Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
557
....а летать еще интереснее...<br<br />/&
Байкал
По поводу охлаждения: на самом деле у тебя выходное сечение и так мало,  так там ещщо и прокладки половину потока запирают... ;)  У меня в подобном случае вообще заднего кожуха небыло и думаю это можно смело снимать. И второе: пока не поставили капот с дефлектором (на рис. синим цветом)  и не теплоизолировали выхлопной коллектор (асбестовая лента намотанная на силикатном клее) проблемы с охлаждением не победили. Дефлектор устанавливали под углом 30град.  Попробуй... думаю удастся тебе победить температуру.   ;)  Что касает с заварки штатных головок и цилиндров.... ::)  я в шоке... при сварке всё будет покороблено и уйдут все посадки для начала, а потом в процессе эксплуатации эта сварка начнёт трещать по швам от сварочных концентраторов напряжений и вибраций.  Про то,  как уж там раскорячит гильзу и будет ли подвижен поршень даже подумать грустно. :-?  Ну в общем решай сам конечно,  но капот тебе всё равно делать придётся....так может с него и начать? ;)  Короче говоря, вот у нас так всё работало:
[highlight]Ты имеешь в виду отгибные?[/highlight]
  Конечно! :)
Что касает с заварки штатных головок и цилиндров....   я в шоке... при сварке всё будет покороблено и уйдут вс
   На токарном сточить рёбра на цилиндре(до выхлопнушек) и головке(не трогая рёбер усиления около свечи!Затем надевается жестяной стакан с притопленной дыркой под свечу и патрубками внизу и вверху(под антифриз) ;) Вес даже уменьшается(без систем)
 Или как на фото........... ;)
pashtet_2007
г.Энергодар
Чернобыльский ежик нервно курит в стороне.
На самом деле ничего никуда не ведет. Ну скажем если голову и поведет ее можно тиронуть на плоскости. Заодно немного поджать так как охлаждение лучше.  Переводить на воду не я предумал. Два движка видел лично. Отзывы только положительные. Ресурс выростает в разы. Один из них стоит у меня под столом, но он не мой. Хотя если мне надоест варить я возьму с него головы и цилиндры. На нем патрубки вварены немного не красиво. Хочу меньше трубок.
Свои головы я почти заварил. Осталось патрубки вварить.
Касательно моего воздушного. Сначала стенки у коллектора небыло. Это на первых пусках. Грелся резко. Потом я зашил рубаху. Немного помогло но как понимаете вопрос не сняло. Потом вырезал овальное отверстие сзади. Результатов не дало. Пробовал на ходу закрывать выходные отверстия, только хуже. Последний опыт. Хочу оклеить ниточками для индикации завихрения потоков.
557, а с каким редуктором имели дело вы? Тоже тянущий с шестеренчатым? И какая температура на максимале была.
Chupahin
А тосол гонять электропомпой или ставите на к . вал?
pashtet_2007
г.Энергодар
Есть вариант на крышку пускающего устройства. Именно такой у нас и лежит. Но мне нравится больше электропомпа. У меня есть маленькая от какого то мерина старого. Маленькая, жрет мало. Но качает баудь здоров. Газелевская тоже качает но в 2 раза тяжелее. И ой как не надежна. У меня такая в теплице на поливе россады стоит.
Chupahin
Скажите, а отверстие на выходе из рубашки охлаждения нужно калибровать?
557
Байкал
 Аэроплан примерно на 10 процентов больше вашего, редуктор ременный, но схема охлаждения таже и условия обдува ничуть не лучше.  Температура на взлётном летом при 25-30градусах росла со 130 прогретых до 180максимальных за 2,5 минуты после чего при переходе на номинал 75% происходил сброс до 150гр в течении 30-45сек. Зимой взлётный неограниченно при Т не более 160град. Где-то примерно так. ;)
pashtet_2007
г.Энергодар
Вот тут собака и порылась. Клиноремень... Я так и подозревл. На пилигриме так и сделано. И температурный режим точь в точь с вашим. Я как попаду в мастерскую, обезательно его сфотаю. И по весу он на 10 процентов тяжелее, правда биплан.
Выходные отверстия нужно делать немного меньше входных, что бы создавалось некоторое сопротивление потоку ОЖ. Это позволяет равномерно омывать поверхность двух голов и цилиндров если подача паралельна . Но у Стропко подача  организована была последовательно из одного в другой и вроди ниче второй не перегревался. Эта помпа качает быстро и наверное ОЖ не успевает перегреться. Нужно ставить опыты.
557
Байкал
 Вот насчёт собак не знаю,  моя где попало не роет,  но без капота, при облёте зимой, со 120 прогревных до 180 нагревался за 1-1,5минуты..... Вот такие пироги с котятами... ;)  А так конечно хозяин-барин,  ты спрашивал - я рассказывал...а там уж сам думай.  Удачи! ;)
pashtet_2007
г.Энергодар
Спасибо конечно за советы! А фоток не осталось случайно. Какая конструкция капота. Хоть на словах. Всмысле где жалюзи и какого размера. У меня получается что при 4500 тоже норма. Но тяга всего 60 на приколе. А как температура себя вела в полете. Я имею ввиду на максимале тоже в полете ростет. Встречный поток помагает или винт все же больше накидает?
pashtet_2007
г.Энергодар
вот интересная лабораторка, можно взять на вооружение. Я так понимаю главная задача - создать розряжение в подкапотном пространстве. Было бы не плохо привлечь к этому выхлопные газы как на вальтере на Мораве.
557
Байкал
 В моём профиле есть электронка, пришли свою, сброшу фотку.
... да помогает, примерно на 20градусов. ;)
pashtet_2007
г.Энергодар
Вот кабина на данный момент. Я кажется придумал как проверять обдув не заводя движок. Оклею все таки ниточками. И нужно будет завтра поискать вентилятор комнатный. А жабры на левую сторону я прилепил ожидая эффекта эжекции, но короб делать поленился. Буду в следующий раз делать. Можно с левой стороны сделать эжектор и продувая вентилятром смотреть будет ли тяга в заборник. Короче кажись мыслительный процесс попер :)
Байкал
 Правильная мысль.  Правильный капот, в своё время появился такой типа "NASA"-вский не только охлаждение улучшил но и сопротивление уменьшил...на Ла-5ФН например.  Кстати забыл нарисовать на эскизе ещщо одну щщель на верхней части капота размером 50х200мм в районе противопожарной перегородки, по потоку без дефлектора...но он там и не нужен, там и так зона разряжения. ;)
pashtet_2007
г.Энергодар
я в курсе что щели нужны. на вышеупомянутом самолете так и есть - по бокам треугольные щели, расширяющиеся к низу капота. Очень прикольно смотрятся. Капот там шедевр мысли самодеса. Сухотюку Валере респект! Обязательно сфоткаю и покажу.
557
Байкал
Пепелац летал отлично.  Глушитель поставили позже, причём после резонатора, типа мотокроссового...обрез был под фюзеляжем и за кабиной.  Интересная особенность: очень длинный выхлопной тракт охлаждался потоком от винта, и на выходе шума было так мало, что меня будили уже после газовки до взлётного...будили на вылет вручную,  хотя палатка находилась в 7метрах от аппарата. ;D
