Двухтактные двигатели, обсуждение идей.
Всё правильно,есть каласс где даже вал делать нельзя,но всегда хочется большего, вот тут начинаешь глядеть в карман.
Двигатель, о котором я писал, развил 10 л.с. на 15000 об/мин при объёме 50 см[sup]3[/sup], а карт с этим двигателем занял первое место в первенстве области с отрывом от соперника в два круга.
Поздравляю!!!  [smiley=thumbsup.gif]
Жаль ,что у тех, кто отстал денег не хватило обратиться к Sixe.  😛
По-моему двигатель Скрипова это абракадабра. Совершенно не разумно вводить в конструкцию самодействующие клапаны, которые имеют низкую надежность при большой частоте срабатывания. Конструкция очень тяжеловесная. Скрипов не знаком с современными двухтактными двигателями многих известных фирм. 3-х цилиндровые двухтактники устанавливают на гибридные машины. Над такими двигателями уже давно работают все крупные фирмы. ПРедлагаю зайти на форум Лучший двигатель внутреннего сгорания http://www.rak.flyboard.ru/topic507.html Я давно веду в интернете темы Двигатели внутреннего сгорания нового поколения. У меня есть действующий Американский патент на двухрядный двухтактный и четырехтактный двигатель, который имеет самую низкую удельную массу. Хотелось бы обсудить мои варианты двигателей, которые решают все проблемы в двигателестроении. Основаны на известных технических решениях, которые прошли все проверки. Все проще пареной репы. Выступаю на форумах под логином Veritas. Ищу заинтересованных лиц и оппонентов. ИМХО
Вы всё ещё готовы обсудить ваши варианты которые проще пареной репы?
Подняли тему из глубин небытия)
Если я правильно понимаю (все страницы не читал) , Ваш оппонент топил за звезду по схеме Цоллера, с прямоточной продувкой через окна. Проблема тут та же, что у всех 2Т с впускными окнами - закоксовка колец выпускного поршня, перегрев кромок окон и изменение их геометрии.
Оппонент обругал мой двигатель.
Двигатель Скрипова.
А сам даже не понял сути данной конструкции.
Двигатель Скрипова.
Кстати, раз уж речь зашла о Вашей конструкции - какие у неё плюсы перед прочими 2Т ДВС?
На первый взгляд, кроме усложнения, снижения надежности (самодействующие клапана в КС) и увеличения массы ПДЧ - ничего не видно.
На эскизе не показана ось тела вращения. Цилиндр или кубик? На работе я бы бранился за это. (шутка)
Основная идея двигателя - продувка увеличенной порцией воздуха, и предварительное сжатие под поршневым компрессором?
На сайте автора - есть подробности. Плюсов заявлено очень много)
Юрий Скрипов считает вашу критику не убедительной. Вы не привели не одного конкретного пункта, а просто потопали ногами.
Ну ок, давайте пойдём по порядку.
1. Как вы предлагаете обеспечить длительную работоспособность самодействующего клапана, расположенного непосредственно в камере сгорания (поз. 23 на схеме) ?
Остальные вопросы воспоследуют после адекватного ответа на первый)))
