь по теме уже, что ли.
Твердотельные АКБ с учетом ВСЕХ нюансов, типа массы корпуса АКБ, систем контроля и терморегуляции, механических прессов/зажимов которые, как пишут в интернете, многим твердотельникам требуются для создания высокого давления в батарее и пр. дают ИТОГОВУЮ удельную емкость не выше липо/литий-ион. 400Вт/кг и более это уд.емкость ОТДЕЛЬНОЙ, ЕДИНИЧНОЙ ЯЧЕЙКИ. Точно также производители литиевых АКБ пишут в буклетах про уд.емкость из аккумов в 280-290Вт/кг. Но сборка, те собственно батарея, имеет показатели скромнее. У упонянутого ВТОЛа Джоби 235Вт/кг литийионника за счет того, что корпус АКБ интегрирован в силовую схему фюза и оптимизированна система терморегуляции тоже. Сьемная АКБ будет еще хуже.
И да твердотельники имеют свои проблемы. В частности их ресур/циклы на порядок уступают лииону и липо. Дитиевые порчдка 5-10тыс циклов до потери емкости в 20%, у ттакб - 500-800 циклов.
Также ттакб отдают меньшие токи без перегрева, тогда как лиионн может 5-10С, а уж липо и 100С может.
Каждый час полета даже по Вашим цифрам это мину 102+ кг. 1 пакс с багажом за борт. Не говорите, что жто пилотом на посадке не будет ощущаться, а то я в Вас разочаруюсь.)))
И как я уже говорил, есть в природе и на рынке даже ТВД со сравнимым с поршневиками уд.расходами. Это твд с рекуператором. Что классно, так это то, что рекуператор лучше всего подходит для гтд с низкими ПИк, а значит простымми и дешевыми. Рекуператор же может "упразднить" необходимость свободной турбины, тк недоиспользованная энергия/температура снова частично пойдет в цикл. А это вновь упрощение и удешевление. Французы так и сделали, например.
Не получается у электричек. И еще долго не будет.
Имху
Увеличив напряжение при той же емкости можно снизить ток отдачи, что полезно для уменьшения потерь в проводке, ее сечения/массы. Чем часто пользуются и на транспорте, ставя инверторы. Напряжение одного элемента 3+ Вольта и напряжение батареи набирается путем варьирования паралельного и последовательного соединения едичных ячеек. Почитайте что-нибудь по теме уже, что ли.
Обязательно почитаю. Но запас по массе в 150 кг для аккумуляторов в моей версии ещё есть. Так что можно и его просчитать...
Каждый час полета даже по Вашим цифрам это мину 102+ кг. 1 пакс с багажом за борт. Не говорите, что это пилотом на посадке не будет ощущаться, а то я в Вас разочаруюсь.)))
Это кто вам такое сказал?
70 л/час - это всего 51,2 кГ (на ОДИН двигатель, работающий на номинале!). Два маршевых двигателя РИТМ-7 при работе на номинале скушать изволят всего 102,4 кг сравнительно дешёвого и доступного практически везде АВТОМОБИЛЬНОГО бензина АИ-95.
Просто сравните с тем же АН-2, у которого средний часовой расход на АШ-62ИР ДОРОГОГО и сегодня малодоступного авиационного Б-91/115 составляет 120 - 150 кГ/час. И пилоты АН-2 почему-то по этому поводу особо никогда не страдали. Ни в полёте, ни при посадке. Просто считали для СОППГ предельную коммерческую загрузку в зависимости от дальности полёта и расположения запасных аэродромов.
Вы ещё их первоначальную цену сравните.
Тот же РИТМ-7 сегодня ещё почти что в штучном исполнении предлагается по цене в 8000000 рублей. При покупке трёх двигателей четвёртый идёт впридачу бесплатно. То есть каждый из четырёх двигателей обойдётся покупатели в 6000000 рублей. А при серийном производстве его цена останется такой же за счёт расходов на его сертификацию. А тот же ВК-800С (сегодня ещё не получивший сертификата типа) стоит сегодня уже В СЕМЬ РАЗ ДОРОЖЕ. И стоимость его капремонта ненамного отличается от стоимости ремонта РИТМ-7 (причём в БОЛЬШУЮ сторону).
