ВМГ
Я люблю строить самокруты!
- Моск. обл.
Славик, внимательно перечитай посто #1588. Особенно последний абзац!
Во олять понеслось, а Я думал все наладилось.slavka33bis сказал(а):промеж визгов, шипенья и излива изжоги не забывайте посчитывать цифИрки
Конечно наладилось, но истина дороже. Что Вы думаете о методе прыжка, которую предложил Славик в посте №1586?Smeh сказал(а):Во олять понеслось, а Я думал все наладилось.
Позволю себе поддержать товарища. Аппарат так понимаю делался чтоб летать? Или на месте прыгать? Так пусть для начала по "коробочке" его летать "выучат".Smeh сказал(а):По поводу прыжкового взлета лично Я вообще не вижу в нем необходимости для АЖ, это не вертолет, достаточно сократить до минимума длину разбега, для меня вполне подойдет 10-15 м., и пробега 3-5 м. по этому даже не интересно вникать в то что предложил Славик или кто бы то ни было.
Когда собаке нечего делать.......
Надо больше тратить время и сил на сокращение разбега и этого будет достаточно.
Прыгать на АЖ, тогда зачем колеса ему, лишний вес и не маленький опять таки затрудняющий прыжковый взлет, шасси убрать, раскрутку жеским валом через редуктор, хвост убрать, вместо него на балку винт поставить, ну тогда это уже сами понимаете, что получится.
С Уважением к ОБОИМ. Не сорьтесь.
Дело в том, что Борис обычный автожир уже построил и облетал. Повторять его ему не интересно. А вот прыжковый, это задача как раз для Бориса. Думаю, что он прыжковым заболел и пока его не доведет, не успокоится. Вот он над ним и бъется до победнонго конца.ss727 сказал(а):Позволю себе поддержать товарища. Аппарат так понимаю делался чтоб летать? Или на месте прыгать? Так пусть для начала по "коробочке" его летать "выучат".
Чтобы не быть голословным приведу формулу прыжкового взлета:Рекомендация:
раскручивайте ротор с углом общего шага лопастей ротора, в районе -4...-5 градусов.
Пусть ротор начнет прокачивать воздух снизу-вверх. (кстати, сам автожир при этом будет прижиматься к земле ещё сильнее)
И потом (после обязательного отключения привода раскрутки) как можно резче поднимите ручку шага ротора до максимума.
Я уверен, что ваш аппарат должен будет вас приятно удивить.
Да они и не ссорятся! А просто откровенно развлекаются ;DSmeh сказал(а):Не сорьтесь
А вот теперь, "гений", попробуйте продолжить свой анализ дальше и ответить (хотябы себе) на вопрос:-V_M_G сказал(а):
Например анализируя эту формулу видно, что, чем меньше Cy, тем выше прыжок. Наилучший вариант, это когда в момент раскрутки, Cy=0, тогда, с аэродинамической точки зрения, прыжок будет максимальным.
Вот Вы фантазер не уемный...V_M_G сказал(а):Конечно наладилось, но истина дороже. Что Вы думаете о методе прыжка, которую предложил Славик в посте №1586?Smeh сказал(а):Во олять понеслось, а Я думал все наладилось.
Я Вас полностью поддерживаю. По этому и начали рассматривать вопрос с того какую работу нужно совершить для подьема люого тела имеющего массу.... от земли на высоту...Smeh сказал(а):Тогда давайте все сначала......
Все с Вами ясно.V_M_G сказал(а):Ты что, уже не знаешь сколько будет 1-0 или 1-1? Вот отнимешь и узнаешь почему.slavka33bis сказал(а):А вот теперь, "гений", попробуйте продолжить свой анализ дальше и ответить (хоуябы себе) на вопрос:-
"А почему так происходит?"
Не удивительно...V_M_G сказал(а):Вопрос не корректен, потому что твое условие математически задает интервал от 7 град. до -[ch8734] град.slavka33bis сказал(а):Сможет ли прыгнуть автожир на угле общего шага ротора, равном не более 7-ми градусов?
Надо переформулировать вопрос.
Яков, я с Вами, пожалуй, не соглашусь катигорически.Smeh сказал(а):5 метров разбег это и есть "прыжковый взлет" по сути.
Если перевести твой вопрос с дилитантского языка на норамальный и воспользоваться формулой из поста №1597, то получается, что Сумакс у тебя берется при 7 градусах. А при скольких градусах брать Су не известно. Может ты и сам не знаешь? Или знаешь, но не говоришь?slavka33bis сказал(а):"Возможен ли, по Вашему мнению, вертикальный взлет автожира если после предраскрутки ротора углы установки лопастей ротора будут увеличены не до +10 или ваще до +15 градусов,
а всего лишь до +7 градусов?"
Конечно, "родной".V_M_G сказал(а):А ты тут, как я вижу, специалист по наблюдениям?
