Двигатель Ритм
У звёзды короче коленчатый вал, но необходим противовес в пол массы кшм. У низко оборотного оппозита часто нет противовесов, и все шейки коленвала полые. Наверное, теоретически, оппозитную схему можно сделать легче, но все ниточки ведут к исполнению.
Как показывает практика не все дипломированные авиаконструкторы это знают. 🙂 А ещё у звезды расход масла на угар значительно больше чем у оппозита, поэтому нужна более вместительная и тяжелая маслосистема. Ну это если ещё не вспоминать сколько звезда между полетами масла не землю через нижний цилиндр выливает. 🙂
У звёзды короче коленчатый вал, но необходим противовес в пол массы кшм. У низко оборотного оппозита часто нет противовесов...
У двухрядной "звезды" коленвал конструктивно такой же, как у оппозита, но количество шеек на каждый цилиндр сильно меньше.
А небольшие противовесы, хотя бы на крайних щёках, очень желательны.
Если редукторный, то проще всего базироваться на деталях Ульяновского завода. Тут тебе готовые гильзы, поршневые кольца, шатуны, вкладышы, клапан-комплекты, толкатели и даже шестерни ГРМ. Остается всего ничего отлить картер, цилиндры с головками и выточить коленвал с распредвалом. А ну и возможно поршни изготовить. 🙂
В таком виде получиться 100 кг веса. Добавить планетарный редуктор и получим около 240 л.с. при 4800 об/мин. А без редуктора около 130 л.с., что тоже может быть востребовано.
Просветите, пожалуйста, каким образом редуктор добавляет мотору мощности? Или вы имеете в виду, что без редуктора мотор придется в полсилы крутить? А почему в таком случае нельзя например уменьшить диаметр и добавить лопастей?
О не мощность добавляет, а снимет ограничение в оборотах которое есть для безредуторного мотора.
Именно!
Уменьшить диаметр и увеличить количество лопастей можно, если самолет скоростной. Статическая тяга будет очень маленькой. Для винтов большое значение имеет не количество и ширина лопастей, хотя и это тоже, а площадь ометаемая винтом диска.
Хотя, конкретно, сколько в каком случае этой площади в самый раз вопрос не простой. Пока опираемся на опыт существующих производителей.
Недавно с удивлением узнал, что у беспилотника Герань винт в диаметре всего 0,77 м и реализует 50 л.с. на прямом приводе. Т.е. для 100 л.с. и метра получается достаточно! Но правда скорость там под 300 км/ч. и мидель без фонаря кокпита.