Забудьте про импортные ГТД насовсем - мы в России живём, для нас их нет. Санкции - это стимул развивать собственные разработки. Надо на своё ориентироваться. Или хотя бы на китайское для начала...
Время покажет. Как говорил мой покойный папа: "Поживём - увидим!".
Но почему-то весь мир сегодня занимается разработкой электрических БПЛА и самолётов. И с чего бы это, а?
Неа. Нема золотого никакого запасу!
Уд.емкость АКБ в реальности будет не лучше 0,25 кВт/кг(и это будет очень хорошо!). Те 200 квт*ч вылезут в 800кг.
Речь про часовой расход двух двс, ибо другого не оговаривалось. Ритм-7 озвученны только его авторами, что там будет в реальности с расходом поглядим. Особенно в реальной эксплуатации, а не на стенде. Сравнивать с Ан-2 смысла не вижу. Вы еще с Флайером сравните.)))
Про заявления авторов касательно Ритм-7 я высказался, пока это рекламные посулы. Как оно будет потом глянем. У китаез, например, для нашего рынка клон мд-500, который на теГерани, и трд с тягой под 70кгс цены одинаковые практически. Твд французский по цене также сравним с однокласником ротаксом-91х. То, что узга лупит цену за вк-800... Ну, ничего удивительного. Не хотят разрабатывать и делать относительно простой и дешевый твд? Кто им доктор? И да, лелеямых Вами электродвигателей в нашей стране НЕТ. Как и чудо-акб. Где брать собираетесь? Китай давно мощные моторы вывел из списка без проблем продаваемых нам товаров. Тк иначе попадал под вторичные санкции. Потому у нас тяжелых дронов типа баб-ег совсем немного судя по отзывам людей в предмете. Со "сделаноунасом" тоже проблемы. Давно и изначально.
Да на здоровье, глядите.)))
А электрички нынче в тренде, это модно, под это легко дают деньги, етц, и это вполне работает на коротком плече при развитрй инфраструктуре. Но короткое плечо не наш обсуждаемый случай. Про инфраструктуру помолчим.
А, да. Гляньте также цену, раз уж заговорили, на эл.мотор мощностью 135 кВт. И 200 кВт*ч АКБ. Ну и на инверторы и прочий эл.обвес соответствующей мощности. Не думаю, что Вам понравится.
В китайских новостях сегодня мелькает цифра 824 Вт·ч/кг — это лабораторный рекорд компании WeLion New Energy.
Но пока эта технология не вышла в серийное производство, и для авиации её ещё предстоит адаптировать: проверить на устойчивость к вибрациям, перепадам температур, обеспечить нужный уровень пожарной безопасности и пройти авиационные сертификаты.
Компания CATL заявляла про свою «конденсированную» (semi-solid state) батарею с плотностью энергии 500 Вт·ч/кг. И компания прямо указывала, что технология нацелена на электрические самолёты, и параллельно шла работа по адаптации под авиационные стандарты безопасности.
В другом кейсе (EHang и Inx Energy) литий-металлическая полутвёрдотельная батарея (оксидная керамика в качестве электролита) с плотностью 480 Вт·ч/кг позволила увеличить продолжительность полёта eVTOL (модель EH216-S) на 60–90% по сравнению с обычными системами.
Я в расчёте на перспективу взял удельную энергоёмкость на уровне всего 400 Вт*ч/кг. Пока мы ещё спроектируем, пока построим, пока начнём облётывать на четырёх РИТМ-7 новый самолёт китайцы уже запустят в серию твердотельные аккумуляторы с ёмкостью порядка 500 Вт*час/кг. А может и поболее!
Я как раз с АН-2 и сравниваю - взлётная масса, скорости полёта, типы и размеры ВПП у него полностью совпадают с новым прожектом. На нём стоит карбюраторный АШ-62ИР взлётной мощностью 1000 л.с. и массой в полном обвесе 1000 кг. РИТМ-7 инжекторный, вполне возможно и систему FADEC на него пришпандорят (есть такие мысли), два движка в сумме весят 312 кг, плюс их полный обвес порядка 80 кг. На электродвигатели и на аккумуляторы остаётся порядка 600 кг. Даже если они и окажутся в сумме тяжелее ОДНОГО АШ-62ИР (на 100 - 150 кг), то только за счёт расходов бензина они позволят работать экономически рентабельно. АШ-62ИР на АН-2 в среднем "кушает" 140 кг/час. На смешанных режимах работы. Два РИТМ-7 на номинале будут "кушать" 104 кг автомобильного бензина. Это уже из протокола гоночных испытаний на стенде.
