Считать ферму фюзеляжа это самолета смысла нет, очень долго и не точно будет.Притом раньше компов не было.Либо сечение выбрали из аналогичного зарубежного самолета.Стройте по чертежам.
можно считать как балка, а не как ферма, тогда всё просто.
момент, высота между поясами и вуаля нагрузки в лонжеронах.
сила на стабилизатор расчетная примерна равна массе аппарата, т.е. 300кг. плечо 2,5м высота где то 0,4.
2,5/0,4*300=1850 разрушающая
делим на напряжения сжатия 3,5кг/мм^2 1850/3.5=535мм^2
их там два итого 535/2=267мм и корень 16х16мм брус
18х18 значит с запасом.
