Kant
Страшно как хочу строить самолеты!
- Дагестан Буйнакск
Да я понял это , и ещё SD-1 тоже можно с передней стойкой сделать Арго же сделалиДа мы так :-[ не обсуждаем, своё гонимЧто тут ещё обсуждать, на сайте же есть процес постройки
http://www.sdplanes.com/sd1plansa.htmTHE SD-1 MINISPORT PLANS
1. SD-1 Minisport full version The drawings in english language drafted in CAD program are printed on 31 sheets of A1 size (594x841mm) sheets and 15 smaller sheets. All complex curve parts are printed in full scale for simple templates making. There is 33 pages construction manual with material list included. Important notice: the main wing spar, stabilazer and fin spars are not included in drawings. These parts are made of vacum bagging technology and due to this are delivered in basic kit. Price: 210,- Eur +VAT (valid only for citizens of EU) and shipment
2. SD-1 Minisport without composite parts This version is determinate to builders who want to use premolded composite parts in the construction. It does not contain drawings and templates of fuel tank, cabin hood and wing tips. The rest of drawings is same like at full version. Price: 180,- Eur + VAT (valid only for citizens of EU) and shipment
Полностью согласен! Есть в них какая-то неуверенность в следующем полете. Да и в текущем... Очковато, проще говоря.Ребята, самолет такой размерности и с хвостовым колесом врятли является ЗЕР ГУТ.Все это очень опасно,
;D ;D ;DДелаешь так косую петельку с перегрузочкой 4.5 на скорости 220 км/ч
Ну ни как вы не хотите быть реалистами. Нужен вам пилотажный самолет так купите(сделайте) Экстру и делайте петли с перегрузкой хоть 7ж. А это другая техника и соответственно для других целей.Вы даже не представляете на сколько ;D
Делаешь так косую петельку с перегрузочкой 4.5 на скорости 220 км/ч и думаешь в чём кайф полетов по маршруту со скорость 140км/ч
Уважаемый, а сколько если не секрет вы на А-21 выжимали Ж типо по прибору который перегрузку показывает?Смотри прибор N2 слева, типа перегрузку показывает, так что всё под контролем, при этом могу сказать при +4.5 скорость сваливания порядка 170 км/ч (80*4,5^0.5)соответственно 170*1,3=220 км/ч вот такая математика.
Если и альтернатива, то Люсьолю. Выглядит Minisport неплохо, а как летает не знаю.@ Lori...а что вы скажете про SD-1 Minisport как альтернатива "сверчку"...?
это не цельнодеревянный вариант. это тот же вариант, только без части чертежей.Цельнодеревянный вариант: стоимость чертежей 180 Eur. Чертежи также не полностью комплектные. Нет чертежей некоторых конструктивных элементов.
А чем вам пена не угодила? Хочется 2-7 дней потратить на набор нервюр, а максимум день ужо не устраивает?Парни, подскажите, пожалуйста, сильно ли ухудшаться летные и в.п. ха-ки этого самолётика если делать его цельнодеревянным и с классическим набором крыла(без пены)? Возможно остаться на том же двигателе или придётся подбирать по мощнее?Спасибо