Разницу в цене Б-91/115 и АИ -95 на сегодняшний день знаете?
На 8 августа 2026 года стоимость одной тонны авиационного бензина Б-91/115 в Перми — примерно 115 000 рублей.
На 8 августа 2026 года стоимость одной тонны бензина АИ-95 в Перми — примерно 90 000 рублей.
То есть разница в цене этих марок бензина составляет 27,7%. Но если же перевести в часовые расходы бензина, то разница составит уже 58% за час полёта.
Надо продолжать?
У них двигатель на стенде уже более 500 часов на всех режимах отгоняли. Со всеми протоколами.
Сейчас его ставят на польский клон ЯК-12. Скоро в воздух поднимут. Так что недолго результатов ждать осталось.
УЗГА двигатели не делает. Их делает фирма Климова из Питера по их заказу. А УЗГА на климовскую цену свою накрутку добавляет. Как минимум процентов на 50🤣 Конкурентов нет, можно и пальцы загнуть...
И да, лелеемых Вами электродвигателей в нашей стране НЕТ. Как и чудо-акб. Где брать собираетесь? Китай давно мощные моторы вывел из списка без проблем продаваемых нам товаров. Тк иначе попадал под вторичные санкции. Потому у нас тяжелых дронов типа баб-ег совсем немного судя по отзывам людей в предмете. Со "сделаноунасом" тоже проблемы. Давно и изначально.
Расслабьтесь!
Электромоторы мощностью до 200 кВт давно уже делает фирма Ю.Петрова из Новосибирска. И в Минске тоже есть фирма, которая делает аналогичные авиационные электромоторы мощностью до 140 кВт. Вот с аккумуляторами пока что посложнее, поэтому ориентироваться можно только на китайцев - они в этом направлении в мире первые места держат со своими электромобилями.
А электрички нынче в тренде, это модно, под это легко дают деньги, етц, и это вполне работает на коротком плече при развитой инфраструктуре. Но короткое плечо не наш обсуждаемый случай. Про инфраструктуру помолчим.
Эту тему предпочитаю тут не обсуждать, полгода в бане побывал на этом форуме, "на свободу" вышел лишь 27 июля. Повторять пока не хочется...
Новосибирские цены меня предварительно вполне устроили. В сумме всё получается не дороже бензиновых РИТМ-7.
Я устал Вам доказывать, что рекламные заявления о лабораторных образцах и реально имеющиеся серийные девайсы это две большие разницы. Желаете пребывать в иллюзиях - дело Ваше. Подгоняете задачку под ответ? На здоровье. Будет очередной дорогой, малоюзабельный вундервафель не нужный никому. Дай, Маниту, не за бюджетные бабки.
Удачей.
Большие емкости типа на 500 или 800, похоже, у компании CATL только на будущее. Вот сегодня в новостях увидел про батареи с удельной емкостью всего 350 Вт·ч/кг. И то они довольны. Правда в этом году вроде уже все на мази:
CATL успешно испытала новую аккумуляторную систему для пассажирских eVTOL — электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Батарея использует призматические ячейки с удельной энергоемкостью 350 Вт·ч/кг. По заявлению компании, система стала первой в мире в своем классе, которая успешно прошла испытание на одновременный тепловой разгон двух соседних ячеек без распространения аварии на остальные элементы.
Во время тестов специалисты принудительно запустили тепловой разгон сразу в двух соседних ячейках. Испытания проводились в разных частях батареи, включая центральные и угловые секции, чтобы проверить ее поведение при различных сценариях повреждения.
Во всех случаях системе удалось остановить распространение теплового разгона на соседние элементы. Для авиационных аккумуляторов это один из ключевых параметров безопасности: отказ нескольких ячеек не должен превращаться в цепную реакцию, способную привести к возгоранию всей батареи.
В CATL отметили, что изготовление тестовых ячеек и аккумуляторной системы, их проверка и сами испытания проходили в присутствии представителей Управления гражданской авиации Китая. Это должно упростить дальнейшее продвижение технологии для использования в серийных eVTOL.
Не менее важна заявленная энергоемкость в 350 Вт·ч/кг. Для eVTOL масса батареи напрямую влияет на дальность полета, полезную нагрузку и число пассажиров. При этом аккумулятор должен не только хранить много энергии, но и выдавать высокую мощность: особенно серьезные нагрузки возникают во время вертикального взлета и посадки.
CATL заявляет, что новая батарея уже готова к серийному производству. Первым ее партнером станет китайская AutoFlight (Fengfei Aviation). CATL ранее инвестировала в AutoFlight несколько сотен миллионов долларов, поэтому компании тесно сотрудничают в развитии электрической авиации. AutoFlight уже получила китайские сертификаты типа и производства для двухтонного грузового eVTOL V2000CG CarryAll. Следующей важной моделью станет пассажирский Prosperity — пятиместный eVTOL, который сейчас проходит сертификацию летной годности. Компания рассчитывает завершить ее в 2026 году. Именно пассажирские аппараты AutoFlight должны первыми получить новые аккумуляторы CATL.
Прямо сейчас написано в рекламном тексте, что 350Вт*ч/кг это уд.емкость единичной ячейки. Про итоговую уд.емкость все АКБ у которой будет корпус, со, соединения, крепление и тд. - ни слова. Но вполне очевидно, что этот параметр будет скормнее.
И да, новые акб также надо сертифицировать, в статье про сертификацию лишь ла говорится. А с сертификацией новых АКБ все не просто и не быстро. Для авиа в международном плане прогнозируют 3-5 лет в лучшем случае.
Ну так этот срок нас вполне может устроить. Просто вспомните сколько по времени тянется процесс с ЛМС-901. А он до серии так пока что и не дошёл. И сертификации у него ещё нет, ни двигателя, ни самолёта. В нашем варианте самолёт можно и облетать и сертифицировать чисто в бензиновом варианте....
Неубиваемый аргумент.)))
А еще можно потом, когда не срастется, сказать "Не очень-то и хотелось!"(с)
Ну почему?
Смотреть надо хотя бы лет на пять вперёд. Ибо пока доведёшь своё изделие до ума и до производства спрос на него упадёт до нуля.
Не буду ссылаться на ЛМС-901 и манагеров УЗГА, чтобы в меня тут не полетели валенки со стороны его бывшего Главного Конструктора и парней с Арамиля, до сих пор работающих над этим самолётом.
Просто приведу пример нашего "аккордеона".
Когда мы его показали впервые на МАКС-97, публика к нему в очередь стояла, а потенциальные покупатели ездили в офис с запросами купить такой самолёт партиями по несколько штук. С реальными деньгами! Некоторые даже становились инвесторами этого проекта (те же якутяне из Мирного, на чьи деньги был построен второй самолёт). Потом появился "Алибаба" из ОАЭ, который хотел полностью выкупить проект и производить самолёт у себя на родине.
Но пока самолёт неспешно доводили до ума, проводили его сертификацию и доработки, спрос на него упал практически до нуля, т.к. цена его выросла чуть не втрое, а потенциальные конкуренты не дремали. И когда самолёт наконец-то получил сертификат типа ВС в Авиарегистре МАК СНГ (СТ-265), оказалось что он по такой цене и с такими данными уже никому не нужен. Ни у нас в России, ни в Штатах (где очередной новый владелец фирмы открыл американский филиал и даже сертифицировал самолёт по требованиям FAA FAR-23 для продаж на американском рынке). А сегодня фирмы "кончилась" окончательно, все её сертификаты аннулированы. И за это время фирма так и не продала реально НИ ОДНОГО самолёта этого типа. А те, что были сделаны за эти годы сейчас хотят либо продать по цене металлолома, либо просто попилить....
Кому быть буревестником , а кому пингвином - как в стихе ! 😉
Не будете Вы "буревестниками". И даже "пингвинами".))) "Попрыгуньей - стрекозой" разве что. У той тоже хотелки с мечтами и расхождение с реальностью.
Ну так мы и хотим сделать даже не стрекозу, а блоху, которая будет "прыгать" на короткие дистанции (до 500 км) и при этом "моститься" с полной полётной массой на аэродромы класса Е (т.е. с длиной ВПП 500 - 600 м). И четыре движка тут как раз для этого и планируются чтобы и крыло механизированное обдувать по максимуму, и взлёт при отказе одного из двигателей продолжить БЕЗОПАСНО. Чтобы шансов совершить вынужденную посадку с пассажирами на борту в тайге или в сопках Забайкалья сводились к нулю на всех этапах выполнения полёта. Вон тут питерскую Цессну-182 на лесопатрулировании в Забайкалье три дня найти не могли, пока её пилоты сами не забрались на сопку и через пролетающий над ними рейсовый лайнер не сообщили спасателям свои координаты. А если бы у них на борту были пассажиры, которые после такой посадки оказались ранеными и неходячими?
Не будет этого. Аварйных ситуаций много больше. Хреновое топливо и отказ ВСЕХ двс... Сгоревший мотор помпы и пожар батарейки... Проржавевший болт и отвалилась плоскость... Требования по безопасности прописаны в доках ИКАО. То, что Вы тут педалируете это просто маркетинг. Сертифицированный по нормам ИКАО ероплан безопасен в подавляющем большинстве случаев невзирая на колво и тип СУ.
А про самолет для таких дистанций я в соответствующей теме уже высказывался. Нафиг не нужен многомоторник. И 19 паксов на 500 км не надо. И два члена экипажа. Берете статистику по рейсам в якутских гребенях ми-8 и от нее пляшете. Осовремененная, ремоторизованная под турбовальник в теплообменником аля Алисон250 версия Ми-2, или аналога была бы ваще тем, чем надо.
Имху
Давайте начнём с того, что статистику я знаю. И в отличие от вас я ещё знаю КТО и КАК её считает при сертификации нового типа ВС. Пришлось с ними общаться. И правила АП-23 (и американские FAA FA-23, с которых почти на 99% слизаны наши АП-23) я изучал на практике, работая в авиационном ОКБ. Поэтому на ваш бред отвечать просто не буду...
Далее - я таки бывший пилот ГА, летавший по этим "ебеням" и "помойкам", и обстановку там я знаю не из газетных статей журналюг. И в отличие от вас я также знаю чуток про экономику эксплуатации гражданских ВС. И хотел бы найти оптимальный вариант ВС, который бы не нуждался в дотировании региональных рейсов (в идеале) или хотя бы в минимизации этого дотирования...
Ну и про импортные комплектующие для нашей авиатехники наверное стоит забыть, хотя бы лет на 15-20...
Давайте Вы начнете с осознания того, что Вы не единственный летавший в тех самых гребенях. Я 40+ лет прожил в Якутии, от Нерюнгри до Тикси, Воркуты и тд. Я служил в Отдельном Арктическом Погранотряде и на ми-8 и ан-26 отдельной арктической погранэскадрильи меня повозили в рпг достаточно. И тд и тп. Не гните пальцы.
Про историю "аккордеона" можно прочитать например, на аирвар. Где прямо написано, что Вы сотоварищи расчитывали изначально на несушествующий в природе двигатель, рпд отечественный. А когда он появился вечно имели проблемы с этим сырым поделием и в результате потеряли ДВА года. Ситуация с Байкалом, который расчитывался на виртуальный вк-800 не усматривается? Хотя примеров подобных про...летов в истории даже отчественной авиации вагон, у того же поликарпова и-185 не взлетел потому что движок не пошел. И тд.
И сейчас разговариваете через губу, отрицая реальность и людей которые Вам на это пеняют.
И да, быть пилотом и быть авиатехником не одно и то же. А то, что Вы рядом тусовались с ними никаких прейсуществ не дает. Я, например, бок о бок десять лет работал на телецентре с авиатехником Ан-26 из Чульманского аэропорта(он совмещал) и тоже историй наслушался.
И бред генерируете как раз Вы, с электропомогайкой в надежде на суперакб и моторы. Вам с цифрамиив руках, с примерами РЕАЛЬНЫХ реализаций доказывают, что Вы бредите, но Вы прололжаете упорствовать, скатываясь, за неимением аргументов, уже в откровенное затыкание ртов и хамство. Как Лапшин. Я ему подобное не спускал, и Вам не спущу, никому. Так что заканчивайте. Плиз
